МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Экспорт точек в формате gsi. Я работаю лейкой
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Всем доброго дня!
    В фирме используют автокад LT. В связи с этим не могу использовать данное менюгео.
    Вопрос: Есть ли возможность поставить это приложение на учебную бесплатную версию автокада?
  3. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    да. Можно
  4. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Если не ошибаюсь в GSI формат МенюГео не экспортирует. Попробуй Geo_tools, там он конвертирует точки COGO в GSI
    Что за Лейка? Они же всеядные. Я перестал пользоваться GSI с тех пор как лейки перешли на USB флешки.
  5. Я недавно начал работать геодезистом, попробовал Coorn, но после конвертации в gsi ( с помощью leica gsi converter) координаты X и Y местами поменяются. И ни как не могу исправить. По этому хотел использовать меню гео)
    Лейка тс06 плюс
  6. agajohn
    agajohn Форумчанин
    А что он флешку не принимает?
    Wunshuw нравится это.
  7. Qvinto
    Для формата gsi прекрасно Геотерминал подходит.
  8. Сейчас работаю в формате txt. Пока всё норм. Но для себя хочу научиться.
    Кстати, спасибо за внимание
  9. KuZnetsofF.peTya
    KuZnetsofF.peTya Форумчанин
    а есть ли в экспорте функция исключить повторяющиеся точки???
    Палыч нравится это.
  10. Возможно ли увеличить точность внутренних углов до секунд, в геотаблице?
    Имя макроса: Геоданные-Табл.dvb!Module1.Geodan_Tabl
  11. Qvinto
    Можно и ГеоТулсом
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Если в МенюГЕО входит эта программа (или её более новая версия), то в ней по умолчанию экспорт одинаковых координат невозможен (каждая точка в каталоге гарантированно уникальна).
    Мимокрокодил и Qvinto нравится это.
  13. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Доброе время суток.
    У меня загрузтлось на 2018-й, показывает на ленте, но ниче не работает. Вроде все сделали правильно по шагово как на видосе?!
    Можете описать подробней установку, что сделал не так?
  14. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Здравствуйте, проблема следующая: некоторые функции не работают, вылетает такое окно, но большенство функций нормально работают. Как исправить?
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    В гугле забанили?
    Первый же ответ в поисковике привёл к решению проблемы от Autodesk.
    Мимокрокодил нравится это.
  16. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Программа 2019 автокад еще пока не поддерживает?
  17. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Сам сборник не зависит от версии AutoCAD, разве только если некоторые программы (незначительное их количество) из сборника.
    Поэтому ставьте программу на AutoCAD 2019 и пользуйтесь на здоровье.
    Я в свою очередь когда следующий раз буду обновлять программу напишу в установочнике, что она поддерживает AutoCAD 2019.
    agajohn нравится это.
  18. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Я поставил. И при каждой загрузке подгружаю заново,так как иконки все становятся со знаком вопроса.
  19. BearDyugin
    Это может быть из-за СПДС модуля, если ты им не пользуешся, попробуй модуль удалить.
    apostoll нравится это.
  20. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Файл Setup когда открываю, никаких изменений не происходит. Менюшка не появляется. Может расскажете как ее вручную можно вбить?
    Автокад Японский, может с кирилицей проблема? Хотя на японский 2013 автокад все стало нормульно.
