Лисп для создания плавной полилинии
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем S__J, 15 мар 2019.
  1. S__J
    10 апр 2016
    Добрый день,друзья,нет ли у кого лиспа который будет создавать плавную полилинию по точкам,с возможностью редактирования углов.Зарание благодарен
  2. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    программу geo_import не пробывали?
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    S__J, Для каких целей нужна сия плавная плиния?
    Одно время я для рисовки горизонталей использовал Сплайн. Горизонтали получались плавными.
    Vlad2000 нравится это.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а команда "Сгладить" не устраивает?
  5. S__J
    10 апр 2016
    Для отрисовки откосов,очень большие протяженности и изгибы,сплайн не устраивает,т.к цифровщики в фирме требуют что бы их не было
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 16 мар 2019 ---
    не слышал о этой команде
    попробовал в автокаде,не работает,можете объяснить поподробнее ее функционал
    --- Сообщения объединены, 16 мар 2019 ---
    нет,где ее можно найти?
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    строим полилинию
    далее получаем
    Либо строим полилинию, далее
    выбираем "сгладить"
  7. X-Y-H
    немного не правильный подход. Сглаживает когда на вершины не садится. А вот сплайн сидит.
    Решение есть софтины перегоняющие сплайн в поллинию. А еще был вроде классный вариант в GEOL DH
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А я бы так вышел из положения.
  9. X-Y-H
    Qvinto, вершины расставь. Попадет после сглаживания линия на точки?
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    X-Y-H, а попробуй конвертнуть сплайн в полилинию, вершин в сто раз больше будет. Файл тяжелеет. А автору красота а не актуальность нужна. Для бумаги. А не для бумаги, как пикеты по откосу взял, так и рисуй, без сглаживания.
  11. X-Y-H
    Qvinto, не согласен с тобой. Природа не терпит прямых линий.
    И потом почистить количество вершин можно не сильно усердствуя. А красота должна быть достоверной))
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А математика приветствует. Бумага уходит в прошлое.
    И превратится этот сплайнолиния снова в полилинию, начальную. Я пробовал так делать, неоднократно, кое-где нормально, а иногда и ещё хуже.
    flareon нравится это.
  13. X-Y-H
    Опять не согласен. Не знаю как в цивил но в кредо будет сказываться на тин модель. А значит на и на профиля и объемы.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Был у нас один начальник, так он на заявлении о увольнении ставил резолюцию: Не согласен. На неё не обращали внимания, через две недели отдавали трудовую.
    ТИН модели строятся по полевым данным также и в Цивиле. Так, можно взять два пикета на сто метров, и интерполировать до бесконечности. Красиво будет, но не актуально.
  15. X-Y-H
    Qvinto, блин показать не могу. но разница есть
  16. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    S__J, посмотрите маленькие бесплатные програмки от А лександра Бердюгина сдесь в ресурсах
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если добавить 3Dполилинию в качестве структурной в поверхность Цивила, то ТИН перестроится с учётом интерполяции этой 3D, по её вершинам. Чем не вариант?
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Попробуйте мой лисп, выдрал из своих наработок. Вам надо будет ввести длину сегмента для вашей "плавности" полилинии (красивости). Если рисуете горизонталь (оцифровываете), то лучше 1мм, если бровки откосов - 5-10мм. Вообщем, поиграйте, определитесь.
    • lin.LSP
      2,1 КБ
    flareon и Qvinto нравится это.
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Программа прерывается, бо в начале программы отсутствует команда (vl-load-com)
    В принципе можно команду (vl-load-com) набрать в командной строке и нажать Enter.
    За тем запустить программу lin.lsp и лисп-программа нормально отработает.
    Действие команды (vl-load-com) распространяется на весь сеанс работы в автокаде (до закрытия автокада), по этому повторно набирать ее ненужно.
  20. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Согласен. Подправил.
    • lin.LSP
      2,1 КБ
    Deleted member 51242 нравится это.
