Настройка ПО в местную систему координат и калибровка (локализация)
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, 4 ноя 2012.
  1. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Добрый день, а для ТГО такой инструкции нет? И еще такой вопрос, как эти параметры пере бросить на Контроллер тримбл или сконветрировать в карлсон сюрв?
  2. p_osipov
    26 июн 2013
    Khabarovsk, Russia
    Есть http://geoped.ru/tgo-poryadok-raboty-s-msk/
    apostoll нравится это.
  3. Елена КИ
    13 сен 2013
    Пермский край
    Почему у Вас выбрано СК-95 ? Поясните по-проще, только начинаю знакомиться с геодезией на практике.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Потому, что МСК71 основана на СК95.
  5. Geo_vl
    21 окт 2015
    Как осуществить калибровку в местную локальную систему координат в CREDO GNSS , не инструкции нечего нет кроме видео и то там только в СК-42.
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Ну, если есть CREDO GNSS, то есть и встроенная справочная система (нажать F1). А там ищите нужную информацию. Например:
    Всё достаточно просто.
    Geo_major нравится это.
  7. rifat16081986
    20 фев 2017
    а что здесь "Е" ???
  8. В.Шуфотинский
    avianvv нравится это.
  9. Точка Надира
    16 июл 2015
    Коллеги ! По Surv CE не подскажите локализацию, а то только на англ (так то можно перевести), да вот только надо сейчас.
    В gps processor тоже есть локализация, есть ли разница ?
    Yury_S нравится это.
  10. nexia547
    7 дек 2010
    Ялуторовск
    Как правильно выполнить локализацию surv4.0?
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Установите приёмник G1+ в режиме базы в произвольной точке и запустите с текущими координатами. Когда приёмник скажет "Базовая станция передаёт данные" подключитесь тем же контроллером к G6 и переведите его в режим ровера, а канал передачи данных поставьте встроенный УКВ.
    Когда ровер получит фиксированное решение заходим в Инструменты-Локализация. Нажимаем добавить. Вбиваем каталожные координаты пункта. Чуть ниже нажимаем кнопку "снять" (перевёрнутая капля). Обратите внимание, что там должны стоять геодезические координаты. Когда точка снята нажимаем Ок. Ещё раз нажимаем Ок и снова оказываемся в меню Локализация участка. Таким же образом добавляем вторую, пятую, десятую точки и как только пункты с известными координатами у Вас закончились - нажимаем Расчёт - Ок - Применить и снова заходим в локализацию. Если подсветит один или более пункт красным - нужно редактировать его (отключать плановый или высотный контроль на нём, а может вообще удалять). Всё предельно просто.
  12. nexia547
    7 дек 2010
    Ялуторовск
    Добрый день, коллеги. Кто настраивал ск-42 на ПО Surv 4?
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Система координат - импорт - шаблоны. Далее выбираете страну Russia и будет список различных СК. СК42 там двух типов нового и старого. Поделён по зонам с подписью центральных мередианов.
  14. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    nexia547, Что это за новое ПО такое - Surv? Что-то из этого имеется ввиду: SurvX, SurvCE или может SurvPC?
  15. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Наверное SurvХ 4.0
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2021, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2021 ---
    nexia547, посмотри инструкции
    https://geodetika.ru/manual/polevoe/survx/
  16. ink1981
    28 июл 2010
    Прошу совета, раньше работал связка соус + контроллер на винмабайл Карслон СурвСе (5 или 6 версия точно не помню) работал в СК42 (из шаблона настроек) (проверялся на пунктах бывало по 0 м сходилось) от базы с известными координатами, потом просто пересчитывал в местную.
    Приходиться переходить на СурвХ 4, сейчас смотрю параметры они отличаются от тех что в СурвСе. Можно ли использовать параметры перехода из старого шаблона СурвСе?
    ЗЫ: никто не натыкался на мануал/видос в котром объясняются эти параметры на случай если настройка с СурвСе нормально на СурвХ не встанет и будут отлёты при проверке на пункте?
    ЗЫ2: С пунктами у нас не очень приходиться так извращаться)))
  17. gdnii
    28 фев 2014
    avianvv и ink1981 нравится это.
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Для шаблонов СК42 в SurvX не должно быть отличий (разве что, вероятно, в знаках) в сравнении с SurvCE. Другой момент, что, скорее всего у Вас в SurvCE уже локализованная СК42 была, поэтому и не было отлётов. Отсюда следует два варианта:
    1) сделать локализацию в SurvX и спокойно работать дальше
    2) попробовать параметры из SurvCE перебить в SurvX, но так как алгоритмы расчёта немного отличаются - могут быть разночтения на пунктах
    3) файл локализации из SurvCE скинуть в SurvX и применить, но так как алгоритмы расчёта немного отличаются - могут быть разночтения на пунктах
    ЗЫ: 2й вариант самый неоправданный, но допустимый. Некоторые так и работают.
    Я бы выбрал 1й, если не лень. Если лень, то 3й.
    ЗЫ2: вот тут по SurvX много полезного.
    А вот тут видеоинструкции по SurvX.
    А ещё вот тут есть ответы на часто задаваемые вопросы.
    alek4mac нравится это.
  19. ink1981
    28 июл 2010
    Из за проблемных пунктов нет возможности делать локализацию. Остальное попробую
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
