Доброе время суток. Коллеги, у меня такая сложность при работе с метками. Выставляю размеры текста в чертеже в единицах чертежа, а когда добавляю метку (например, вывожу координаты точки или присваиваю горизонталям значение) там размеры текста в миллиметрах. В работе с моделью эти миллиметры не видно, а при выводе на печать через видовой экран это огромные цифры. Подскажите, как и где настроить штуку с миллиметрами, чтобы адекватно отображалось и в модели и в видовом экране.. Было бы удобно сделать размеры меток в единицах чертежа. Не пойму куда тыкать :) Заранее благодарю. P. S. Гуглю плохо, интернет печальный. Пишу с месторождения. Поиск по форуму не помог
Все метки аннотативны, размер меток вы выставляете так: "ПКМ на метке, редактировать стиль метки" Эти размеры отображаются в видовом экране, в зависимости от масштаба видового экрана, а отображение в модели выставляйте масштабом аннотаций
civil 3d 2017 || почему то в метках, если меняю вручную значение начало появляться предупреждение. Раньше при точно таких же действиях все норм. было. "обозначение дефекта" в стилях трасс тоже выключено. ---------- нашел: галка в настройках на самой правой вкладке "подсказки решения \ черчение"
Добрый день. Имеется лисп который возвращает случайное число , как использовать эту "функцию" в Выражении для подписи меток?
Народ подскажите. Создаю в цивиле трассу, она автоматом пикеты подписывает (я так понимаю метками). Исполняк собираюсь делать в листе, там эти пикеты масштабируются хрен пойми как. Как их нормально настроить то на листе? При изменении масштаба крутится масштаб видового экрана. Гайды с ютубчика про анотативность особо не помогли (так как нет времени вникать ). Тоесть мне нужно просто в видовом экране подогнать масштаб меток пикетов чтоб нормально читались.
--- Сообщения объединены, 14 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2021 --- Еще я хрен знает сколько колупался чтоб красная линия выноски пикета не перечеркивала текст. А масштаб так и не смог понять как подгонять в листе. Может есть какой-то более простой способ чтоб по съемке построить ось и подписать пикеты без свистопляски как говорится --- Сообщения объединены, 14 дек 2021 --- Походу я понял, у меня масштаб скакать перестал в файле который на скрине потому что галочка снята масштаба анотаций или как там ее. Теперь не понимаю почему метки эти криво (или я слепой) редактируются. Как их сделать выноски красные эти меньше (ближе к трассе)?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Ох уж эти Автокады! Нет рецепта для тебя. Жди более сведущих.
MOPTTEX, метки в Цивил живут своей жизнью, подгонять надо редактированием самой метки. Т.е тебе в данном случае надо уменьшить её размер в редакторе меток сечений. Там же настроить её местоположение относительно линий сечений.
Лучше в редакторе стилей метки уменьшить длину линии, она там фиксированая, или сместить положение пикета над\под линией. MOPTTEX, скинь чертеж со своей трасой, у меня такого шаблона нет, сниму видео как настроить. --- Сообщения объединены, 14 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2021 --- Каждому своё!
Файл пришлось заново делать так как старый не сохранил, там по трассе еще какие-то восклицательные знаки полезли (что то ей видать не нравится) Метки остались, если еще покажешь как их ставить через 20 (а не через 10) метров и как выносить пикет в нужном месте меткой (например при разрыве трассы) было бы здорово.
--- Сообщения объединены, 15 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2021 --- Дело в том, что пикеты сильно отдалены на трассе, и на листе при печати в том масштабе видового экрана, который настроил для себя MOPTTEX, их не видно. Вот мой настроенный вид стиля меток, и через 20 метров, как хотел MOPTTEX,
Я ему скинул чертежик чтоб он сам уже догадался что делать надо, просто сравнив свой и мой чертеж. Я вот только не понял нафига метки трассы вместо осей сечений он сделал. С сечениями то удобнее работать.
До нашего пользователя плохо доходит такая информация, или, вообще не доходит. Лучше кино показать, и не факт что и такая информация дойдет. Он об этом не знает, даже и не догадывается что бензопила то заводится, и пилит вручную.
Спасибо! Очень помог. Если ещё расскажете как с осями сечения работать, кто это такой и с чем ее едят было бы здорово.
Я подумал что это опять какой-то "секретный" и "хитрый" процесс о котором знают или опытные дорожники или "гуру" автокадов. Попробую по ютубу освоить, СПАСИБО!
