МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Здесь касается СПДС. Но может и у Вас подобный случай?
    #1161
  2. u420mo
    27 авг 2013
    Добрый день. Не нашел ответ на этот вопрос:
    #1162
  3. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    ребят проблема установил меню гео предпоследней версии по началу все работало хорошо просто СУПЕР!!!но на следующий день начался коллапс работает 1% из всего что есть в "МенюГео" выдает ошибку Screenshot_1.png
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2018 ---
    точнее это последняя версия предыдущая так же голову делает!!!Работать нужно а тут такая непруха!)
    #1163
  4. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    #1164
  5. СерегаАккуратный
    27 июн 2018
    C:\users\<пользователь>\appdata\roaming\ на этом все папки autodesk\<продукт>\rXX.X\enu\suppor просто нету по указонному пути))
    #1165
  6. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    СерегаАккуратный, так у Вас есть вообще путь C:\users\<пользователь>\appdata\roaming\autodesk\c3d 2015\rus\support (у меня civil, поэтому в пути c3d)?
    #1166
  7. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    А скрытые папки показывать, галочка стоит?
    #1167
  8. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    Форумчанин Форумчанин
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #1168
  9. geo89
    22 окт 2012
    Нашел, стол еще GeoApp, удалил и всё заработало
    #1169
    u420mo нравится это.
  10. JohnnyGeodez
    16 апр 2018
    Всем добрый день,попытка отрисовать отклонения свай закончилась неудачей,если кто то сталкивался с этим в geo_otkl,помогите пожалуйста разобраться с проблемой,скрины прикрепил ниже.Играл с масштабами,переустанавливал меню,чистил реестр,ничего не помогло,не знаю как быть,надеюсь на вашу помощь:FlagOfTruce:
  11. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Нужно пользоваться нормальными программами. В ресурсах есть почти все... ССЫЛКА
    #1171
  12. mr.geodezist
    7 янв 2011
    при импорте координат из .txt файла, импортируется всё кроме самой точки (пикета). В чем может быть проблема?
    #1172
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Проблема в том, что не полностью раскрываете вопрос. Какой именно командой импортируете, что именно всё импортируется, кроме пикета? Файл в студию, возможно там ошибка.
    #1173
  14. mr.geodezist
    7 янв 2011
    вопрос решен, не заметил отключенного слоя
    #1174
  15. Ищущий Истину
    7 янв 2014
    кто нибудь наконец-то решил нормально проблему со значками в менюгео? надоело выгружать и загружать
    #1175
    Puzenysh83 нравится это.
  16. stasilein
    15 май 2014
    Saint Petersburg, Russia
    Нужен МенюГЕО для Мака, можно и за деньги. Это бы стало спасением для многих!! Надеюсь, оно свершится когда-нибудь.
    #1176
  17. GeoMaliby
    29 мар 2016
    Добрый вечер, столкнулся с проблемой. МенюГео: при команде Geo_otkl, перестали проставляться значения, направления отклонений, ну и как итог ; "стиль текста 159" и т.д., почитав форум дельного ничего не нашел.(может мало искал). Вылечил данную проблему переустановкой автокада.(надеюсь, кому-нибудь поможет)
    #1177
    Valentin30 нравится это.
  18. geo89
    22 окт 2012
    А у тебя случайно не стоял GeoApp
    #1178
  19. u420mo
    27 авг 2013
    Мне снос Geo_Tools помог
    #1179
  20. Alehandro
    25 июл 2014
    Краснодар
    при загрузке меню.гео в civil2014 пропадает лента, вернуть ее набором команды лента не получается, подскажите что можно сделать. Заранее благодарю
    #1180
