Дамы и Господа вот решил ознакомиться с этой не простой программой для топографии. Появилось очень много вопросов допустим как взорвать или разорвать блоки, линии . Допустим МГГТ нужно сдавать взорванные. Условные знаки и линии как их найти в этой программе и т.д. Заранее СПС.
не нужно. Взорванные линии в МГГТ нужно сдавать из Автокада (есть макрос linexp) а из Microstation линейные обьекты должны быть представлены в виде типов линий для треста.
Пробовал на днях этот "Linexp". Суть в том, что после разрыва линия слетает со съёмочной точки пускай незначительно (несколько мм, но всё-равно неприятно). Или я неправильно пользуюсь, подскажите как быть.
да так и есть. Когда разбиваешь твоя линия (обьект разбивки) должна быть полностью видна на экране - и слой должен быть текущим тот в котороый ты хочешь чтобы попали разбитые отрезки. При приближении линия может немного слетать-- на сантиметры... поэтому желательно чтобы экран как можно ближе приближен был к разбиваемой линии но чтобы при этом линия не выходила за пределы экрана. Все жирные обьекты перед разбивкой нужно сделать тонкими, после разбивки можно снова ужирнить. Ничего не сделаешь, (либо чертить уже в акадтопоплане) или если у кого есть другой способ поделитесь с народом!
