Сегодня было нечто подобное. Лейка ТС02 Арктика. При температуре -20 начал пропадать электронный уровень. Зохожу в эл уровень, там пузырек то появляется, то исчезает. Затем вообще пропал. Снимать не дает. Отключаечь за наклон и коллемационную, снимает. Но это только по пузырькам ориентироваться внешним. Неужели замерз? Дак что с ним дальше будет? И вообще Лейка какой-то нежный прибор, вечно какие-то ошибки, зависания. Вот Никон и Топкон замерзли, вырубились и все. Никаких ошибок.
можешь аккуратно снять заглушку от второй клавиатуры, и оставить на ночь в теплом помещении. ну и за правило возьми пока прибор полностью не высох не тащи его на мороз и в кейс. пока полностью не просушишь проблема может повториться PS просушка с открытым батарейным отсеком ничего не даст, он полностью герметичен.
Да забыл в открытом кейсе его оставить с мороза. Спасибо за советы. Интуитивно понял что просушить нужно.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Duck, Вот! Спасибо, за адекватное понимание критики.
Если в теплом помещении оставить открытый кейс с холодным тахеометром, то неизбежно в инструменте образуется конденсат и в трубе запотевают линзы! Я всегда оставляю тахеометр в запертом кейсе пока он хотя бы не сравняется по темпиратуре на столько что бы конденсат не появлялся на его поверхностях....
Спорный вопрос. После -250 или -300С устанешь ждать когда температура сравняется. Скорее прибор прибор покроется конденсатом прямо в кейсе. Я наоборот сразу достаю и открываю все заглушки, достаю батареи и оставляю так минут на 30. Он так быстрее сохнет.
Ну это естественно для такой термоизолированной упаковки, тут ничего не поделаешь. А вообще то должно в инструкции быть сказано как и что там..
У меня на TS02 стандартном после -25 градусов пузырёк электронного уровня пропадал после 1-2 часов работы с "тёплого старта" и прибор начинал вопить о том что он не отнивелирован. Приходилось садиться в авто и сидеть там минут 15, после приходило в норму всё минут на 30 и по новой чай/кофе. Диковато было поначалу. Но потом оказалось, что всё решается подогревом дисплея. И то не постоянно, а как только ЖК тупить начинают от холода. Включаю и отключаю подогрев дисплея периодически, проблема снялась сама собой. Как это влияет на датчик отклонения положения прибора от горизонтального, для меня загадка.
Я б забоялся так делать потому как конденсат будет образовываться как снаружи так и внутри из за отрытых заглушек прибора. Даже телевизоры если точно помню надо 2 часа при заносе с мороза чтоб лежал. а тут прибор герметичный и открыть заглушки в нем же конденсат будет внутри.
dverovoz, Конденсат будет по любому. То что прибор в чемодане и ты не видишь как он потеет, это не значит что этого нет. Просто при моем способе он быстрее просохнет и риска получить влагу внутри корпуса минимум. У меня уже был печальный опыт оставления 5700 го GPS приемника в чемоданах "отдыхать" после дождя и мороза. В результате конденсат "съел" плату внутри приемника. Тогда нам в сервисе настоятельно рекомендовали после низких температур и дождика обязательно доставать из чемодана, открывать все заглушки и просто дать отстояться. После этого всегда приезжали, скачивали, батареи на зарядку а прибор "сохнуть" с открытым батарейным отсеком.
В инструкции сказано лишь о том что необходимо сушить, но не сказано можно ли с мороза сразу заносить в теплое помещение сам тахеометр и тем самым способствовать увлажнению внутренних деталей! Мне кажется что резкие перепады например с -35 на +25 могут нанести колоссальный вред электронной начинке, учитывая то что на плате стоит элемент питания, то так или иначе электрические процессы там протекают, хоть и не значительные... Зимой всегда оставлял инструмент запертым в кейсе где то на 4 часа в прихожей и после этого он абсолютно сухой и самое главное нельзя открывать кейс ни разу, иначе конденсат тут же проступает и уже мокрый инструмент будет лежать закрытым. А кстати! Изготовители литий-ионных батарей предупреждают о том что бы влага ни при каком случае не попадала на батареи, а так как вент.отверстия присутствуют на них то конденсация внутри неизбежна! Надо бы сюда "жестянщиков" призвать что бы отделить мух от котлет) Имхо равномерная стабилизация температуры инструмента в холод и неотложная сушка при дожде!
Эксперимент надо провести - стеклянную пустую бутылку закрыть пробкой и заморозить. Занести в тепло понаблюдать конденсат снаружи бутылки и скорее всего его не будет внутри или будет мало, потом открыть пробку и посмотреть появится ли конденсат на стенках внутри или нет, сдается мне что будет, при проникновении свежего воздуха конденсат будет такой же как и снаружи
ТАХЕОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ 3Та5РД РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: "Во избежание конденсации влаги вносите тахеометр с холода в теплое помещение в футляре. Открывайте футляр не ранее чем через 2 ч. Выносите тахеометр из теплого помещения на холод в футляре. Открывайте футляр не ранее чем через 1 ч"
Занеся прибор с мороза в помещение прибор можно оставить, как в футляре, так и без него. Но это при условии, что не было осадков и прибор, и внутренние поверхности футляра абсолютно сухой! Прибор "не вспотеет" лежа в футляре, конечно, если в футляр не разбит и плотно закрыт. Если же был снег, а ещё хуже- дождь, то прибор после работы оставлять в закрытом футляре нельзя! Футляр тоже представляет собой некую "герметичную" систему, в которой может образоваться парниковый эффект, при котором пары влаги смогут проникнуть внутрь прибора. Поэтому обязательно откройте футляр, выньте прибор и просушите его вдали от нагревательных приборов. При извлечении холодно прибора из футляра, конденсат, конечно, на приборе будет, а если мороз крепкий, то и иней но хороший тахеометр- герметичный тахеометр! Конечно, он герметичен не настолько, что бы воздух совсем туда не проникал, но скорость потока будет недостаточна, для образования конденсата на внутренних компонентах прибора. И да, при нагревании после морозов не рекомендуется открывать ни каких заглушек и аккумуляторных отсеков! Если надо просушить, то сделайте это после выравнивания температур.
