МСК 88
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Evgen1980, 14 апр 2014 в 14:13.
  1. Окунев Евгений
    Окунев Евгений Форумчанин
    Здравствуйте.
    Я так и не понял как перевести координаты.
    У меня есть КПТ на межселенку, система координат по выписке СК-42 14:26, и КПТ на нас пункт Аллага, входящий в контур межселенки,
    система координат по выписке МСК 88 14:26.
    Так каким образом мне их соединить?
  2. adon73
    adon73 Форумчанин
    Для начала бы указали в какую СК нужно свести чертежи?
    Если сами параметры не принципиальны, то графическим способом в Автокаде ...
    но у Вас, увы, в чертеже на межселенку, нет границ кадастрового квартала этого населенного пункта :(
    И если с координатами межселенки все нормально, нормальная СК-42 (Якутия на моей памяти практически единственный субъект, где земельный кадастр ведут в СК-42 :) ), то с селом все печальнее - это скорее все СК конкретного населенного пункта, т.е. городская СК, но т.к. нет ни одной пары одних и тех же точек, то для пересчета нужны дополнительные данные, ориентировочно могу предположить ... (загружать Кадастр Аллага СК42.dwg)
  3. Окунев Евгений
    adon73, спасибо за помощь, но судя как они располагаются на публичной кадастровой карте - неправильно.
  4. adon73
    adon73 Форумчанин
    Все может быть :) я соединил 2 дороги торцами друг к другу, как возможное продолжение дороги в селе от дороги на межселенке ... Если же их ставили не во взаимосвязи друг с другом, то конечно будет не верно ...
  5. Здравствуйте, подскажите как пересчитать из СК-42 в МСК-88 или наоборот. (Алданский район)
  6. Centron
    Centron Форумчанин
    yuiopy666, параметры такие:
    dx = -5891344.000
    dy = 500000.000
    Осевой меридиан 126 гр.
    maia и UnknownUser нравится это.
  7. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    Странно, а здесь говорят, что не -5891344, а -5884976 (для 126°).
  8. Centron
    Centron Форумчанин
    UnknownUser, у меня есть координаты пунктов в обеих СК. Проверял пересчет. Сходится до мм. Именно для Алдана.
  9. UnknownUser
    Может, тогда от 123° или 129°???
  10. Спасибо, но у меня НП находится на 10905.6600, 675687.0700 , а межселенка на 22338899.3901, 6546776.9899, и с этими параметрами как то не усаживаются. Для примера рассматриваю город Томмот.
  11. Centron
    Centron Форумчанин
    yuiopy666, а вот эти ваши 10905.6600, 675687.0700 - это точно МСК-88? Или СК какого-то населенного пункта?
  12. Это СК населенного пункта(предположительно МСК-88)
  13. Centron
    Centron Форумчанин
    yuiopy666, не очень-то "бьют" между собой границы межселенки и НП. Нужны либо пункты с координатами в обеих СК, либо объекты (желательно, не маленькие), тоже с координатами в обеих СК.
    adon73 нравится это.
  14. Здравствуйте!
    Пересчитала по Вашим параметрам МСК-88 Алданский район два участка и подгрузила на публичку, получилось вот что (на картинке).
    Научите, пожалуйста, как подправить файл с параметрами перехода, чтоб они легли как надо?
    Или, может, это Росреестр не прав? :))
    Изначально, скачала КПТ на два квартала, они были в своей местной системе координат, пример координат : 471300 629500.
  15. adon73
    adon73 Форумчанин
    Размеры расхождений какие? Чем пересчитывали? Какие параметры датума, т.к. Вы данные МСК при наложение на ПКК "натягиваете" на WGS-84 ...
  16. Centron
    Centron Форумчанин
    lennyfraj, Вы пересчитывали из СК-42? Разлет с публичкой, похоже, большой. Километра два?
  17. Спасибо, что откликнулись!
    Я скачала КПТ на квартал. Он, получается, в МСК 88.
    Я работаю в МапИнфо, создала по Вашим параметрам новую МСК и с помощью Transcoord пересчитала в WGS 84, создала kml-файл и подгрузила на публичку.
    Параметры датума (предложенные Centron-ом) такие:
    dx = -5891344.000
    dy = 500000.000
    На публичке расхождение получилось 1,71 км.
  18. adon73
    adon73 Форумчанин
    Попробуйте добавить в MapInfo в файл prj параметры МСК-88 для вашего района ....
    далее выписку в xml конвертируете либо в mif/tab, либо в shp, в последний даже удобнее, т.к. при загрузки будет вопрос о присвоении нужной СК, которую выбираете из ранее добавленных параметров, открываете КПТ.
    Добавляете в MapInfo параметры ПКК, через WMS, загружаете нужные слои с ПКК.
    получаете векторную выписку КПТ поверх растра ПКК, сравниваете результаты...
    В случае расхождений пытаетесь подобрать параметры меняя значения МСК в файле prj...
  19. Centron
    Centron Форумчанин
    lennyfraj, у вас есть координаты пунктов триангуляции в районе Вашего участка?
    У меня есть выписка (старенькая, правда) на пос. Лебединый. Можем сверить цифры.
  20. - Попробуйте добавить в MapInfo в файл prj параметры МСК-88 для вашего района ....
    далее выписку в xml конвертируете либо в mif/tab, либо в shp, в последний даже удобнее, т.к. при загрузки будет вопрос о присвоении нужной СК, которую выбираете из ранее добавленных параметров, открываете КПТ. Добавляете в MapInfo параметры ПКК, через WMS, загружаете нужные слои с ПКК. Получаете векторную выписку КПТ поверх растра ПКК, сравниваете результаты... -
    именно это я и проделала. Добавила в файлик prj параметры, которые указала в предыдущем сообщении. Я переводила и в СК 42 зона 22 (в ней ведется межселенка алданского района) - получилось наложение, и в другие СК - тоже наложение. Просто чтобы было наглядней, я перевела в wgs-84 и добавила на публичку.
    - В случае расхождений пытаетесь подобрать параметры меняя значения МСК в файле prj... - вот я это и хочу научиться делать. На картинке видно, что смещение не только по координатам, но и имеет место быть угловое смещение. Что с этим делать - непонятно.
    Все что у меня есть - это кадастровый план территории на эти участки...Вряд ли чем-то поможет.
