МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Будьте добры, напишите Вашу версию AutoCAD, так же мене интересует Ваше имя пользователя в Windows. Будем разбираться.
    Melony_N,
    #781
  2. Melony_N
    13 сен 2013
    autocad 2016
    Учетка Ilyina_NA
    #782
  3. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    На всякий случай, что косаемо имени пользователя...
    --- Сообщения объединены, 3 май 2017, Оригинальное время сообщения: 3 май 2017 ---
    Прошу отписаться всех, у кого подобная проблема!
    --- Сообщения объединены, 3 май 2017 ---
    Буду думать... Потребуется время
  4. Александр Кирпиченко
    17 авг 2015
    Тоже, после непредвиденного завершения работы полетело... Причем большая часть из менюгео работает, остальное нет Безымянный.png
    #784
  5. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Полагаю Windows 10. Опять же, буду думать...
    #785
  6. stasevi4
    17 сен 2009
    Тверь
    Почему то не корректно работает команда "Удалить замороженные,блокированные слои со всеми примитивами"(автокад 2015г х64).
    #786
  7. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    В чем это выражается?
    #787
  8. stasevi4
    17 сен 2009
    Тверь
    Бывает пишет неизвестная команда(все остальные менюшки работоспособные).При следующей перезагрузки када работает.Не могу понять.приходится удалять лишние слои CadTools ом(не удобно работать,но не критично).
    #788
  9. Roman89
    20 окт 2014
    Интерполяция по линии выдает высотную отметку только до второго знака после точки(запятой). Требуется точность до третьего знака. Никто не подскажет последовательность действий, чтобы отметка вычислялась с точностью до третьего знака?
    #789
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В Единицах выставь до нужного знака.
    #790
  11. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Проверьте настройки Autocad, точность единиц до трёх знаков?
    #791
  12. Дензелрок
    1 фев 2017
    Добрый вечер. А как сделать так чтоб выскакивающие ленты в Автокаде 2011 были такие же маленькие как например в 2016-ой версии? нажатие в служебных командах на кнопку управление размером и отображением метки раскрывающегося списка ничего не дает... И отключение маркеров привязки в командах тоже ничего не дает
    #792
  13. Nurbol49
    8 ноя 2014
    в автокаде 2018 работает ли новая версия обновлений
    #793
  14. brabusgw
    23 май 2014
    При запуске установщика, окно открывается вот таким
    --- Сообщения объединены, 11 май 2017, Оригинальное время сообщения: 11 май 2017 ---
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    У инсталлятора, похоже, нет прав доступа к временному каталогу, в который должен распаковаться архив-установочник.
    Ось на компе какая?
    #795
  16. brabusgw
    23 май 2014
    Windows 7 Максимальная x64
  17. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Инсталлятор запускаете непосредственно из архива или сначала его распаковываете?
    Если из архива, то распакуйте.
    И запуск от администратора.
    Предварительно стоит вырубить контроль учетных записей.
    У меня на Win7 Pro все запускается даже непосредственно из архива.
    Мда...
    #797
  18. brabusgw
    23 май 2014
    Я все проделываю так же как описываете , при открытии установщика отображается как на скрине
    Предварительно стоит вырубить контроль учетных записей - это вообще вырублено.
    #798
  19. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Сисадмина надо, однако.
    И для начала Винду лицензионную
    #799
  20. Vitaly1338
    9 июл 2015
    Добрый вечер. Не получается создать ЦММ. При создании предлагает выбрать для неё объекты. Выделяю точки, которые импортировал с текстового файла, но пишет, что найдено 0 объектов.
    #800
