Многоквартирный дом, как ставят на учет сейчас у вас?
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем AVS, 7 апр 2014.
  1. Сергей КИ
    7 фев 2013
    Сдавал МКД на РВЭ в прошлом году. В ЗКИ прописал, что по квартирам *-*** имеются отклонения площади от проекта, прописал все фактические площади.
    Есть документ, кажется называется "Допустимые отклонения на монтаж строительных конструкций".
    А площадь квартир надо ставить фактическую, т.к КИ отвечает за нее.
    потом по этой площади будут вестись расчеты стоимости по ДДУ, и я думаю никому не захочется отвечать перед покупателем или продавцом, что площадь не сходится (хоть в большую, хоть в меньшую сторону). А так -есть факт, кто недоволен - пусть перемеряет, а потом идет 11-м маршрутом
    #601
  2. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Скорее всего, это СП 70.13330.2012 (актуализация СНиП 3.03.01-87).
    Только конкретные числа навряд ли есть, т.к. СП устанавливает отклонения при монтаже (порядка до 1 см), также есть СНиПы для самих конструкций, например отклонения толщины ж/б стен составляют до 5 мм. При этом архитектор может при подсчетах округлять до сотых (короче математические погрешности). В общем все индивидуально высчитывается.
    На этой неделе приходил клиент, рассказывал, что недавно в Питере был форум по строительству, так там звучала такая мысль, что в связи с методиками подсчета принятыми МЭР, допустимые отклонения перестают быть актуальными, т.к. все равно требуют, чтобы цифры везде сходились. Во как. При этом ситуация настолько абсурдная, что даже сказать нечего. Вот например в нашем регионе КП, ссылаясь на Град.кодекс, требует, чтобы и в тех.плане и в проекте и в разрешении на ввод, стояли одни и те же значения. При этом в соседнем регионе КП настаивает на том, что в проекте и в разрешении на ввод точных чисел быть не может (хоть на 0.5 кв. но должна быть разница)! (Куда бедному КИ податься::sad24.gif::)
    #602
  3. парник
    31 янв 2018
    Всем привет. Подскажите присваивается ли адрес помещению, которое составляет общее имущество МКД в Вашем регионе. В Администрации г.Пенза не присваивают, в кадастровой получена приостановка по отсутствию выписки из ФИАС на это помещения. Номер его в техплане прописан, не повторяющийся в здании он присвоен КАД инженером.
    #603
  4. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Номер помещения пропишите в "иное".
    #604
  5. парник
    31 янв 2018
    в иное писали всегда. После нескольких совещаний с ОМС и кад палатой администрацию заставили МОПАМ присваивать адрес и вносить в ФИАС. Теперь администрация присваивает.
    #605
  6. Ильшат
    12 янв 2012
    а для чего МОПу почтовый адрес, если такие объекты не являются объектами гражданского оборота?
    #606
  7. Королев Сергей
    31 янв 2013
    п.11 1221 постановления обязывает присваивать адреса квартирам вместе с домом. Но на практике наши ОМС это делают с трудом. Вроде ничего сложного, однако возникали пару раз нестыковки. Один раз присвоили по проекту, чтобы отличать друг от друга прописали этажи/подъезды/площади на каждую, чтобы идентифицировать. Однако все квартиры были однокомнатные с почти одинаковой площадью (по две на этаж/подъезд одинаковые))))) Но вроде разобрались с кадастровой. А другой раз присвоили по проекту, а пару квартир объединили в одну, нумерация "поплыла" из-за несогласованности комитетов в ОМС (в одном уже был измененный проект, в другом старый))))))).
    Сейчас на стадии подготовки ТП даем ОМС свою нумерацию, они её и "присваивают". Даже МОПам, т.к. и их теперь надо ставить.... ))))
    #607
  8. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Знакомый обратился с вопросом: у него в собственности МКД, все квартиры в нём проданы, как ему прекратить право собственности?
    #608
  9. Королев Сергей
    31 янв 2013
    А знакомый точно уверен, что он собственник? ))))
    #609
  10. ВикторияНиколаевна
    1 апр 2014
    Ну... если он продал квартиры то предварительно он прекратил право на дом и сформировал в нем квартиры с правом собственности на каждую а потом их продал и соответственно право перешло к покупателям.
    #610
  11. igoshakov
    9 янв 2013
    Здравствуйте, подскажите может кто уже встречался с такой ситуацией, в двухквартирном доме на учете стоит одна квартира, сам дом (здание) на учете не стоит, делал техплан чтобы поставить на учет вторую квартиру, приостановили так как нет кадастрового номера здания в котором находится помещение. Как поставить здание если нет никаких документов, дом построен в 80-х годах, если ставить по декларации то кто будет заявителем, дом на балансе в администрации не числится. Многоквартирники ставятся вместе с помещениями, как быть со второй квартирой если она уже стоит на учете. Может через суд, подскажите если есть такой опыт.
    #611
  12. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Попробуйте декларацией. От всех жильцов. Предварительно соберите справки, что ни в каких архивах, в т.ч. БТИ, документации на данный дом нет.
    #612
    igoshakov нравится это.
  13. Алекс1977
    19 фев 2016
    Добрый день! здание общаги изменили многоквартирный дом. можно поставить на кадастровый учет только одну помещение как квартиру? или придется всех помещений (их всего 3) поставить на кад учет одним технич планом?
    #613
  14. Crow_КМН
    20 янв 2015
    День добрый. Скажите если в тех.плане на МКД приложим "Рабочая документация", будет является основанием для отказа КП? Заказчик только такую предоставил.
    #614
  15. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195235/
    #615
    Crow_КМН нравится это.
  16. Алекс1977
    19 фев 2016
    запутался блин. разве разрешение на ввод в эскплуат выдается при наличии техн плана. там строка даже есть что без техн плана не действительна. а на письме от росреестра:
    mce-anchor
    Вместе с тем, если технический план подготовлен, как указано в обращении, на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то дополнительное использование кадастровым инженером при подготовке технического плана рабочей документации не является, на наш взгляд, основанием для приостановления осуществления государственного кадастрового учета.
    в каких случаях техн план подгот. на основании разреш. на ввод в эскпл?
    #616
  17. spicool
    4 апр 2012
    Приветствую всех.
    Прошу подсказать с планами помещений, нужно ли делать на каждое помещение отдельный план, или достаточно сделать план этажа с номерами помещений и ссылаться на него?
    #617
  18. Кос
    13 окт 2010
    вопрос спорный, но например Росреестр Ростовской области считает, что должно быть отображено площадь этажа и ни какой части этажа(помещение), так как мне было удобно нарисовать весь этаж 1 раз и потом вставлять его во все квартиры разбираться по этому вопросу не стал. Делаю только планом этажа
    #618
  19. Королев Сергей
    31 янв 2013
    Не знаю, какой случай Вы рассматриваете, но при постановке на учет новых помещений, у нас это точно не пройдет.
    При общем плане на все помещения Вы должны каждое выделить контуром (красным). И если вставлять один и тот же план, на котором сразу все помещения обозначены красным контуром, Вам легко могут влепить приостановку, так как нельзя точно определить местоположения помещения))))) И обозначение (номер) на плане тут не поможет, так как формально кадастровая будет права - на плане помещения контур должен быть только самого помещения, а соседние контуры уже будут мешать))))). Поэтому на каждое помещение формирую отдельный чертеж, благо что это делать несложно))))
    #619
  20. Кос
    13 окт 2010
    а что невозможно использовать один и тот же план и в каждом выделить нужное помещение?
    #620
