Модернизация отражателей
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ЮС, 18 июл 2011.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Не знаю, телепатия это или что другое, но у меня тоже была мысль создать тему, где можно поделиться полезными самоделками. Пока готовил материал, глядь, а она, тема, уже есть.
    И идея переворота вехи с отражателем (с ног на голову) мною тоже была давно реализована. Но несколько иначе.
    Я изготовил отражатели с призмами от "Блеска", которые можно наворачивать на веху (и не только) различным образом. На фото то, что получилось.
      39,3 КБ
  2. ЮС
    28 фев 2010
    При необходимости, с переходником отражатель можно установить в трегер. Для лучшего визирования можно надеть кольцо из пенопласта.
      35,4 КБ
    Кирилл Большаков нравится это.
  3. A_Katasonov
    21 июл 2009
    Ставрополь
    Хорошо реализовано, аккуратно! А как юстировать круглый уровень, что то винтов не видно, может они снизу и на фото не видны?
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Уважаемый ЮС мне кажется призмы в ваших прекрасно выполненных творениях не нужно
    было "утапливать", ведь точка до которой производится измерение линии светодальномером находистя за призмой. Как пример привожу "аксессуар" от Topcon.
      74,9 КБ
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Еще одна вешь часто применяемая мной - сантехнический тройник из
    цветного металла 1/2". Смещение от центра тройника до отражателя почти соответствует
    нулевой константе призмы для приборов Topcon, Sokkia
      51,4 КБ
    kenga10, marat_in, Korshun и 6 другим нравится это.
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Круглые уровни установлены в глухие отверстия на один раз и "на всю оставшуюся жизнь". Юстировка выполнялась с использованием временного уровня, закрепленного на корпусе отражателя. Временный уровень юстировался обычным способом, с поворотом корпуса в трегере на 180°, 90°. Когда корпус приведен в вертикальное положение, на дно глухого отверстия заливается немного гипсового раствора и туда помещается круглый уровень. Путем расклинивания уровень приводится в нульпункт. Гипс затвердевает, клинья убираются, выполняется поверка уровня. Если все в норме, глухое отверстие с круглым уровнем до краев заполняется гипсовым раствором. Временный уровень демонтируется.
    За все время эксплуатации (более 10 лет) никаких нареканий к уровням не было.
    Так, как показано на фото, сделать проще, но есть один недостаток – существенная (для меня) ошибка измерения расстояния при развороте призмы относительно линии тахеометр-отражатель. А также ошибка измерения направления при визировании на видимый центр отражателя.
    Более подробно об ошибках измерения на призменные отражатели в статье:
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1287493292
    Минимальные ошибки, вызванные разворотом отражателя, когда ось вращения проходит на расстоянии 0,5 – 0,6 высоты призмы (правильнее сказать трехгранной пирамиды) от ее основания. Основание – грань, обращенная к дальномеру.
    Приборная поправка при этом оказалась очень близкой к стандартному Лейковскому отражателю. В окончательном варианте призма установлена так, чтобы приборная поправка была равна поправке на стандартный отражатель Лейки (меньше путаницы, проще работать).
    Отражатель такой конструкции можно применять одновременно со спутниковыми измерениями, или на одном пункте установить два (три, четыре…) отражателя, направленные в разные стороны, на разных наблюдателей.
      46,6 КБ
    Х-глазз, GeoТопыч, sherkhan и 4 другим нравится это.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Соединив отражатели между собой стержнем и прикрутив к одному из отражателей еще один стержень, можно выполнять измерения на скрытые точки (недоступные для обычных измерений).
    Что-то подобное производиться и можно купить, а тут всего-то нужно добавить две детали (лыжные палки) с резьбой на концах.
      23,2 КБ
    Кирилл Большаков, Корсан и max7 нравится это.
  8. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Фото не выложу, так как нету )))
    Но раньше во времена тандема Т5&Блеск использовали отражатель, присобаченный к рейке при помощи струбцины.
    боня 1958 и Евгений Фомичев нравится это.
  9. fero2009
    5 июн 2009
    ну не то, чтобы "самоделка эксклюзивная", но один из самых используемых отражателей - марка, наклеенная на половинку детского деревянного кубика (или квадратик опалубочной фанеры)... место в кейсе прибора под него всегда находится... очень упрощает "жисть" при работе с неквалифицированным помощником, да и в одиночку попроще... (разметка фундаментов, контроль металлоконструкций)
    видел в интернете подобный набор под Sokkia Monmos... с помощью знакомых "станочников" пытался воплотить в "жизнь"... :)
  10. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    Изобретение для ночной съемки :) зимой нам очень помогло...
      1,2 МБ
    marat_in, GeoТопыч, Evrashca и 5 другим нравится это.
  11. ИВАНЫЧ
    24 фев 2008
    С-ПЕТЕРБУРГ .Дачное
    в тёмное время суток,приспособа годная,но вот зимой,как Вы пишите,батарейки будут садится достаточно быстро,на мой взгляд.Хотя какая зима.
  12. zemli
    17 июл 2011
    Петергоф
    За прошлую зиму не сели, хотя в Питере зима была мягкая, еще на следующую зиму хватит!
  13. Pawell
    23 ноя 2010
    С середины 90-х покупаем шведские (Геодиметры) отражатели и вехи - очень удобные в работе. Сделайте к вашей конструкции переходник, чтобы можно было прикручивать к телескопической вехе. Получится в работе отражатель 1,5-2,5м, перевернул - ваше значение. Также можно таким отражателем снимать отметки находящихся на большой высоте - низ трубы, арки, конструкции и т.д.
      3 МБ
  14. MucK
    11 июл 2012
    Модернизация пленочного отражателя
    леший и Decsel нравится это.
  15. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    А кто нибудь пробовал приспособить под отражатель "заднюю подсветку для велосипеда, красную, мигающую", чтобы легче было найти отражатель сквозь заросли.
  16. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Да щас такие проще купить, чем делать. Китай их вовсю штампует. Я себе купил такие. Решил поставить в них дешманские батарейки от часов 2 штуки по 5 рублей. Отражатель почему то стал постоянно гореть, а при нажатии кнопки включения моргать::huh.gif:: и не выключается, хотя при родной батарейке такого нет. Почему?
  17. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    У велосипедных как раз крепление под круглую трубу и недорогие. А отражатель покупать для госконторы самому не хочется.
    И далеко ли днем в солнечную погоду видно красный мигающий фонарь.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Видно отлично, особенно в кустах темных и зимой хорошо. Цена 2,5-3,5 т.р. вполне нормальная.
  19. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Меня заинтересовала модернизация отражателя для ночной съемки пользователя zemli. Вопрос: где вы купили такой светодиод? вы обрезали его длину? питание 12v?(т.е. у вас на отражателе 8 батареек)?
    Я зашел в магазин Чип и Дип и нашел немного другой вариант:
    Светодиод: AL-100R, Модуль кольцевой "Ангельские глазки" 480 руб (внешний диаметр 10 см-наденется на отражатель)
    Батарейка: есть вариант c одной батарейкой 12 вольт- типа АА - 27A 12V
    Пока такой набор еще не устанавливал.
    j-eka и Vadim1989 нравится это.
  20. MucK
    11 июл 2012
    Для ночной съемки подойдет отражатель со встроенным светодиодом. Такие в продаже есть, недавно приобрели.
