Модернизация отражателей
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ЮС, 18 июл 2011.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    спроси у этих товарищей http://geodesist.ru/forum/threads/snizhenie-cen-na-miniprizmennuju-sistemu-deluxe.46669/
    у тебя наверное не люксовый вариант, без покрытия, для бедных.
    #101
    разметкин и geo_rva нравится это.
  2. ЮС
    28 фев 2010
    А разве трудно это было проверить экспериментально? ::blink.gif:: Если посмотреть в призму, собственный глаз видите?
    Мне таких видеть не приходилось. Теоретически эта призма должна ничуть не хуже работать и без зеркального покрытия, на принципе полного внутреннего отражения.
    Однако такая призма не допускает столь большие углы разворота, как призма с покрытием.
    #102
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    Мне кажется, они сейчас все давно без покрытия(УОМЗовские уж точно). С металлизированными покрытиями отражают с большими потерями чем на внутреннем отражении. Но задняя полость отражателя с внутренним отражением должна быть герметичная(запотевание, пыль снижают отражающий эффект). Смысл призм с покрытиями - проще герметизировать, а раньше - обязательное их применение в дальномерах с модуляцией по поляризации(такие на заре были почти все), так как внутреннее отражение сильно портит поляризацию.
    скорее всего так, но сейчас подобраны такие сорта стекла, что внутренне отражают не хуже алмаза, так что сейчас разница почти не заметна.
    #103
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Не знаю, не видел...
    Если призмы УОМЗ с покрытием, то они работают при углах почти до 60°, а без покрытия, лишь на полном внутреннем отражении, то предельный угол разворота всего 23°, после чего отражения сигнала не получить. Будь призмы без покрытия, это бы сразу бросилось в глаза.
    От сорта стекла (коэффициента преломления) зависит угол падения при котором появляется (или исчезает) полное внутреннее отражение. Качество внутреннего отражения зависит от качества обработки граней призмы.
    #104
  5. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    УОМЗ-шные с покрытием
    #105
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да, посмотрел УОМЗ старого типа(в металлическом корпусе) - с покрытием, пару месяцев назад разбирал нового типа(в пластике) вроде без, возможно и показалось, так как перед этим ремонтировал какой-то фирменный стандартный отражатель(в оранжевом пластике). Была у него треснута резьба, которая запирала призму в корпусе. Ранее, кем-то был произведен небрежный ремонт - резьба была посажена на цианкрилатный капельный клей "момент" - а это первый враг оптики! Этот клей нигде в больших количествах не должен быть рядом с оптикой - через некоторое время на оптике образуется трудно устранимый белесый налёт! Так вот, этом отражатель и получил такой налет на внутренние грани без покрытия, и перестал работать. С трудом я его еле отчистил.
    А отражатель, скорее всего, был фирменный - со стеклянной закраиной для герметизации. Китайцы, точно бы не стали заморачиваться в этой закраиной.
    #106
    АлексейМанс нравится это.
  7. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Такой налёт, может оказаться, эффективно убирает средство, которое используют после резки лазером. Там где отдавал резать свои развёртки для шариков по пленке 3М, она после реза местами покрывалась по ощущениям тем-же самым налётом. Так вот, к сожалению забыл что это за состав, им он очень легко убирался. Мастер упоминал, что момент тоже должен, гипотетически, чистить. Надо будет уточнить... не думал что это большая проблема о_О
    #107
    PNG-Service нравится это.
  8. PNG-Service
    15 дек 2014
    Это было бы здорово - уточнить, время от времени приходится сталкиваться с ремонтом, где оптика "понюхала" цианкрилат.
    #108
  9. jeka-tankist
    10 дек 2012
    А дебондеры для суперклея не растворяют белёсый налёт?
    #109
  10. Евгений Фомичев
    15 окт 2015
    Выходил из ситуации зимой следующим образом, начиная со светодальномера СМ-5 -- батарею вешал на шею под куртку, а провод наружу.
    Но не забывать , что ты привязан!
    #110
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    На моем есть прожектор.
    #111
    BorisUK нравится это.
  12. GeoТопыч
    4 июл 2014
