Что лучше купить Лейка зимняя 5 сек 2017 года БУ, или геомакс а6 3 сек новый цена одинаковая, для монолита, засечки на марки. метров до 300 --- Сообщения объединены, 12 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2018 --- В пользу лейки бренд и бесконечные винты насколько мне известно, работаю сейчас с геомаксом 2 сек 600 безотражалки, все устраивает. один нюанс что безортажалка берет отчет при наведении на минипризму, забываю менять режим. а это ошибка измерения на 2 см
Женек1988, оба варианта неплохие. Главное чтобы под видом нового вам не продали б\у. Я, как единственный импортер Geomax в РФ, могу вам сказать, что приборы Zoom30 Pro 3" A6 последний раз ввозились в 2016 году. Так что лучше запросите у того, кто вам предлагает Geomax, серийный номер сначала. Я вам по серийнику всю историю прибора расскажу.
А можно пруф? Я первый раз слышу такое... --- Сообщения объединены, 13 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2018 --- Соккиа может ругаться, если в режиме на призму измерять без призмы. Наоборот - я чисто физически не могу понять, на что там ругаться.
На лейке видел такое. Именно, как слишком сильный сигнал. Но он, скорее всего, связан с сильным шумом в сигнале. Такое блендой должно решаться.
Ну, мой RX при измерении в б.о. на призму начинает издавать странный звук, похожий на хруст, само измерение при этом зависает пока не нажмёшь “стоп“. Так что произвести измерение не получится точно.
