Guest, на руках только ровер, при подключении к базе в RTK на ровере статус "Connected" отображается, но "Нет поправок". Может ли быть другая причина отсутствия поправок, нежели закрытых портов на передачу данных? Не могу разобраться - почему не передает поправки с базы
sarkisim, если "Connected" - значит соединился с базой и порты точно открыты, а вот передаются с них поправки и одинаковый ли на базе и на ровере формат поправок? И по какому протоколу база передаёт поправки (через NTRIP или напрямую, с использование статического IP через RCV)?
Tail565, формат поправок на базе и ровере одинаковый: RTCM 3.x база передает напрямую, с использованием стат IP через RCV
sarkisim, после запуска съёмки или выноса на ровере (в расширенном меню, не в упрощенном с 3-мя круглыми кнопками) появится вкладка "RCV" -> в ней нажмите "Разрыв", дождитесь, пока статус "connect" смениться на "off", выберите (или проверьте) порт, по которому ровер подключается к базе (например: TCP (A) RTCM 3) и нажмите "Связь", дождитесь статуса "connect" и поправок.
Tail565, Спасибо большое за помощь! Сейчас работает, но дело было в интернете (новая сим-карта МТС с тарифом 13 р/сутки безлимит), работает с перебоями.
если кто еще не освоил JMT для работы с Triumph-1 запуск RTK ровера если есть пожелания, можно еще сделать инструкции.
