На всякий случай, индикатор Mode после запуска базы должен начать мигать с периодичностью передачи данных на приемник. Если этого не происходит то данные с порта приемника не идут, точнее не поступают на порт модема. Тут может быть несколько причин. - На старых прошивках Aux была проблема с доступом по последовательному порту при включенных pps сигналах. Отключить их можно в новой версии SRU https://us.sokkia.com/sites/default/files/sc_files/downloads/sru_v32_pc-r1973142939.zip в Настройках приемника. - Неисправен кабель
При соединении обоих приемников с SRU появляется сообщение: PPS сигналы отключил - вроде правильно: Окошко с портами у базы: Окошко с портами у ровера: Почему-то настройки порта А разные. Так и должно быть?
Отключил - сейчас попробую... --- Сообщения объединены, 13 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2017 --- Нет поправок - ничего не изменилось. Пробовал другой GSM модем - аналогично. --- Сообщения объединены, 13 июн 2017 --- Сделал экспорт настроек с приемников. Может что-то там увидеть можно
А вам LPT и не нужен. Вам нужен COM порт. Если нет COM порта встроенного, найдите переходник USB-Com, например такой Либо уточните у коллег, может у кого есть такой переходник для скачивания данных со старых тахеометров.
Хорошо. Найду. Но тут еще есть предистория. Сначала перестал работать один прибор с GSM модемом, а через некоторое время и второй. Думается, что тут дело не в портах...
