Здравствуйте,новичок в этом так что не ругайтесь если что:) Проблема вот в чем:Решил попробовать настроить RTK GSM на Sokkia GRX1. Подключаю контроллер к базе,в настройках пишу номер базы, её пин код.Ну и прочие мелочи.Запускаю и база ждет дозвона ровера. Отключаю контроллер от базы и подключаю к роверу. Нажимаю дозвон, идет набор номера базы,затем идет регистрация а потом выдает что то типо этого-"Error(int.)".А затем пишет что готово к работе.Но на экране контроллере вместо Зелененького квадратики со значение fix, так и горит красный квадратик со значением Auto. Что то может не так делаю.Подскажите.
Так пин код указывается в настройках ровера, что бы он смог подсоединиться к базе... Режим Фикс включается, когда появляется фиксированное решение(это когда приемник нашел достаточное количество спутников и может принять точное решение по определению местоположения)... Режим АВТО говорит что приемник выдает плавающее решение... Кстати, посмотри в настройках проекта - не включен ли режим эмуляции... Еще как вариант появления ошибки при наборе номера - отсутствие на симках режима передачи пакетных данных(CSD) - есть только GPRS, а прибору необходим CSD канал - по нему идет передача данных по GSM связи, а не по GPRS...
Blame86, могли номер перепутать ещё. Ждать фикса можно, когда после дозвона появился статус "Connected"
Про пин-код я в курсе. Я понял что отсутствует CSD .тогда такой вопросик ещё: Какого оператора лучше выбрать и эту услугу можно на любом тарифе подключить?И как дорого обходится эта самая CSD?
Это тот же мобильный интернет... Только это услуга пакетной передачи данных(отправка и получение факсов и данных). В GPRS также передаются пакеты, но их размеры меньше и алгоритм немножко другой... В GPRS - если пакет по какой либо причине не передался нормально(а это очень часто получается), то передача следующего пакета отменяется и соответственно у нас возникает ошибка связи... В CSD пакет передается один за одним независимо от того как хорошо передался предыдущий пакет + размер канала шире... Но надо учитывать что любой оператор в приоритет ставит голосовую связь, а все остальное оставляет на потом, поэтому CSD надежнее GPRS... Не сочтите за рекламу, но наша фирма сотрудничает с полосатым шмелем))) По поводу тарифа - хз... Но подойдет любой на котором есть услуга мобильного интернета...
Еще один момент - тарификация, например, зеленый оператор тарифицирует CSD как подключение по WAP, что очень дорого. Яйцеголовые и полосатые желто-черные нормально тарифицируют по ценам обычного голосового вызова Мобильный интернет != работа по CSD !!!
Спасибо за ответ,но всё таки я так понимаю плата идет за интернет так сказать, а не за голосовой вызов?Или на оборот. Если за интернет,то сколько примерно тратится мегабайт или килобайт,незнаю уж, за одну сьемку?
Спасибо большое. просто решил попробывать,но в Ровер поставил "Полосатого шмеля", а в базу "Зеленого" так сказать)))
Думаю, что бы не было никаких инцидентов со связью - лучше использовать какого-нибудь одного оператора... Да, точно, по CSD каналу оплата должна идти как за WAP соединение... А там платится за Мбайты, но округление идет до Кбайтов... Короче, надо смотреть тарифный план оператора...
Всем привет! Такая же проблема, но с симкой всё норм, тупо выдает эту ошибку! С чем ещё может быть связано, с оператором или с настройками?
То есть с симкой все в порядке??? Типа услуга CSD есть??? Какой модем в настройках выставлен??? Внутренний модем GRX1 Satel - кажись так называется - это для GSM...
Blame86, павел1986, Риторический, конечно, вопрос, а позвонить напрямую поставщику не судьба? Итак, с самого начала: 1. Сим-карты должны быть одного ОпСоСа (потому как разные операторы могут по разному интерпретировать реализацию протокола CSD). 2. На обеих сим-картах должен быть включен протокол CSD (мальчикам и девочкам из отдела продаж нужно говорить, чтобы была включена услуга передачи факсимильной связи). 3. При настройке конфигурации необходимо выбирать: - одинаковая маска возвышения (база и ровер); - одинаковая поправка - РТСМ в.3 либо ЦМР+ (база и ровер); - модем - Встроенный GRX1 Satel (GSM) или Int. GRX1 Satel (GSM) (в зависимости от перевода); - в случае возникновения в информационной строке (при дозвоне ровера на базу) надписи Error, необходимо в конфигурации, в строке "Служба" ("Bearing service") поставить: "Автоопределение" или "9600 v.32" или "9600 v. 110", ес-но и на базе и на ровере (по умолчанию стоит "Не задано). При соблюдении данных рекомендаций в 99.99% случаях наступает счастье - коннект ровера и базы. З. Ы. kosyachyok, Извините, но большего бреда более неправильной инфы по протоколу CSD я еще не слышал, не вводите в заблуждение своих коллег.
В ГСИ сказано было что выбирать надо именно первый вариант, а не Int. GRX1 Satel (GSM)... Сказали, что второй вариант применяется для других ЖПС приемников.... Это для УКВ надо выбирать тот что вначале со словом Int. GRX...
kosyachyok, Дабы не флудить, что такое CSD в оффтопе: Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) CSD(Circuit Switched Data)— технология передачи данных, разработанная для устройств стандарта GSM и использующая один временной интервал для передачи данных на скорости 9,6 кбит/с в подсистему сети и коммутации (Network and Switching Subsystem NSS), где они могут быть переданы через эквивалент нормальной модемной связи в телефонную сеть. Преимущества CSD: скорость передачи данных – 9,6 Кбит/сек.; зона CSD-покрытия соответствует зоне GSM-покрытия; стабильное CSD-соединение. Особенности CSD: при использовании CSD данные передаются по одному выделенному и закрепленному за CSD-соединением радиоканалу; технология CSD совместима со всеми распространенными аналоговыми и цифровыми протоколами передачи данных (v.110, v.32 и т.д.). Почувствовали разницу? Вам правильно сказали в ГСИ, для УКВ - Встроенный GRX1 Satel или Int. GRX1 Satel (в зависимости от перевода), для GSM - Встроенный GRX1 Satel (GSM) или Int. GRX1 Satel (GSM) (в зависимости от перевода).
если честно, то расхождений не нашел... Ладно, как работает и что енто за зверь вроде разобрались... Теперь есть вопрос по модемам: В контроллере, когда выбираешь тип модема там есть целый список... ................... Встроенный GRX1 Satel UHF Int. GRX1 Satel UHF Встроенный GRX1 Satel GSM Int. GRX1 Satel GSM итд ................... А в ГСИ сказали что для GSM нужно выбирать именно Встроенный GRX1 Satel GSM, а для УКВ именно Int. GRX1 Satel UHF... То есть, я понимаю, что выше написанные модели (если перевести на русский язык) имеют одно и тоже название, но в ГСИ делают акцент(повторюсь) на том, что для GSM нужно выбирать именно Встроенный GRX1 Satel GSM, а для УКВ именно Int. GRX1 Satel UHF... Это они немножко лукавят??? Просто не было времени пока поиграться с настройками во время съемок и разбивок... Вы пробовали для GSM Int. GRX1 Satel GSM и для УКВ Встроенный GRX1 Satel UHF???
kosyachyok, Int=internal=встроенный/внутренний. Главное чтобы при использовании GSM была эта самая приставка у соответствующего модема. То, что у вас дублируются модемы - это какой-то глюк. Какой версией MAGNET field пользуетесь?или TopSURV?
Вы ничего не путаете? Такого модема я не наблюдаю в списке. Есть "Встроенный GRX1 Satel" и, например, "Встроенный GRX1 Digital UHF", это разные модемы! Для работы с GRX1 по: 1. УКВ следует выбирать: Встроенный GRX1 Satel, либо Int. GRX1 Satel (в зависимости от перевода). 2. GSM следует выбирать: Встроенный GRX1 Satel (GSM), либо Int. GRX1 Satel (GSM) (в зависимости от перевода). По поводу CSD и GPRS в оффтопике: Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Давайте еще раз, "на пальцах" . Протокол CSD предусматривает работу по "голосовому" каналу. Причем, идет прием/передача данных или Вы спите на клавиатуре , не важно, канал занят, денюжка капает, т. е. минута работы по CSD, минута "разговора". Достоинства: т. к. занят "голосовой" канал, приоритет наивысший. Недостатки: высокая оплата и низкая скорость (9600 б/с, но для режима RTK это не существенно). Протокол GPRS предусматривает работу по нескольким "голосовым" каналам, причем данные идут пакетно, т. е. есть инфа, канал занят, нет - свободен. Достоинства: высокая скорость (относительно) и оплата только за принятую/переданную инфу. Недостатки: более низший приоритет по сравнению с "голосом", ну Вы, наверно, сами замечали, как сложно выйти в Инет вечером, когда люди возвращаются с работы.
