MGGT&MCK50 2013-12-13
Программа для пересчётов MГГT<—>MCK50 на основе параметров МГГТ
  1. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Пользователь stout разместил новый ресурс:
    MGGT&MCK50 - Программа для пересчётов MГГT<—>MCK50 на основе параметров МГГТ
    emeser, Дядя Вова и X-Y-H нравится это.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Пересчитал одну из моих точек и с ходу получил 13 см по Х и 14 по У....
    Где правда? 35787.15 -7474.18
    При этом программка другого форумчанина дала ошибку 3 см по Х и 3 см по У
  3. stout
    5 янв 2008
    Охотно верю. Программка считает строго по параметрам, опубликованным МГГТ в открытой части документа "Положение о пространственной местной системе координат города Москвы (ПМСК Москвы)".
    И эти невязки характеризуют точность МСК-50 в целом.
    Иными словами, заявление в документе:
    "Среднеквадратическая ошибка преобразования плановых координат между «ПМСК Москвы» и МСК-50 составляет 0.006 м" не соответствует действительности.
    По программе MSKMGGT.exe, которая есть у меня, получается 495020.921 2181157.829
    по моей: 495020.941 2181157.831
    в режиме совместимости 495020.920 2181157.829
    Если поделитесь "правильной" программой, а ещё лучше координатами 4-5 максимально разнесённых пунктов, посмотрю что можно сделать.
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Ах если бы знать какая из них правильная...
  5. stout
    5 янв 2008
    Наверное та, которая даёт наименьшую ошибку…::wink24.gif::
  6. adon73
    26 июл 2011
    Как понимаю, MSKMGGT.exe также считает путем трансформации по известным точка (вроде бы использованы 42 пары координат исходных пунктов), т.е. параметров в традиционном смысле, которые бы дали приемлемую точность (до 0.01 м) вряд ли возможно получить...
    В ГИС и САПР этот алгоритм можно осуществить, опять же только методом "резинового листа" если знаешь координаты исходных точек в начальной и результирующей СК...
  7. Павел_70
    7 дек 2014
    stout,
    Привет! К сожалению, не смог разобраться как загружать файл Exel в программу. Не поможете разобраться?
  8. stout
    5 янв 2008
    Поменяйте формат представления ячеек для координат в Excel на числовой. Скопируйте в буфер обмена ваши данные. Когда будете вставлять в табличку программы (CTRL+V) первая ячейка таблицы должна быть подсвечена жёлтым. Если по каким-либо причинам это не так, то щёлкните левой клавишей мыши на любой другой ячейке один раз и затем один раз на первой ячейке.
    Geo_major нравится это.
  9. Павел_70
    7 дек 2014
    Неполучилось....
    • Doc1.docx
      262,4 КБ
  10. stout
    5 янв 2008
    Скачал.
    Запустил.
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2015 ---
    2 Павел_70, только хочу ещё раз обратить ваше внимание на пост №2 Дядя Вова.
    Программка считает по параметрам из открытой части документа Мосгоргеотреста.
    Если работаете от сети МГГТ, то результат будет именно таким. (Но это не значит, что он абсолютно точный::sad24.gif::)
    Мосгоргеотрестовская сеть с высокой степенью точности однородная (без видимых локальных искажений), что нельзя сказать о МСК-50. Поэтому едиными параметрами на всю территорию здесь не обойтись.
    adon73 и Geo_major нравится это.
  11. wolodya
    1 янв 2009
    По Новой Москве конечно немного другие расхождения.
    Вот одна точка в двух системах предоставленных МОБТИ.
    МГГТ -30194,95 -3813,91
    МСК-50 428990.07 2183882,66
    Высота 146.99.
    Или может МОБТИ не совсем правильно считает.
  12. wolodya
    1 янв 2009
    Подключился к сети СНГО г. Москва.
    Ради интереса поставил приемник на штатив и снял одну и ту же точку в RTK используя разные методы получения поправок (VRS, i-MAX, MAX) и в обеих системах
    координат (МГГТ и МСК-50). И вот что получилось.
    Данные для получения корректирующей информации_Страница_1.jpg 2018-07-02_20-54-42.png
    Первый столбик в EXCEL - номер порта.
