max7, честно я уже не знаю какая у меня ситуация, я неделю почти посвятил этому всему. История получилась длинная, то услугу криво Мегафон подключил, то еще что нибудь. На текущий момент, РТК через GPRS у меня работает как База-Мегафон стат.ip<->Ровер-Билайн дин. ip. Устал я от игр с настройками и симкартами :). Буду дальше разбираться, как через сервер раздачу кинематики сделать и статику выкладывать на ftp или еще как нибудь.
Да подтверждаю это для мегафона. Не упомянул это потому что забыл, да и не сильно это важно потому как это дороже. А зачем платить больше если есть и другие операторы на рынке. Я из-за этого с меги на мтс перешёл.
Это не статико-динамический, это называется динамический внешний IP адрес. Меняться может не только последняя цифра а целый диапазон подсети. Зато его может подключить каждый, из личного кабинета, без регистрации на юр.лицо. С ним РТК тоже можно наладить но геморней.
Не работает через контроллер настройка базы, слитают все настройки в базе. Весь софт последний и прошивки тоже. А инструкция может кому и пригодится. Я описывал другой способ, без логинов и паролей с числом подключений больше 5-ти.
urban, в Вашем скрипте определяющие моменты для базы - установка RTCM-поправок на порт TCPO и включение модема в режим GPRS, эти настройки и слетают при подключении к контроллеру. В инструкции описан способ организации передачи поправок через порты TCP. При создании стиля и старте базы (через контроллер) автоматически устанавливаются тип поправок на 1 из TCP-портов приёмника и включается модем. В данный момент работает так. Минус - только одно подключение, если запускаем базу с контроллера. Но это поправимо, может быть стоит сделать как у Вас, будем обращаться к производителю.
Что вы имеете ввиду? Опишите подробней что не так? Мне такие настройки и нужны! При подключении контролера к приёмнику ничего не слетает, можно менять координату запускать базу, при условии что будте убрана галочка "применить настройки" при установке базы. А слетаеют настройки (именно поправка на порт и GPRS) часто и просто так при включении базы. Так-же если "применить настройки" потому что в контролере нету подобных настроек базы как описано вывод поправок на TCPO (а вы что знаете другой способ как без скрипта и компьютера запустить базу с подобной конфигурацией??). Скрипт применяется один раз в случае если настройки сбросились по тем или иным причинам. Бывало что довольно долко не слетают настройки, несколько недель, тогда всё работает сразу после включения приёмника, устанавливаются лиш координаты базы, в путь. Да я понял, но этот способ мне не подходит (да и очень он не удобный), автроризация не нужна, задействование пяти разных портов TCP, и необходимо подключений до 10 приёмников, не только фирмы Javad. Уж лучше NTRIP чем этот гемор. Ваще печалька использование мощьностей GPRS с ограничением в одного подключение это ваще не вариант. Как и десять сообщений назад повторю я попробовал почти всё ушло уйма времени, это практически единственный работоспособный вариант для GPRS. Не потому что мне так хочется а потому что от других я не добился нормальной работы подходящих под мои требования. А добиться чего-нибудь дельного от джвавада очень сложно.
Возникла проблема при настройке RTK в Триумф-1. Сделал все по вышеприложенной инструкции, статические IP от МТС как на базе так и на ровере к интернету подключается но поправки не принимает, в контроллере пишет RCV: Connecting. База и ровер Триумф-1. Подскажите в чем может быть проблема?
И вышеописанных инструкций было как минимум две и до 3х различных вариантов, какой способ вы используете, телепаты все в поле уже сезон начался! Больше инфы, больше. Чем подробней тем лучше в первую очередь для вас! Какие поправки используете? Проверяли статический IP другими средствами кроме GNSS оборудования (пинг адреса или подключение с компьютера), работоспособность IP адреса подтверждена?
Инструкцию использовал "Настройка соединения база-ровер по GPRS для съёмки в режиме RTK", которую выложил Tail565. Статические IP уточнял у оператора по телефону по номеру SIM карты, завтра на работе попробую "пропинговать" и проверить IP адрес с USB модема. Поправки использовал CMR
Проверьте работает ли IP. Можете загрузить скрипт попробовать который я предлагал для настройки базы с выдачей поправок по IP. Описание так-же есть.
IP адреса "пропинговал", работают. Подключил на этих же SIMках (МТС) "мобильный офис" (факсовая передача данных), и настроил прием прием поправок через GSM модем (через дозвон), ровер заработал, стал принимать поправки от базы. Завтра попробую через скрипт, надеюсь получится.
Открыли опции, теперь снова приступаю к попытке настройки. Делал по выложенной инструкции для Триумфа. Конектинг в итоге пишет. Когда симка в модеме gps то не пингуется. Читал все варианты и тему несколько раз. Может кто ни будь скинуть телефон что бы пообщаться в живую, у кого получалось, в личку.? Очень охота их наладить уже.
Новый год новые грабли. Давай подробней что теперь имеете? Что надо получить? На каком этапе проблеммы?
Имеем две GPS MAXOR с gsm модемами, были отключены опции TCP порты, спасибо Урал геотехнологии за поддержку, открыли) ( не реклама))) ) настраивали по инструкции с Триумфа которая была тут выложена. Когда вставляю симку в телефон, статический IP пингуется, в приборе нет. В tracy в нижнем правом углу экрана на контролере горят 3 палочки G(зеленая) G ( зеленая или желтая) и последняя R (зеленая или желтая). Я так понимаю это и есть индикаторы подключения к интернету? А охото что бы они работали по RCV в режиме gprs.
Приветствую, Боюсь, не пройдет, потому что в maxor нет возможности настройки TCPO-портов. Сначала убедитесь, что модем запустился в режиме GPRS. Для этого, отправьте команду: set,/par/modem/c/mode,gprs Затем, нужно периодически отправлять: print,/par/modem/c/state Когда ответ будет "gprs" можно попробовать пропинговать.
помогите, уже который день бьюсь с триумф1 джавад, есть 2 сим карты, одна с постоянным ip адресом, есть контроллер виктор с прогой tracy.а настроить прием-передачу поправок по средствам интернет не могу.
moravskii, Вы точно всю тему прочитали выполнили все рекомендации и устранили известные ошибки? Такие например как если у вас 2 симки мегафон. Если да то давайте больше информации: что? где? как?
Обновил инструкцию по настройке RTK через GPRS: http://geodesist.ru/forum/threads/javad-triumph-1-victor-съемка-rtk-через-gprs.12826/#post-295787 Комментируйте.
