Здраствуйте. Имеется мини призма Leica. Какая у нее будет константа при использовании тахеометров Nicon
Даже к Лейке идут разные минипризмы, с разной поправкой. От этого зависит, какая поправка у этой призмы будет с Никоном. Что написано на призме для Лейки?
А ты попробуй такую же использовать. На призме написано 0 мм. Однако при измерении на одну и ту же точку используя разные призмы было получено что 2 призмы с коофициентом ноль расстояние одинаковое. А призма Leica давала невязку 3 см. при вводе константы 34 мм. был получен результат соответствующий результатам двух других призм. Кто сталкивался с таким. Есть какие либо объяснения?
Октрутите круглую призму от призмодержателя, на внутреннеей стороне призмодержателя должна быть написана правильная константа. Теоретически должна быть "- 30 мм"
sergmast вы уж ставьте корректно вопрос, либо при использовании 1 призмы и разные тахеометры либо использовать разные призмы разных производителей и одну марку тахеометра. (Добавление) BSU И кстати у мини призмы обычно константа -17.5.
Вообще используется тахеометр Nicon и призма Leica но для проверки взяли еще две мини призмы. И на одном базисе получили на двух призмах (с нулевым коофициентом) одинаковые расстояния, а на Leicе другое которое отличается на 34.4 мм. Где-то мне попадалась информация о смещении визирной оси на приборах Leica. Прилагается инструкция где на стр. 81 указано что для безотражательного режима на прибор Leica вводится поправка 34.4 мм. И возможен ли вариант что производители Leica пишут коофициент призмы именно под свои приборы?
такой вариант не возможен, производители пишут коэффициенты на том, что выпускают, и для данного оборудования. а причем тут безотражательный режим и обычный (с отражателем)? вообще то чтобы вычислить верную константу для призмы, измерения проводят на известном базисе и с учетом погрешности дальномера. поищите на форуме уже поднималась тема как определить константу призмы.
Да, Лейка на своих отражателях пишет поправку именно для своих приборов. Если отражатели Leica применять на тахеометрах Sokkia (Nicon), то поправка изменяется на -34.4 мм (такая вот постоянная разность). И наоборот, если отражатели от Sokkia (Nicon) применять на тахеометрах Leica, то поправка изменяется на +34.4 мм. Смотри рисунок по ссылке: http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1275145872
См. табличку: отр. LEICA стандарт - поправка для тах. LEICA = 0.0, для тах. SOKKIA = -34.4 отр. LEICA мини - поправка для тах. LEICA = 17.5, для тах. SOKKIA = -16.9 отр. Пленка - поправка для тах. LEICA = 34.4, для тах. SOKKIA = 0.0 отр. SOKKIA -30 - поправка для тах. LEICA = 4.4, для тах. SOKKIA = -30.0 и так далее. В последнее время появились отр. LEICA мини с поправкой 0.0 (для тах. LEICA), тогда этот же отражатель, но с тах. SOKKIA = -34.4.
Лично с Никоном я не знаком. Насколько мне известно по информации из разных источников, у Соккиа, Никона, Топкона одинаковый подход к поправкам на отражатели. На отражающую пленку поправка = 0, а на призмы то, что написано на призмах для этих приборов (кроме Лейковских). Не исключаю, что у Никона может быть иной, чем у Соккиа, учет этих поправок. Соккиа выполняет сложение алгебраически, то есть с отражателем -30 поправка в расстояние будет -30 мм. Если же Никон действует арифметически и поправку вычитает, то отражатель +30 даст поправку в расстояние те же -30 мм. Но это лишь моя версия, основанная на том, что Вы пишете: Кто работает с Никоном, разъясните ситуацию. Мне это тоже интересно знать.
В руководстве пользователя: "Nikon. Электронный безотражательный тахеометр серии NPL-302. Руководство пользователя NPL-332 NPL-352" на стр. 19 сказано, что постоянная призмы Nikon всегда равна нулю:
Это не дает ответа на вопрос sergmast о величине поправки для тахеометра Никон с отражателями от Лейки. Что за призмы модели Nikon? Знать хотя бы, какова поправка этой призмы модели Nikon в сочетании с другими тахеометрами (Sokkia, Leica…). Или какова у Никона поправка при измерении на пленку в инфракрасном (как на отражатель) режиме. Тогда можно было сделать простой пересчет. У Лейки, например, разные поправки на отражатели разных моделей той же Лейки. И у Никона вполне могут быть несколько моделей и с разными поправками. По той информации, что у меня есть, для тахеометров Nikon, Sokkia, Topcon, Pentax, Spectra одинаковые поправки на одинаковые отражатели. То есть на отражатель Sokkia -30 для всех надо делать установку -30, а на отражатель Leica 0 для всех нужно установить -34.4 мм. С тахеометром Sokkia именно так, насчет остальных не гарантирую – информация не проверена.
стр. 45 руководства пользователя "Nikon. Электронный безотражательный тахеометр серии NPL-302. Руководство пользователя NPL-332 NPL-352": (Добавление) поправка 0. В меню прибора для поля "Цель" можно выбрать одну из следующих позиций: "Призма" или "Нет". На стр. 46 руководства пользователя записано: "Символ «–» появляется при измерении перед величиной постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение «Призма». Символ «]» (правая скобка) появляется при измерении перед величиной постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение «НЕТ»".
Ну вот теперь с Никоном стало понятно. На пленочные отражатели поправка 0. При переключении измерений на призму знак "минус" вводится автоматически, то есть по сути все как у тахеометров Соккиа. Значит, если применять отражатели от Лейки при работе Никоном или Соккиа, то (при вводе в прибор) Лейковскую постоянную призмы надо изменить на -34.4 мм. Как-то так.
Мне для работы фирма купила минивешку с призмой "Лейка", продавцы в голос доказывали усираясь что нужно в прибор поправку вводить +17.5мм. Установил минипризму "Лейка" строго над обычной призмой (-30мм). Отснял обе призмы, для контроля снимал марку в безотражательном режиме (м-у призмами), на минипризме расстояние больше на 45 мм. Вычислил математически и поставил на минипризму -28мм. Сейчас бьёт один в один. Тахеометр "Никон Ниво 2с"
А что Вас так удивляет? "Уж сколько лет твердили миру..." (с), что приборная поправка в измерении расстояния на призму есть суммарная поправка отражателя и тахеометра. То есть поправка +17.5 мм данной призмы (если это действительно так, потому как есть и другие варианты) будет правильной только для тахеометров Leica.
