Менять ли Sokkia Set 250RX на инженерный?
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем 37Артем, 12 дек 2016.
  1. 37Артем
    11 сен 2012
    г. Иваново
    Доброго времени суток! Недавно задался таким вопросом, а не поменять ли тахеометр? Моя основная работа с прибором проходит на строительных площадках, иногда топосъемки, фасады и трубы. Сейчас работаю с 250RX, до этого были 230RK и СX-103. Думаю продать RX и приобрести инженерную версию, поэтому хочу услышать мнение пользователей инженерников, а именно:
    1. Насколько хороши и удобны инженерники и их программное обеспечение?
    2. SET или FX (плюсы и минусы)?
    3. Качество приборов, их работа при повышенных и пониженных температурах?
    Вообщем, прошу совета, стоит ли менять свой RX, проверенный временем, на инженерный. Спасибо.
  2. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Доброго времени суток коллега! А чем данный прибор не устраивает? Моё мнение, что для стройки такого прибора как у вас вполне хватает.
  3. 37Артем
    11 сен 2012
    г. Иваново
    Прибор всем вполне устраивает. Слышал про удобства работы при загрузке файлов автокад в тахеометр. Может еще что-то полезное есть в инженернике, о чем не знаю
    АлексейМанс нравится это.
  4. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    А зачем файл автокада в тахом грузить? они бывают иногда очень тяжелыми это значит надо его почистить от всякого ненужного и уж потом в тахом, а это как всегда время. Нет ничего проще загрузить sdr в тахом и работай на здоровье.
  5. sapiant
    26 июл 2012
    Доброго дня, коллеги. Еще инженерный тах гораздо тяжелее, кейс и сам тах больше. У меня Set 3X, вес более 7 кг. В общем решать, конечно, нужно самому надо или нет.
  6. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев-Москва
    Это похоже на сравнение "Лады" с "иномаркой" ::biggrin24.gif::
    вывод всем известен....
    Еще есть любители нивелирный штатив под тахеометр мастить, и вообще многим нужен тахеометр только с обратной засечкой!
    Остальное бред, все равно не применяем::biggrin24.gif::
    Ohr и Корёгин Евгений нравится это.
  7. sapiant
    26 июл 2012
    На строительной площадке можно и алюминиевый штатив использовать- это не изыскания, где встал и на пол дня. Тут работы на 15 мин. А таскать по этажам на объекте деревянный штатив и инженерный тах, когда достаточно технического нет никакой нужды.
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Это великолепно. Работаю на М3 тримбле и всегда в кармане флешка с DXF чертежами на весь строительный комплекс. Работаю в одной СК, я уже даже и не помню когда смотрел какие там координаты. Вынос, съемка, проверка и т.п. происходит относительно конструкций (линий, окружностей, дуг и т.п.) забитых в прибор в чертеже. Смещения, домеры, промеры и т.п. - в пару кликов. За одно это я прощаю все капризы его дальномера))) Работа ускрилась в разы по сравнению с CX105 и 103
    Afrika нравится это.
  9. Philin
    Форумчанин Форумчанин
    1 фев 2008
    Странно. На технаре полностью аналогично :)
    На технаре тоже самое.
    Аналогично на технаре.
    "Просто вы не умеете их готовить" ;)
    Ohr, alexkrong и whitee нравится это.
  10. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев-Москва
    у нас разные стройки
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не, ну работая на CX я впринципе выходил из ситуации разными путями, начиная от загрузки в тах всех нужных точек и схемки на телефоне в чертежи, или работа в покедкадсе необходимостью вбивания координат. У меня небыло возможности пожалуй только комп ссобой таскать и сразу к тахеометру подключать... Но по сравнению с решением "все в одном" для примитивных задач - ВинОС на борту реально была быстрее)) ну для меня))
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев-Москва
    АлексейМанс, люди боятся нового, еще понятно фрилансера который за свой маленький бюджет ищет подешевле прибор
    для начало трудовой деятельности.
    Но когда есть возможность взять и освоить что то прогрессивное- лень, тяжело носить, вдруг центрировать придется и .т.п.
    Тогда нефиг ныть про маленькую з.п. - можно вообще как раньше все теодолитом и лентой делать - вообще 2Т30 нифига не весит ::hi::
    Вперед парни!!!
  13. Максим
    19 июл 2007
    Напишите, пожалуйста, как происходит работа с DXF на инженернике. Я предполагаю,что на его экранчике можно просмотреть чертеж, тыкнуть в точку, например, угол стены, и вынести его в натуру? Вопрос: на сколько удобно искать нужную точку на экранчике? Все-таки он маленький. Если это гладко проходит, то да, по сравнению с технарем не надо вбивать все точки в прибор, а потом искать их на абрисе.
  14. chehoff
    14 май 2012
    СибВэст
    --- Сообщения объединены, 8 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 8 янв 2017 ---
    В принципе очень удобно, т.к. экран зуммируется. Кроме DXF, инженерник поддерживает xml, на экране перед тобой поверхность в виде треугольников, структурных линий, можно не напрягаясь послойно выносить( формировать) откосы, Посчитать объемы в поле тоже легко. Вобщем много интсрументов при работе с поверхностями.
    Afrika и Максим нравится это.
  15. alexkrong
    17 янв 2009
    КБР-Уренгой
    Ну и зачем? чтобы знать на 20 минут раньше какой объем? Или чтобы потом любой прораб подходил каждые полчаса и говорил: там еще кузов щебня высыпали, беги считай, а сколько сейчас, а сейчас, а вот сейчас сколько?
    Подгружаю подложку в основном ради информации и в основном на контроллере GNSS, когда линию/дугу не возможно закрепить в нужном месте, удобно сделать смещение(но это делают и технари, просто не так красочно как на цветном дисплее инженерника), ну и чтобы глаза у подрядчиков сделать покруглее, типа "о какие технологии", всё показывает...Но, быть может, у меня задачи обычные, не какой-нить "мониторинг онлайнъ..."
    Мне кажется это скорее сравнение 7 летней и новой иномарки.
    Я не против современных технологий, но иногда мне кажется, что это очередной шаг ускорить работу на 1-2 минуты...при основной разбивке каких-то критических значений в работе не наблюдаю.
    Disney нравится это.
  16. chehoff
    14 май 2012
    СибВэст
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 9 янв 2017 ---
    прям как в воду смотрел)
    --- Сообщения объединены, 9 янв 2017 ---
    можно 3д полилинию подгрузить, например ось канавы, и спокойно ее выносить , даже с пикетажом даже по сантиметрам в длину. Технарь сможет только прямую 3д полилинию без поворотов,
  17. alexkrong
    17 янв 2009
    КБР-Уренгой
    Нет уж,давайте по полной,человек собирается 250 штук докинуть ради одной 3Д полилинии?))что кроме уютненького интерфейса инженерник может еще предложить,но только такого,что реально нужно и без этого топиустартеру не обойтись,или он потратит день,вмесо 10 минут выполнив задачу на техническом тахеометре...
    Philin нравится это.
  18. chehoff
    14 май 2012
    СибВэст
    при разбивке вертикальной планировки , выносим в натуру поверхность. Техника слой отсыпала, укатала, проходим инженерником с "разбивка поверхности" -выставляем высотники, В любом месте на местности знаем сколько еще сыпать/срезать
    спускаемся в канаву после экскаватора, ставим вешку, "вынос линейного объекта" ставим высотники по оси канавы, и в плане и по высоте определяемся , в левой руке продольный профиль, смотрим в подвал профиля, смотрим на экран-ставим высотник
  19. Максим
    19 июл 2007
    Вывод: инженерник - хорошая штука за деньги работодателя :) Но и работодатель не будет средствами просто так разбрасываться, как минимум, это должно отвечать решаемым задачам. Пожалуй, последнее и является решающим: если соответствует задачам и есть лишние деньги, то почему нет?
  20. alexkrong
    17 янв 2009
    КБР-Уренгой
    В любом месте, это только вам удобно, а линейному мастеру, если у него есть в распоряжении только нивелир нужны пересечения квадратов, там он и будет ставить высотники, ну или если у вас поверхность размером 5х5 с дикими изломами в метр) Если есть пересечение квадратов, какой смысл выносить не пересечение))? Я вас не осуждаю, я просто реально пытаюсь понять зачем мне инженерный тахеометр, если я обычный геодезист в вакууме))
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
