МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Дифферециальное исчисление в целом и, соответственно, интегральное.
    Триангуляция Делоне и теорема Остроградского-Гаусса с приложениями в частности.
    Все это из комплекта базовых знаний инженера-геодезиста или маркшейдера.
    #1201
  2. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
  3. Vaygach
    13 авг 2018
    но у меня все равно не получилось посчитать,насыпь и выемка по 0
    #1203
  4. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Этого не может быть.
    Работнички, @пть...
    Создаете ЦММ-1, выбираете точки поверхности земли - на чертеже это только самые левые и самые правые.
    Создаете ЦММ-2, выбираете точки траншеи - на чертеже это ВСЕ точки.
    Считаете между ними объем
    #1204
    Rusik 07 нравится это.
  5. Vaygach
    13 авг 2018
    ну так я и делаю!
    сначала создаю ЦММ низа траншеи,далее верха,далее считаю объем между ними
    Цивил норм считает,а вот с меню гео не получается
    #1205
  6. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Скоро и МенюГЕО будет норм считать.
    #1206
  7. Vaygach
    13 авг 2018
    еще такой вопрос,может у кого есть установочник Topcon Tools Setup для пересчета координат в статике?
    --- Сообщения объединены, 14 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2018 ---
    на работе не могу скачать так как закрыт доступ на скачку компанией(
    #1207
  8. Ищущий Истину
    7 янв 2014
    г. Новополоцк
    у меня почемуто не строится поверхность в менюгео в автокад 2019, в 2018 считал ивсе считало. а тут даже не строит треугольники и горизонтали.в чем проблемма может быть?точки гружу с сдр файла
    #1208
  9. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Звучит обнадеживающе
    #1209
  10. Ushakovskikh
    13 авг 2018
    Дня доброго!
    Почему-то не работают некоторые команды.
    К примеру не работает команда "Проставить случайные значения отклонений линейных размеров в указанном диапазоне"
    Спрашивает разброс, потом пишет: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
    А команда эта жуть, как нужна!
    Автокад2019, Меню ставил последнее 20.4.4.1
    Как бороться? Подскажите
    #1210
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    #1211
  12. Ushakovskikh
    13 авг 2018
    В коде всё прописано нормально, макрос в порядке (проверил у коллеги)
    Многие (не все) из команд работают нормально. В чём может быть проблема?
    #1212
  13. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Ushakovskikh, а Вы просмотрели найденные поиском темы? Причин обозначено несколько. Скорее всего проблема не в коде, а в системе.
    #1213
  14. Ruslan mangust
    25 мар 2015
    добрый день! подскажите, сколько стоит меню гео? а то некоторые функции стали ограниченными?
    #1214
  15. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    На сколько мне известно, в сборнике всего и ото всюду МенюГЕО, из платных были только мои функции, причём очень старые их версии. Свежие версии можно посмотреть тут http://geodesist.ru/resources/categories/beardyugin-apps.18/ в описании к приложениям есть и цены, стоит по разному, от 300 р. навсегда, до 4 000 т.р. в год.
    #1215
  16. НикитаGEO.PRO
    23 авг 2017
    Добрый день.
    При попытке создать ЦММ через меню гео выдает такую ошибку (Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).)
    перепробовал все и файл новый создавать и акад перезагружать и меню перезагружал все время эта ошибка. Что делать?
    #1216
  17. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Добрый день, Никита. Сейчас усердно ведется работа по созданию программы, которая заменит эту нестабильную функцию по расчету объемов зем работ что на данный момент есть в сборнике. Мы стараемся ускорить этот процесс. Ориентировочно программа будет готова к концу 2018 года. Собственно что и тянет обновление МенюГЕО. Так как мы хотим внедрить программу "SurfLusion" в МенюГЕО. Вот как-то так.
    А так же с позволения BearDygin мы обновим его приложения в сборнике!
    #1217
    GEOgraf, BearDyugin и sergtor нравится это.
  18. ГеоТаш
    19 фев 2018
    Добрый день. кто нибудь знает, в геонике все точки создаются как геомодель. выделяя точку или нажимая на код точки, выделяется соответственно точка или название. Если тут такая возможность?
    #1218
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Блок с атрибутами. Или Цивил.
    #1219
    ГеоТаш нравится это.
  20. ГеоТаш
    19 фев 2018
    ясно
    #1220
