leica ts 09 для чайников вопросы и ответы
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Хамзаджон, 21 ноя 2013.
  1. mihamster
    24 июл 2013
    тему надо переименовать в "вопросы и ответы для ленивых чайников"
    geo_rva нравится это.
  2. Ткач
    2 мар 2013
    Сургут
    на звездочку: потом в 3 окошке по высоте будет
  3. mihamster
    24 июл 2013
    шта?...
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    так то он прав
  5. mihamster
    24 июл 2013
    да.. май бед, забыл, что клавиатурка немного другая бывает.
  6. Ткач
    2 мар 2013
    Сургут
    вот это звездочка у тебя на приборе:
    Далее выбираешь на вкладках 3-тее окошко (или второе справа, смотря как считать), тут еще тоже звездочка показана для упрощения по прохождению квеста:
    потом, следующим шагом выбираешь вот этот пункт:
    ну а дальше, если уже не получается, тогда иди работать таксистом по МКАДу, там проще)
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2018 ---
    упрощенка у тебя?
  7. mihamster
    24 июл 2013
    на не сенсорных экранах там немного другая кнопка..
    я на таких не работал, только тестил.. по этому не сразу понял о чем речь.
    высота прекрасно передается через установку станции, просто и понятно.
  8. Ткач
    2 мар 2013
    Сургут
    :Good2::Good2:
    у меня сенсор к стати не работает (после мойки вышел из строя) или от холода, - не понятно. Без него работать не проблемно. С кнопками все полностью доступно
  9. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Ткач, там защитная пленочка прилипла к экрану, у самого после дождя сенсор отказал, но как только просох, ожил.
  10. Ткач
    2 мар 2013
    Сургут
    даже феном сушил - не помогло( когда включить сенсор - периодически зависает на заставке при загрузке. При отключенном сенсоре все работает
  11. mihamster
    24 июл 2013
    это пленка с резистивным покрытием.
  12. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    mihamster, снимал панель и феном прогревал (пленочка чуть отлипла, вернул на место дисплей, попробовал - заработал), после дождя (конденсат от асфальта) он делал ложные срабатывания (ткнул в настройки, а попал в программы), а сейчас работает нормально.
  13. паша_2016
    1 окт 2016
  14. Александр_гео
    25 май 2013
    А вот мне ну очень не все понятно при засечке по высоте. Не сочтите за труд - опишите порядок засечки по высоте. В описании программы "Передача по высоте" мне не все ясно. И, если можно, подробно. Пожалуйста!!!!!
  15. giggs11
    29 ноя 2014
    г.Брест
    Подскажите для передачи данных с тахеометра Leica нужна специальная флешка? Или обычная подойдет?
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    обычная подойдет, но при каждом засовывании будешь наслаждаться надписью что она не оригинальная
