МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. bekrus
    6 мар 2014
    Установил автокад на другой комп и меню гео установил, только стиль текста в штампе поменялся, вроде также ГОСТ стоит, кто может подсказать из-за чего это?
    #981
  2. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Шрифта нет на компьютере.
    Установите menuGEO\support\Шрифты\GOST_Common.ttf
    #982
  3. bekrus
    6 мар 2014
    Установил menuGEO\support, этого разве не хватит?
    #983
  4. armiroma
    28 авг 2014
    не подскажите как решили в итоге эту проблему? у меня тоже почему то так же. вроде когда то давно работал этот лисп без проблем давно не пользовался а сейчас почему не хочет..
    #984
  5. GeOКрым
    29 ноя 2017
    подскажите в menuGEO повторяется одна и таже цмм на разных участках что с этим делать???
    #985
  6. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Скачайте файл из вложения, поместите его в папку "menuGEO\support" с заменой. Попробуйте запустить команду "Отклонения по сваям в плане и по высоте" (в новом чертеже .dwg).
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2018 ---
    Не совсем понял, какая цмм и на каких участках повторяется. Неплохо было бы для понимания посмотреть Ваш чертеж.
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2018 ---
    Шрифт нужно установить в систему Windows
    • svai.lsp
      3,1 КБ
    #986
  7. GeOКрым
    29 ноя 2017
    Два разных района работ первый в Крыму создал в меню гео ЦММ от рисовал рельеф все норм перехожу к другому району работ Казахстан в новом проэкте создаю в меню гео ЦММ все создаёт только ЦММ первого района работ в Крыму причём в техже координатах
    #987
  8. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Чтобы не создавалось в том же виде и в тех же координатах, я удаляю четыре временных файла, которые он создает для ЦММ (типа xyz или ezy). Эти временные файлы он по какой-то причине сам не удаляет и может их оставлять в разных папках (текущего проекта, старого проекта, нового проекта, даже в "Мои докуметы" бывает или в папке Автокада).
    У меня в "Маркшейдере" иногда тоже такое бывает.
    ИМХО
    #988
    елКельт и barabashkasathalex нравится это.
  9. Ванька
    17 июл 2013
    Ребята всем привет . Столкнулся вот с такой проблемой ... Как решить эту проблему ?
      549,8 КБ
      716,6 КБ
      712,9 КБ
      736,5 КБ
      736,5 КБ
      708,6 КБ
    #989
  10. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Чертеж сохраните прежде чем использовать команду
    #990
  11. Ванька
    17 июл 2013
    barabashkasathalex, Спасибо . С этим разобрался . А вот другой момент , почему он не скалывает ? Чертежи прикладываю с которых надо сколоть ?
  12. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Что значит скалывать? У Вас там "блоки". Может в этом дело.
    Преобразуйте их в полилинию.
    #992
  13. Ванька
    17 июл 2013
    barabashkasathalex, Я беру обвожу новой полилинией эти блоки , в новом слои , что б получить каталог координат в sdr формате и залить в прибор ... он мне такую ошибку выдает ...
    barabashkasathalex, У вас получилось сделать каталог координат по данному чертежу ?
    #993
  14. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    К сожалению у меня не установлен модуль VBA enabler. Не могу попробовать сделать это.
    #994
  15. Ванька
    17 июл 2013
    barabashkasathalex, У меня вроде бы установлен он ... Просто в другом чертеже он делает нормально а вот в этом не хочет и выдает такую ошибку ...
    #995
  16. Philin
    1 фев 2008
    Ваши координаты:
    Описание программы (с форума):
    Версия вашей программы (видимо она такая в пакете МенюГЕО):
    Ну так и получаете согласно инструкции пользователя программы и её описания там. Т.е. с вашими гигантскими координатами она не может работать т.к. слишком устаревшая версия.
    Варианта два:
    - либо скачать новую версию программы и использовать её
    - либо изменить координаты так чтобы они были в пределах работы устаревшей версии программы
    Название программы известно:
    Она выложена в разделе "Ресурсы" форума.
    #996
  17. NumLock
    9 фев 2013
    Не подскажете: на Линукс аналоги Автокада можно ли как нибудь прикрутить Вашу надстройку?
    Возможно ли получить исходники и в каком виде?
    #997
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Не знаю, не пробовал
    Все исходники лежат на диске "C" в папке menuGEO\support
    #998
  19. Артём1993
    25 янв 2015
    Подскажите пожалуйста, выполнил съемку пульпы в чаше сгустителя, построил по ней ЦММ, все хорошо. Потом выполнил съемку пустой чаши, точки обратной засечки тежи, построил ЦММ пустой чаши, все хорошо. Совместил две эти ЦММ по общим точкам, ЦММ пустой чаши получилась ниже, и они никак не пересекаются. При попытке вычислить объем из ЦММ полной чаши ЦММ пустой чаши, происходит расчет появляется сетка в моем случае задана 6 на 6, в низу быстро всплывает объем и исчезает, начинаю приближать сетка 6 на 6 тоже исчезает. Может я что то не то делаю, но ведь должно появится окно с результатом расчетов объема?
    #999
  20. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Да все верно Вы делаете. Так и должно быть. Сетка создается временно, а результат расчета выводится в ком. строку. Текстовое окно командной строки вызывается F2
    #1000
