Наименование здания
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем Gvinevra, 5 авг 2013.
  1. Gvinevra
    27 дек 2012
    Столкнулась с такой ситуацией, поставили здание на кадастровый учет, получили паспорт, в котором не указанно наименование здания "Склад такой-то и такой-то...". Заказчик решил внести изменения в кадастр с целью внесения этих данных, вот я и задумалась, что соответствующей графы нет, значит придется в заключении прописывать, но какую именно формулировку выбрать? Потому, что в первоначальном ТП было заключение типа: "Общая площадь "Склада такого-то и такого-то" составляет столько-то и столько-то...." - но, несмотря на то, что в заключении фигурировало название объекта, его название не было внесено в особые отметки. Как же правильно оформить ТП? Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией?
  2. matvei87
    26 ноя 2012
    Где то на просторах интернета видел такое прошу внести в поле особые отметки кадастрового паспорта индивидуальное наименование объекта "склад доильно-поильных агрегатов"
    12022012 нравится это.
  3. NikolaiSHT
    27 апр 2012
    Архангельская область
    Собственнику нужно изменить наименование нежилого здания. Есть распоряжение ОМС об изменении наименования здания. В тех плане указываем про изменение наименования здания только в заключении??? В декларации вообще про это не пишем? Да?
    12 фев 2013
    наименование это не аргумент для тех плана на учет изменений.
  5. NikolaiSHT
    27 апр 2012
    Звонили в кад палату заместителю. Он сказал, что наименование меняется только через техплан...
    12 фев 2013
    внутренний приказ собственника нести в кад палату. а так то наименование они не пишут. им легче скушать ваш тех план. но по закону у вас нет изменений оксА.
    NikolaiSHT нравится это.
  7. Кос
    13 окт 2010
    ну и дурак ваш заместитель. это происходит только в случае реконструкции
  8. Дракончик
    1 окт 2012
    попробуйте подать на тех. ошибку, сославшись на Ваш первый ТП, где фигурирует наименование(правда не пойму откуда, какой док на наименование), что там было указано наименование, чтоб прописали в особых отметках.
    --- Сообщения объединены, 8 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 8 янв 2014 ---
    Gvinevra, ранее, когда КП вручную вносила все данные с ТП (например, в МО это было вплоть до 1 ок 13г.) эти наименования зданий и сооружений дублировали в примечании. Сейчас, лучше самим КИ это прописывать в теле ХМЛ в примечании, если заказчикам кад. работ это важно. А таких-большинство случаев!
  9. Вероник@
    16 окт 2013
    Вот интересно: в одной области у нас прописывают наименование объекта в особых отметках, если я прошу в заключении об этом, в МО игнорируют, ставят прочерки (во всяком случае сейчас, в этом году получила несколько КП, нигде не указали)
    12 фев 2013
    как быть? здание склада в собств-ти у физ лица. мечтает изменить наименование на административное. в нашей к.п. сказали делать учет изменений тех планом. не охото платить 9р за тех план.
  11. Кос
    13 окт 2010
    пусть берет и меняет через постановление ОМС
    менять нечего через ТП
    12 фев 2013
    хе. наш ОМС лопата. там собственник физ лицо. ОМСу кучу доков надо шобы хотя бы вдумались.
    сам думаю если собственник подаст в кад палату заяву об учете измененений в наименовании своим заявлением то как? пробовать? тык мык но точно через не ОМС.
  13. kidziru
    6 сен 2012
    Дык и собственник может подать, разницы нет. Вот только у нас в КП пишут только жилье, нежилье, не расписывая доильный или поильный цех.
  14. PKIng
    8 фев 2011
    Мсковская область, Россия
    Добрый день!
    В новой форме декларации есть пункт 2.7. Наименование (здания, сооружения), как его заполнять, можно просто придумать наименование или оно вносится из каких-то документов. Поясню ситуацию, на одном участке строится 2 жилых дома, основной и гостевой, могу я в декларациях написать наименование здания жилой дом с гаражом и гостевой домик, приостановки из-за этого не будет типо отсутствует документ, подтверждающий присвоение наименования?
    И еще вопрос, градостроительная проработка земельного участка и постановление главы администрации об утверждении ГПЗУ может служить разрешением на строительство и включаться в состав ТП в качестве правоустанавливающих документов или нужно все равно получать разрешение на строительство отдельным документом? Извините за глупые вопросы, не кидайтесь тапками.
  15. PKIng
    8 фев 2011
    Что, никто не знает???
  16. oplja
    30 ноя 2013
    Разрешение на строительство вы ничем не замените.
    12 фев 2013
    ваше наименование должно пройти
    гпзу и разреш на строит не правоусты
  18. PKIng
    8 фев 2011
    Спасибо!
  19. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Тоже попал в аналогичную ситуацию. В старом техплане не было индивидуального наименования. Получили техпаспорт -жилой дом, хотя в разрешении было записано Гостевой дом. Сейчас на руках акт о вводе в эксплуатацию на гостевой дом. В новой редакции приказа разрешили писать наименование. Заказчик просит ТП на внесение изменений в наименование на основании этого акта. Сменить жилой дом на гостевой дом. Если только изменения в наименование, необходимо ли дублировать в ТП сведения о расчетах, чертеж и местоположение?
  20. Кос
    13 окт 2010
    собираете полностью все обязательные реквизиты согласно приказа при уточнении
