Не "держит" фиксатор микрометренного винта вертикального круга
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Nickua, 10 сен 2014.
  1. Nickua
    5 сен 2014
    Украина, Донецкая область, Краматорск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - что можно сделать самому (без сервисного центра) - не держит зажим на микрометренном винте вертикального круга. Точнее он держит - просто иногда сам отпускается - особенно летом. Теперь о приборе - Souht 362R 4 годика)))
    [​IMG][​IMG]
    Раскрутил я боковую крышечку.
    На корпусе есть два болтика под шестигранник - думал на них. Отпустил зажим винта и попробовал их подтянуть. Они затянуты....
    Понаблюдав за работой зажимного винта - показалось что он фиксируется в этом месте -
    Может кто подскажет что можно сделать без сервисного центра самому. Не критично - но люблю когда все работает как должно работать)))
  2. Nickua
    5 сен 2014
    Картинки пропали. Дублирую
    [​IMG][​IMG]
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Свяжись с сервисом. Когда-то давно у нас на топконе плохо стал зажиматься горизонтальный круг. Оказалось, что все исправляется при помощи шестигранника (был в комплекте прибора) за пару минут без всякой разборки инструмента.
  4. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Nickua, ослабь стопора шестигранником и проверни винт вместе с муфтой до полного закрепления трубы и закрути стопора
    max7 нравится это.
  5. Nickua
    5 сен 2014
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Можно так же, на всяк случай, проконсультироваться в Харьковской компании Европромсервис.
    У них есть сервис по тахеометрам South
  7. Nickua
    5 сен 2014
    ivsem, спасибо. Я их хорошо знаю. У них и покупал. Просто нет как таковой поломки - самоотпускание фиксатора происходит не всегда, т.е. проблема не постоянная. Появилось свободное время - вот и решил сам поковырять))) Я от них в 200 км - ехать по мелочам не хочется, а по телефону консультироваться тоже самое что лечить по фотографии)))))) Сергей Ковалев вроде дал дельный совет - на выходных проверю.
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Зря ленишься связаться по интернету с Европромсервисом, тем более что прибор у них куплен.
    Нам в свое время из Прина, для устранения недержания зажимного винта горизонтального круга, прислали по интернету пошаговую инструкцию, типа делай раз, делай два, делай три.
  9. Nickua
    5 сен 2014
    ivsem, в принцеве и с вами соглашусь. Там ребята адекватные - можно и попросить такую - делай раз, делай два))) Попробую попросить. Отпишусь о результате)
  10. PNG-Service
    15 дек 2014
    См.рисунок:
      147,2 КБ
    ДелГео и sherkhan нравится это.
  11. tim1998
    18 дек 2010
    Здравствуйте!
    Подскажите горизонтальный винт фиксирует, микро не вращает а разфиксирует, можно, что то самому сделать. South 375 брал в ПНГ
  12. PNG-Service
    15 дек 2014
    Аналогично, как и вертикальный винт что приведено на рисунке), если конечно микрометренный еще крутится. Конструкции винтов похожи.
    Если же сам винт не крутится, то там грязь или же он погнут от удара. Разобрав всю конструкцию, грязь удалить можно , но нужно закладывать потом специальную заполняющую смазку, так как при загрязнении происходит интенсивная выработка в винтовой паре. Без этой смазки плавность хода винта обеспечить не получился. Слегка погнутый винт можно с усилием выкрутить, потом на токарном станке убрать часто витков и притереть с пастой ГОИ.
    Заполняющая смазка здесь также нужна.
    Ну а если не получится то welcome.
  13. tim1998
    18 дек 2010
    Т.е с силой попытаться против часовой стрелки выкрутить? Сколько будет стоить ремонт, и есть ли он в наличии? одним днем возможно?
  14. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    tim1998, приносите за день починю
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    Выкручивается внутрь, в разобранном виде.
    Точно не скажу, только после диагностики (она у меня бесплатная). В наличии сейчас нет, надо заказывать, возможно с битого снять, но это надо смотреть, есть ли.
    Если заранее договориться (заказов очень много) - то да.
