Leica: о бедных константах замолвите слово...
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Андрей Р., 11 май 2013.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Итак работал я работал нормально, пока не случилась у меня напасть, началось с того, что накрылась сокия, и пребывает в ремонте точно и не скажу но скоро как два месяца, пока сокия балдеет в ремонте вытащил я из загашника свою лейку, и все бы ничего, что случилась вторая напасть, приватизировали родной отражатель от вешки, ну ничего можно и минипризмой пока поработать, так и работал пока не случилась третья напасть, минипризма приняла лютую смерь под траками вражего бульдозера... Купил новую, китайскую (другой не было) с гордой надписью лейка(но не лейка т.к. лейки такой дешевой быть не может), и чудной константой "0", тут я и вспомнил, что у лейки есть некая константа 34.4, которую она пишет при измерение в безотражалке и на марку, и встали у меня волосы дыбом, т.к. один объект я уже с этим нулем измерил...
    Пришлось в общем осваивать "неродные" отражатели, начал с этой минипризмы, путем долгих танцев с бубном выяснил, что на самом деле у нее константа "3" мм., чему немало подивился, именно при установке этой цифры в пользовательский отражатель, я получаю точное измерение, но тогда вопрос, куда девать 34.4? Где оно должно быть записанно? При каких условиях лейка добавляет эту константу, и почему она добавляет ее к марке, а в минипризму (при выборе пользовательского отражателя) с константой 3мм не добавляет...
    Та-же проблема возникла с большим отражателем, на нем стоит константа "-30" но при вводе ее в пользовательский отражатель я получаю смещение на 3 см.... Опять путем танца с бубном выяснил, что у этого отражателя, константа уже "-3 мм", блин всю голову сломал, такие разные отражатели, а константа почти одинаковая... ::sad24.gif::
    Чую ошибаюсь я, а вот где, ткните носом... есть конечно догадки, что лейка учитывает но не пишет, вот и вылезают эти мм, как разница в отражателе и стандарте(34.4), но это тока догадки... ::sad24.gif::
    Чуть не забыл, при выборе стандартного отражателя, при измерение на большой отражатель опять вылезают эти -3 мм, на минипризму не пробовал, забыл... Но стандартный отражатель пишет, в константах тоже ноль, и его поменять нельзя.
    Темы на форуме изучил, интересно кто, что думает насчет лейки...
    Инструмент, лейка803...
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    есть "постоянная Leica" и "абсолютная константа", постоянная Leica это внутренняя поправка прибора она =34,4мм. Т.е. При безотражательных измерениях постоянная 34.4, абсолютная ноль. Если взять отражатель с поправкой +3 мм то в настройках лейки нужно поставить "постоянная" 37.4, абсолютная 3.
    Кирилл Большаков и geo_rva нравится это.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Duck, спасибо за картинку, вроде понятнее стало. Фишка в том что у меня нет ни относительной ни постоянной константы, у меня либо пользовательский, либо зашитые... вот я и думаю когда выбираешь пользовательский, и вписываешь 3 мм., инструмент сам добавляет 34.4, но тока никак это не отображает...
  4. Grolan
    29 янв 2013
    На лейке сам иногда плююсь от зашитых констант, тем более, что на практике даже 2 призмы одной модели одного производителя могут не биться между собой до 3х мм. Да и со временем сам дальномерный блок может начать п....ть немного. Если не лень почитать и тем более не лень в поле попрактиковаться, то посмотри прикреплённый файл. Авторство моё, поэтому если есть какие замечания и комментарии с радостью выслушаю ::wink24.gif::
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У меня на лейковскую китайскую мини призму при использовании с тахеометром Sokkia константа 12.
      10,6 КБ
    id524892453 нравится это.
  6. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Ща пока не могу прсмотреть, т.к. нет возможности зайти на форум с компа, пока тока с телефона, как получится обязательно, просмотрю и отпишусь...
  7. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    Странно, стандартно 17.5мм.
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Действительно странно.
    Если лейковская "мини" с поправкой +17.5 мм, то для Sokkia на эту же призму поправка должна быть -16.9 мм.
    Если лейковская "мини" с поправкой +0.0 мм, то для Sokkia на эту же призму поправка должна быть -34.4 мм.
    Или ещё дополнительно поправка на Китай? ::blink.gif::
  9. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    А что поделать? Я проверял, прежде чем начать пользоваться мини призмой и вот такая константа получилась. Я вот подумал, а не может быть разница если прикрутить призму к держателю с другой стороны?
  10. ЮС
    28 фев 2010
    Возможно, что прикручена не с той стороны...
  11. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    Россия, но дом в Тюмени
    Сейчас сравнил измерения своим тахеометром и вот что получил: измерение на отражатель (не стандартный, со стороны отражателя написано -30, со стороны реечника 0, в приборе пост.сл. +4.4, абсол. -30.0) расстояние 18.564м, перевожу в безотражательный (пост.сл.0.0, абсол.-34.4 - заводские настройки) расстояние 18.523м, рулетки нет под рукой чтобы проверить. И вот вопрос, чему верить, отражательному или безотражательному режиму?
  12. Grolan
    29 янв 2013
    В данной ситуации БО, кончно, понадёжнее нодо определённого предела (СКО у него всё-таки поболее чем на отражатель, да и ограничений больше). Да и рулетка не даст 100% точности. А на вопрос: "Что делать?" можно поискать ответ несколькими постами выше. Букв много, но зато доказано с точки зрения математики ::wink24.gif::
  13. vaxtovik72
    18 ноя 2012
    инструкцию прочитал. на днях буду в поле проводить, что получится обязательно отпишусь. просто почитал тему, засомневался в точности ранее выполненных работ вот и описал свою ситуацию. в одном из постов говорилось о поправке для БО 34.4, а у меня с завода -34.4, вот в чем основной вопрос
  14. ЮС
    28 фев 2010
  15. zeon111
    19 сен 2012
    Здравствуйте все. Аналогичная проблема - на новой работе на стройке дали вот прибор LEICA TCR 1205+. Это просто ужас какойто, это что-то с чемто. с трудом спустя 2 недели нашли как тут делать вынос линии. Но вот с константами призмы это ахтунг. Вроде и тахеометр Leica и минипризма при нем Лейка (с одной стороны 0 с другой -30) - но - нишиша не совпадает - меняли встроенные заданные отражатели с разными константами .. не один не подходит. И так пробовали и эдак (дошли до ошибки 5-6 мм - точнее не получается).
    Хочу что сделать - ВРУЧНУЮ подогнать константу ТАК чтобы сходилось с безотражалкой на марочку.
    В связи с этим вопрос - ГДЕ В ПРИБОРЕ МОЖНО ВРУЧНУЮ ИЗМЕНИТЬ КОНСТАНТУ ПРИЗМЫ? Если кто работал с этим прибором и сталкивался с аналогичной проблемой подскажите пожалуйста. LEICA TCR 1205+
  16. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    это не лейка
    глава11
    stavr, мирось и Добрый Duck и . нравится это.
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    zeon111, скорее всего фигня китайская у тебя, а не лейковская призма.
    В списке отражателей нужно создать новый пользовательский отражатель, с константой либо +4.4 либо +34.4
    А вообще у китайских отражателей может быть произвольная константа
    RemonTeR и alek4mac нравится это.
  18. Deleted member 122005
    Зачем делать так, если всё можно сделать намного лучше? Безотражательный режим для таких целей слишком груб. Из руководства по эксплуатации Topcon GTS-105N:
    Сделайте точно так же. Желательно 2-3 раза на линиях AB, хотя бы немного отличающихся по длине (рядом с точкой B закрепить ещё пару точек). И по аналогии найдёте точную константу вашей мини-призмы. Мини-призму ставить только по хорошо выверенному уровню и близко к земле (не выше 20-30 см). Тахеометр по хорошо выверенному центриру. Центрир в Leica TCR 1205+ по-моему только лазерный, и если он не очень хорошо выверен, то можно на одной и той же станции измерить дважды - при центрировании с двух противоположных сторон (поворот алидады тахеометра на 180°). Среднее из двух центрировок будет свободно от влияния ошибки центрирования. К тому же уменьшится влияние случайной составляющей ошибки центрирования.
  19. разметкин
    31 май 2014
    StudentX, Студент, ты бы лучше матчасть учил.
    лазерный не юстируется, трегер с оптическим - опция.
    Трехштативкой на минимальных вертикальных углах. Написано же, что по твоей методе можно и 5мм получить, да и говорили тебе это не раз.
  20. Deleted member 122005
    Провокация.
    Где написано про то, что лазерный юстируется? Я написал про то, что делать в случае если он выверен не очень хорошо (если есть небольшое заметное отклонение оси центрира от оси вращения алидады). Не предлагал никаких действий по юстировке.
    5 мм - это допуск по отклонению постоянной инструмента от заводских установок. В данном случае эта цифра вообще не интересна. Определяется не постоянное слагаемое дальномера, а постоянная призмы. Но схема та же.
    Не обязательно. Если углы наклона будут измерены, то потом можно подобрать значение постоянной. Через тот же Excel.
