Добрый день! Очень нужна помощь с форматным файлом. Не могу найти подходящий фай экспорта(то прибор ругается,то CREDO не видит). Мне нужно экспортировать ASCII данные для дальнейшего уравнивания. Заранее спасибо. Fedgeomail@yandex.ru
Искал тут на форуме. Скачал похожие файлы для 800-й модели но при экспорте прибор на них ругается. Может есть универсальный вариант?
попробовал. Файл прибор конвертирует. На карту пишет. При импорте в CREDO в ПВО не появляется станций измерений нет....
Это то что получилось после экспорта с вашим файлом. --- Сообщения объединены, 25 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2017 --- Вот как выглядит файл после экспорта через утерянный файл конвертации (его хорошо открывает кредо)
Ну и что вы хотите? У меня все импортируется. Перво наперво изучайте 1 Прибор 2 Кредо. 1 У вас в приборе настроен 8-разрядная запись в формат следовательно в кредо 3,хх надо настроить также 8 ми разрядный тогда появятся все измерения на вашей станции но посчитает только отметки т.к. у вас нет станции ориентирования. Если при импорте вы настроите направлять точки в ПВО то ваши координаты все будут там. Посмотрите внимательно свой скачанный фаил с прибора - там все есть углы расстояния и координаты. УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
а еще необходимо установить модуль импорта для Кредо форматов idex и gsi, видел на официальном сайте кредо в разделе загрузки
работаю тахеометром TCRP 1200 серии со сбором данных в контроллер CS10. Подскажите как достать из контроллера файл сырых измерений, желательно в формате Nikon или sdr?
Форматный файл для 1200 в контроллер загрузить, что если я правильно понял? Там По viva, какое пункт меню выбрать для загрузки форматного файла? --- Сообщения объединены, 7 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2017 --- только начал --- Сообщения объединены, 7 июл 2017 --- Как обычно, бубен и танцы
Duck, спасибо получилось. На карте правда форматных файлов контроллер не увидел. Скопировал их в папку convert на контроллере и все заработало.
