МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Mamay
    28 май 2012
    Московская область
    Добрый день, подскажите с вопросом! Как сделать так, что бы при переключении рабочего пространства в АвтоКаде не приходилось закрывать по новой все плашки с кнопками менюГЕО???
    #1521
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #1522
  3. Mamay
    28 май 2012
    Московская область
    я возможно туплю, это меню, где можно выбрать себе рабочее пространство, а мне надо не выбрать себе, а убрать плашки менюгео, которые всплывают при каждой смнене рабочего пространства!
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 20 сен 2019 ---
    по моему понял! спасибо!)
    #1523
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скорее всего.
    Обратите внимание на галочку Автоматически сохранять изменение.
    После того, как вы её активируете, нажмете ОК.
    Потом, отключите не нужные вам плашки, и больше при смене рабочего пространства они всплывать не будут.
    #1524
  5. Kosart
    20 июн 2018
    Добрый вечер! Подскажите как настроить в меню гео экспорт точек из автокада в ТХТ, чтоб имя точки экспортировалось . Например есть ходовые точки с индексом D1, 2, 3 и т.д , есть точки GPS c номерами, но не могу перенести их имена, только порядковая цифровая нумерация.
    #1525
  6. TimRave
    19 июл 2018
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой, в МенюГЕО выбираю автоматический размер, выбираю полилинии и дуги, на которые хочу нанести размер, жму ENTER. И он проставляет все дуговыми размерами, будь то дуга или прямая. Может я чего то недопонял?
    #1526
    Роман Пялль нравится это.
  7. Alexs_85
    25 сен 2019
    Не создает ЦММ AutoCAD_2018
    в командной строке ссылается:
    Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
    Подскажите что то не настроено ?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2019 ---
    Подскажите есть выход из ситуации ???
    #1527
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Выход один. Переходить на Civil 3D.
    #1528
    koshevoi-88, RukosuevSG и Steinar нравится это.
  9. Alexs_85
    25 сен 2019
    Сейчас по конкретней на Civil 3D все работает иоли просто в самом цивиле работать с ЦММ ?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2019 ---
    #1529
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В самом Цивиле работать с ЦММ Цивила.
    #1530
  11. bozura
    2 май 2016
    при построении поверхности выдаёт ошибку:
    Выберите нужные обьекты...
    Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 66
    Выберите объекты:
    Изменение данных...
    100%
    Расчет данных ЦММ-ТИН.....
    Внесение данных в черчеж...
    #1531
  12. Kulemin
    16 ноя 2014
    Ребят, на автокад 20 ставил кто Менюгео? Я его закидываю, все работает норм, но при следующем запуске атокада его опять нет и нужно закидывать заново, есть решения?
    Upd. А все нашел на форуме, просто добавил через appload файлик acaddoc.vlx и все заработало норм
    #1532
  13. Иван37
    28 июн 2017
    Здравствуйте. Может уже обсуждали, но после выравнивания текста вдоль линии, при попытке её обрезать (разорвать в точке) [полилинии] весь текст съезжает. Подскажите, как сделать, чтобы текст оставался на своих местах. Спасибо!
    #1533
  14. duoone
    19 мар 2011
    На Нанокад можно устнановить? Есть у кого-нибудь есть инструкция как?
    #1534
  15. teas
    23 июл 2009
    Нет
    #1535
  16. s-tress
    13 июн 2013
    Коллеги, добрый день.
    Установил Меню Гео 20.4.4.1 на Autocad 2020. Загрузил вручную acaddoc. Всё работает, всё хорошо, НО: при каждом открытии файла выпадает меню с выбором версии программы 2011 или 2018. Как избавиться от этого окна и возможно ли это?
    меню выбора (раскрыть)
      33,4 КБ
    #1536
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Читайте выше. Уже рассказывали.
    #1537
  18. игорь66
    11 июл 2014
    Хорошо бы админу закрепить инструкцию по установке на первой странице...я б сказал и небыло бы тех ,кому лень. Это не лень а копание в куче мусора и не нужной информации и потеря времени...порой драгоценного.
    #1538
    AGF нравится это.
  19. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    игорь66, Google в помощь. На YouTube есть даже видео ролики от автора, где подробно показан весь процесс установки, а также решение возможных проблем. Чтобы не просматривать все страницы форума, на сайте реализовали удобный поиск.
    #1539
    Qvinto нравится это.
  20. Николай Ерошкин
    22 апр 2013
    День добрый на 19 акад почему то не встает
    пишет неверный тип аргумента при загрузке
    в чем может быть причина
    на работе встал на 19 без проблем
    #1540
