Масштаб ортофотоплана
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Axel_1990, 17 май 2015.
  1. Axel_1990
    17 май 2015
    Здравствуйте, друзья! Заранее прошу прощения, что возможно ошибся темой.
    Расскажите пожалуйста подробно, как правильно определяется масштаб ортофотоплана!
    Я делаю снимки с беспилотника по ширине 5456 точек (20 Мп) с высоты к примеру 150 м. Зная фокусное расстояние объектива, учитывая кроп фактор матрицы (24 мм) и размер матриицы 23,2 мм - по ширине, составляю пропорцию (23,2 мм / 24 мм = Х м / 150 м) и получаю что Х = 145, а Х - это длина фотографии по ширине. Отсюда получаем, что разрешения фотографии равно 145 м / 5456 точек = 0,026 м на пиксель или 2,6 см на пиксель.
    В моем понимании понятие масштаба применимо лишь к планам в печатном виде или же когда задается определенное значение количества точек на дюйм. Но мне нужно знать именно масштаб моего плана. 1 : 500, 1: 1000...
    Помогите пожалуйста!
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    эк вы лихо мм. с м. уравняли
  3. anton253
    15 фев 2011
    3см для 1:500 самое то
    У нас по району 2000-ые ортофотопланы имеют 20см = 1 пиксель
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    Да дело то ведь не только в разрешении снимков, тут есть общее недопонимание или незнание аэрофотосъёмочной темы.
    Axel_1990, если вы про достаточность детализации снимков, то да может хватить и для 1:500, но вот точность обработки по сшивке, устранению аберраций камеры, ортофототрансформированию и т.д., как правило, в любительской съёмке и при автоматической обработке в разном ПО оставляют желать лучшего и не позволяют выйти ни то что на 500-, но порой и на 1:1000 и 1:2000.
    В геодезии и АФС, масштаб - это в большей степени оценка точности работ по подготовленным материалам.
    Например, если по бумажной карте 1:1000 мы можем измерить расстояние кронциркулем и масштабной линейкой с точностью 0,2 мм, то точность измерения расстояний по карте (1:1000 - в 1 см 10 метров) будет 0.2 метра.
    Посмотрите как различаются расстояния измеренные по вашему ортофотоплану и измеренные в реальности на местности. Померьте рулеткой между твёрдыми контурами и сравните.
    Отдельно будет стоять вопрос точности если вы делаете ещё и ЦМР.
    Geo_major, Solnechny888, max7 и ещё 1-му нравится это.
  5. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Уважаемый Axel_1990, если вы хотите получить конкретный ответ на свой вопрос, а не ответы типа
    уточните параметры своей камеры. Вы написали бред.
    max7 нравится это.
  6. Solnechny888
    16 ноя 2012
    есть софт, обычно поставляемый с афс оборудованием, позволяющий рассчитать размер пикселя на ортофотоплане, по заданным параметрам камеры и высоте, если не хотите заморачиваться геометрией, и решающий обратную задачу - определяет высоту полёта по заданному размеру пикселя и параметрам камеры. кроме того ещё необходимо учитывать такие факторы- как неровность рельефа, неортогональность камеры поверхности земли, перепады по высоте траектории камеры, перекрытие снимков...
    +1
    Поэтому размер пикселя и его координаты должены удовлетворять точности плана, того или иного масштаба, согласно СП47.13330.2012 5,1,1,16 несколько больше чем 0,2мм - 0,5мм
    -=13=- нравится это.
  7. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    А мне нравится как написал Axel_1990 :
    Потому как это понятие в цифровой век больше некуда подвесить. Оформление и точка. Остальное - архаизм. Разумеется я говорю об ортофотоплане, не о топопланах.
    Размер пикселя на земле - это дешифровочные качества плана, равно как и цветовая информация.
    Solnechny888, можно говорить о генерализации плана, о точности проектирования/положения пикселя, но связи с масштабом больше нет, потому как нет твёрдой продукции в виде фотопланшетов. Есть цифровая информация, её масштаб описывается в Гб/км2 например. Другое дело, что фото есть материал промежуточный, как облако лазерных отражений, и сам по себе в чистом виде редко кушается. В основном едят продукцию, сделанную на основе фото. И тут вы правы, в ТЗ должны стоять адекватные цифры под будущий топоплан: размер пикселя на земле, смаз, глубина цвета, точность проектирования и т.д.
  8. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Yuri V., согласен со всем написанным, замечу что в наш цифровой век, применяется понятие масштаба не только к цифровым планам (ортофотопланам) но даже и к ЦММ, сплошь и рядом можно встретить в ТЗ "ЦММ масштаба ХХ", подразумевая масштаб будущего топоплана. Наверное вопрос автора темы был об этом.
  9. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Если бы он это понимал, он бы не задавал и вопроса.
    Иллюстрация к моим словам из статейки
    4 разные камеры: плёночные, цифровые фреймовые, цифровые линейные. Общий знаменатель у продукта один - размер пикселя на земле.
  10. X-Y-H
    Апну тему - нормативно разрешение ортофотоплана к масштабу в стране как-то привязали?
    Или опять только иностранный опыт?
  11. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Так все же инструкции отменили, а новых не написали, заказчик сам в ТЗ указывает размер пикселя
    Yuri V. нравится это.
  12. X-Y-H
    Solnechny888, это понятно, как блин не печатая объяснить что я ортофото выдал М 1:1000
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2020, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2020 ---
    И да просят пиксель 5 см а выдай ортфото М 1:2000
  13. Solnechny888
    16 ноя 2012
    Никак орто можно только выдать с определенным разрешением, а не масштабом, другое дело что для каждого масштаба есть некий предел точности, и соответственно детализации, к нему можно притянуть разрешение
    А когда просят пиксель 5 см, а платят за м 2000, то это на....во, потому как это 500ка
  14. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Пиксель, пиксель, заладили!
    В оптике, и пофиг что свет оцифровали, имеет значение только понятие разрешения! Отсюда и танцуйте господа.
    По масштабу создаваемого плана какую точность хотим? 0.2 м допустим? Ну и погнали перемножать / делить. Угол забора с разрешением пикселя 5 см на земле никак не может быть определен точнее 13см в ско, и это априори. А де-факто - грубее, в силу несовершенства приборов. И только тогда, когда мы прямо проектируем фотографию на подстилающию поверхность - то да, многие из ошибок оптики отсекаются.
  15. X-Y-H
    Yuri V., прокомментируй новый гост на стереомодели. Они же по нему городской кадастр делают.
  16. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Не знаю никакого такого ГОСТа. Что это за зверь? ГОСТ на стерео модели? ГОСТы, в которых упоминаются СМ такие да, бывают. Разницу почувствуете.
    Вот не дураки придумали тендер 2015 на весь Крым, в части его составляющих крупных городов, чтоп вместе с лазером.. вота-котавот... чтоп по чесноку.. и выполнили, аккуратненько. Но, Роскартография отобрала материалы на основе филькиных претензий, и отчиталась перед думой. Эти фтопку, мы герои. А сколько было заседаний, писем...
    Крым снят. Карты отрисованы заново.
    О чем ты, Ваня? О каких пикселях?
    Вань, картограф тебе скажет то, что он может вытянуть из воздуха. Спроси у него.
  17. X-Y-H
