Магнитометр для GPS от Javad
Тема в разделе "Новости", создана пользователем max7, 30 июл 2016.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вышла новинка магнитометра для вехи или для крепление на штангу, монопод с передачей данных по Bluetooth с частотой 100Гц.
    В результате данные можно смотреть в трехмерном и двухмерном виде.
    Предположу что такая вещь может пригодиться для съемки бордюров зимой... Особенно если бордюры имеют сложную конфигурацию. Хотя больше подойдет археологам.
    мирось и Geoshaman нравится это.
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Крутая штука... Главное ей с размаха по льду не лупить))
  3. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я вот все думаю как ее применять и чем она лучше обычного магнитометра?
  4. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Межевые знаки и грунтовые репера искать
    MucK, Geoshaman и max7 нравится это.
  5. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    max7,
    Если честно там у них много не очень осмысленных, зато дико интересных поначалу вкладок меню)) Это ж Джавад. Только он сам, походу, понимает полностью что там зачем. А так большенство фич - маркетинг.
    max7 нравится это.
  6. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Только сейчас дошло до меня)) Это же такая претензия на с'емку подземки без трассоискателя)) Интересно, точность этой пипки какая? А с генератором ее использовать можно?
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2016, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2016 ---
    max7, Данные еще и обрабатываются на их сервере. Без инета не арбайтен) И еще мне очень интересно, если этот смарт тип покажет трубу вместо гвоздя, а вместо трубы гвоздь, кто отвечать будет? Сервак тов. Джавада? Оч. сомневаюсь...
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    В том то и дело что нет. Я уже писал о такой задумке в разделе про трассоискатели и частично уже реализовали, (только на L1 ЖПС и координирование происходит точечно, а не площадью) Но тут то магнитометр. Он коммуникации глубже 1,5 метра не увидит, если ее диаметр не 1м и более. Да и вообще с генератором он никак не дружит. Есть у меня магнитометр Vivax Metrotech, он может "видеть" действующие коммуникации на 50 Гц, но все равно гораздо хуже чем простейший трассоискатель. Вот если бы была возможность искать таким методом на разных частотах и с применением генератора, вот это было бы гораздо лучше. Была тема на форуме, когда была необходимость искать скважины (с обсадными трубами) на большой площади. Вот для них такой метод пожалуй подошел бы в самый раз. Мне такой метод интересен прежде всего тем что питают иллюзии по поиску пластиковых и прочих не металлических коммуникаций по вскрытому грунту. Типа когда грунт вскрывался его магнитный слой не однородный и отличается от цельного грунта. Но то же... Такой метод в городе скорее всего нет смысла использовать т.к. там везде все перекопано.
    sherkhan и мирось нравится это.
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Господа, а может этот прибор всё же предназначен для магниторазведки, а не для того, что бы геодезисты им игрались?...
    sherkhan, 2LS, max7 и ещё 1-му нравится это.
