На приемнике есть надпись радио модуль, но настроить не получается! Контроллер TSC 3. Тип антены не знаю какой указать
А база-то есть? Какая? Какие на ней настройки? Модем на ней какой? Совпадает ли диапазон частот между базой и ровером? А канал модема ровера настроен на нужную частоту базы? А тип модуляции? А скорость передачи данных на базе какая? А тип поправок? Можно долго продолжать...
--- Сообщения объединены, 20 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 20 дек 2018 --- База будет такой же приемник, или он не подойдет? Если походит, то проблема как раз в настройках
По моему, существуют модемы на передачу-приём, и только на приём. По крайней мере, у нас один такой комплект R8s имеется. Правда, я им не работал и не настраивал его. Игорь 17, а случаем внешнего радиомодема у вас нету?
будет. На сколько я помню, радиомодемы во всех моделях R8 приёмопередающие (правда 0,5 Вт всего). Это в R6 на программном уровне "кастрировали" радиомодем и для работы модема на передачу нужно было докупать опцию.
ну, видимо, это только для тех, кто не заглядывал в технические характеристики... вот, пожалуйста, даташит аж на самый первый R8... читайте внимательно, что нерусским по серому написано
Как-то раз настраивал кому-то... давно дело было, чаще внешние 35 Вт модемы используют. А так, проблемы то нет никакой... хотя, нет, одна есть - простым смертным (пользователям) не дозволено самостоятельно прописать частоты на передачу, только на приём. Пользователю разрешено только загрузить таблицу частот, где указаны частоты на передачу. Попросить такую таблицу можно у оф. дилера. P.S. ну или здесь, на форуме, попросить Михаила Караванова.
А куда и как её загружать? И. через что? Через WinFlash? Или через контроллер? Или, в контроллере можно добавить самому частоту?
Через WinFlash. Через контроллер можно выбрать только канал, частота и прочие настройки которого устанавливается как раз в WinFlash. По-дурацки, конечно, сделано, учитывая тот факт, что модем внутренний. В Триумфах, к примеру, все можно настроить контроллером непосредственно в поле.
На приемниках включительно до R8 Model 4 (на моделях R8s и R10 не тестил) достаточно скачать WinFlash ("типо" дилерский) с: https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-44386 И хоть до "китайской пасхи" можете себе частоты программировать как на прием, так и на передачу Можно и через WEB интерфейс Trimble. Через контроллер вы можете спокойно добавлять частоты на прием, но удаление частот через WinFlash или WEB интерфейс Trimble
Не будете ли Вы так любезны подсказать каким образом, собственно говоря, происходит настройка. Либо дать ссылку на понятную инструкцию.
