Местная система г.Рязань
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Флеш, 11 фев 2017.
  1. Флеш
    30 июн 2016
    Всем привет. Помогите пожалуйста надо пересчитать координаты (очень большой объем) из МСК-62 в местную систему г. Рязани и наоборот.
  2. Sephirot
    12 июл 2013
    kizayev@gmail.com
    Как правило все старые городские системы координат основаны на датуме ск42. далее только смещения на север и восток. их не сложно подобрать
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а еще и разворот и масштабный коэффициент.
  4. geoKrasnodar
    19 фев 2012
    г.Краснодар
    А параметры есть?
  5. A_72
    11 июл 2008
    Samara
    СК г. Рязань основана на СК 42г, без разворота и масштабного коэффициента, только смещение по Х и У.
    Связи между СК 42г и МСК62 не знаю. Но опять же, скорее всего местный Росреестр особо не заморачивался, СК 63г и смещения по Х и У.
  6. Пабло
    30 окт 2013
  7. Флеш
    30 июн 2016
    Параметров пересчета нет. В приложении GEOBRIDGE побывал ошибка до 1 метра примерно. Есть два каталога с одними и тем иже координатами. В Автокаде перетягиваю с помощью команды (эластичное преобразование). Но очень большой объем работы когда надо пересчитывать туда и обратно. Выложу каталоги может кто может подобрать параметры.
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
  9. Флеш
    30 июн 2016
    Спасибо попытаюсь.
  10. Sheutsyk
    9 окт 2015
    Что-то как-то оптимистично получилось, если от СК-42 зона 7.
    Уверены в координатах МСК?
  11. Пабло
    30 окт 2013
    В моем каталоге некоторые координаты в мск62 отличаются от ваших в пределах 10см-1м
  12. UnknownUser
    28 сен 2013
    Если они пересчитаны, то это нормально, для разных СК так и надо. Местная система координат, используемая в том или ином городе, обычно НЕ сводится к той или иной "общегосударственной".
  13. Флеш
    30 июн 2016
    Точки обоснования были переданы местными ребятами. Они с них работают. Они помогли и пересчитали в местную систему координат г.Рязани.
    Пересчитывают они спец прогой в которую вбит ключ но вытащит его они с неё не могут. Вот такая вот ситуация.
  14. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ::crazy:: делиться просто не хотят и по ушам решили проехать про спецпрогу и т.д. и т.п.
    --- Сообщения объединены, 14 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2017 ---
    но есть один момент, который местные ребята не учли. Как только они кому то пересчитали более 3-х пунктов - то ключ они слили ::laugh24.gif::
    Илья Квартет и ЮС нравится это.
  15. kheylan66
    28 мар 2012
    kheylan@mail.ru
  16. Флеш
    30 июн 2016
    Интересный файл спасибо.
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Как-то так:
    СК2 - это то, что Вы ищите.
  18. Флеш
    30 июн 2016
    Огромное спасибо выручили. Расчет делали в программе транскор ?
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Да, в Транскоре.
  20. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В принципе у меня тоже самое получилось.
    Маленькие невязки говорят о том, что координаты получены пересчётом.
    Параметры, полученные по этому набору координат получились такими
    Отличие от результата Транскора объясняется тем, что у меня есть ещё один параметр – масштаб (scale).
    Обычно в местных системах городов он отличен от единицы и в первом приближении равен отношению средней высоты относимости к радиусу Земли.
    Здесь же он очень близок к единице. Максимальное расстояние между данными пунктами порядка 20 км и влияние масштаба на таком расстоянии не превышает 0.05 мм. То есть ясно, что его можно положить равным единице.
    Отличие долготы осевого меридиана также мало отличается от 39° (≈ 0.0014")
    Между долготой осевого меридиана и смещением на восток существует очень тесная, почти линейная зависимость.
    Одновременно (из одной системы уравнений) определять их нельзя.
    Заменив долготу осевого меридиана на 39° и нажав на кнопочку [Update] получим такие параметры
    Т.е. тот же результат.
    Невязки с этими параметрами
    Файл с программкой можно скачать по ссылке
    https://yadi.sk/d/GFeJMVUJ3E9D7z
    В ресурсы не выкладываю потому как надо подправить страничку с пересчётом координат. В выложенной ссылке доступ к ней заблокирован.
    З.Ы.Конечно, с помощью программки Resource Hacker разблокировать ничего не стоит.
