Межевой план в электронном виде
Тема в разделе "Межевой план", создана пользователем zemli, 17 июл 2011.
  1. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    В технокаде в версии для печати с формулой и значениями.
    #1781
  2. Кос
    13 окт 2010
    при этом методе ни какой формулы не нужно. пишется слова из приказа. дословно не помню но что то вроде того "определено с помощью программного обеспечения" и я еще указываю названия программы
    #1782
  3. Агроном23
    18 янв 2013
    Как это не нужно?
    #1783
  4. Кос
    13 окт 2010
    обыкновенно. читайте внимательнее приказ. если не увидите то читайте по буквам
    #1784
    Major нравится это.
  5. Алия
    23 июн 2010
    москва
    Спасибо))
    #1785
  6. Алия
    23 июн 2010
    москва
    Кос вы эту фразу указываете в графе с формулами? т.е. допустим : "0.07 -определено с помощью программного обеспечения Hi-Target Geomatics Office"
    --- Сообщения объединены, 6 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2015 ---
    Хотя мне это не поможет в приостановке требование чтобы я вписала не только значения но и саму формулу
    п.40. 412 Приказа :
    В случаях применения при осуществлении кадастровых работ для определения координат характерных точек границ земельных участков (частей земельных участков) метода спутниковых геодезических измерений с использованием программного обеспечения в графе "3" реквизита "2", графе "4" реквизита "3" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" может быть указано только значение средней квадратической погрешности.
    Напишу я в графе "3" реквизита "2", графе "4" реквизита "3" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" фразу эту "0.07 -определено с помощью программного обеспечения Hi-Target Geomatics Office". А реквизит 4 графа 4 останется с формулой :3,5*0.1√(1369)=13
    ::sad24.gif::
    #1786
  7. Major
    4 июл 2012
    Красноярский край
    обязательным случаем для этого является применение метода спутниковых измерений, и лучше написать не 0.07, а 0.1. Я пишу так "Mt = 0.1 вычислено с использованием программного обеспечения Sokkia Spectrum Survey".
    здесь тогда по идее должно быть тоже 0.07 вместо 0.1. Была такая проблема.
    #1787
  8. Кос
    13 окт 2010
    вот что я пишу в МП дословно
    а вот что в 4 реквизите
    #1788
  9. Алия
    23 июн 2010
    москва
    вооот))
    А я работаю в Арго, она такого не пишет. Пишет с подставленными значениями, без самой формулы. Везде проходит, московские проверяющие пишут приостановки. Третья приостановка.
    #1789
  10. Кос
    13 окт 2010
    покупайте ПК ЗО ::biggrin24.gif::
    #1790
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    ∆Р = 3,5* Мt *√Pдок , корень забыл уважаемый.
    #1791
    Агроном23 нравится это.
  12. Юля92
    13 авг 2012
    Всем привет! Помогите с файлом. При проверке выдает: The element 'STD_MP' is used but not declared in the DTD/Schema.
    Там раздел на 157 участков, вручную скомпанован из 4 частей. Загружен обратно в технокад и вот не проходит контроль на схему.
    Файл прикрепляю. Спасибо всем, кто откликнется.
  13. Vud81
    13 фев 2013
    Набережные Челны
    Результат проверки, в Вашем МП объявлена ID: "Id2b076c97-1546-4484-a35b-e68df3ad3244" системы координат которая не описана в соответствующей ветке Coord_Systems
  14. klimovo_tol
    19 фев 2013
    Всем привет!
    Решил таки поставить ЗУ на кад учет через портал. После танцев с бубном: изменением настроек IE, установки Capicoma и тд и тп. все-таки получилось подписать и отправить документ. Сразу же после отправки захожу в проверку статуса запроса и вижу следующее:
    "Заявка № 30-******* находится в статусе Проверка не пройдена .
    Посмотреть детали запроса...
    Комментарий: Ошибка при проверке сертификата ключа электронной подписи файла req_75e8e112-c771-463f-a9da-f2e2d5327529.xml.sig. Обратитесь, пожалуйста, к Администрации интернет-портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном виде. Сертификат отозван (один и/или несколько в цепочке). Один из сертификатов цепочки аннулирован."
    Не теряя времени записал этот же файл на CD и пошел в МФЦ, где участок был успешно посажен на учет.
    При попытке поставить другой ЗУ - такая же ошибка
    Вопрос: на каком шаге я ошибся и что мне делать чтобы все-таки поставить ЗУ на учет через портал
    #1794
  15. техплан
    3 май 2012
    г. Пенза, ул. Некрасова, 46, офис 312 (3 этаж)
    архив отправляли? какой программой формируете?
    #1795
  16. kompasmy
    14 мар 2009
    Челябинск
    Никогда одни и тот же файл не передавйте. Откройте его, сформируйте заново (буде другое имя файла) и новый отдавайте (на будующее). Вопрос, уфас ЭЦП действительная?
    #1796
  17. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Кто отправлял МП на уточнение в 5-й версии XML? Если в смежных - участок на учёте в ГКН с уточнённой площадью, что писать про "вид права", правообладатели и т.п., раньше ничего не писал, и ФЗ-221 и 412-й ничего не требуют. "Технокад" "ругается", в тех.поддержке говорят: - в 5-й версии эти поля обязательны к заполнению, вот ещё придумали развлечение разработчики в Минэке.
    #1797
  18. kompasmy
    14 мар 2009
    Челябинск
    главное, чтоб каталог не очень "глубоко" был.
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2015 ---
    Это сделано (я так думаю))) только для того, чтоб кроме необходимых сведений, заказывали еще сведения о смежниках (чуть изменили 412-й и денег больше стали им приносить)
    #1798
  19. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    А что конкретно изменили в 412-ом?
    #1799
  20. Dmitriy
    5 фев 2014
    Московская область
    Все и писать. Раз указываете. Другой вопрос что необходимо указывать только тех с кем уточнялась граница но у нас сразу приостановка если не отразить. А Технокад программа ей пофиг "местные обычаи". Раз указал смежника то пиши все.
    #1800
