Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Хм. Понятно. Спасибо за информацию!
В начале года приобрели Тоpcon на бульдозер,если грамотно создать поверхность для работы то бульдозер не заменим и грейдер не нужен для финальной планировки.Фирма у кого покупали приехали установили объяснили по мере эксплуатации были проблемы решали все по телефону.Возникают проблемы когда машинисты начинают тыкать своими щупальцами по оборудованию в кабине бульдозера в остальном техника для отсыпки не заменима и очень освобождает время геодезиста но это если все правильно создал поверхность.
Сергей 777, Topcon на бульдозере с приемниками на отвале или на кабине? Интересует точность и надежность работы второй конфигурации
Доброго времени суток! Небольшое разъяснение: На безмачтовых системах Topcon, GPS антенна( 1 или 2) закреплены на крыше кабины и защищены металлической защитой с боковых сторон. Если используется классическая мачтовая система, то GPS антенна устанавливается на мачту, которая в свою очередь крепится на отвале. Панель управления (монитор) находится в кабине так, чтобы машинисту было удобно работать, не закрывать видимость, чтобы машинист мог быстро взглянуть на монитор, при необходимости, не поворачивая голову. GPS приёмник, контроллер клапанов, и в целом основные платы помещены в отдельный корпус(Контроллер), который крепится в кабине, также, чтобы не мешать машинисту. Место расположения контроллера, зависит, как правило, от производителя строительной техники, свободного места в кабине и пожеланий машиниста.
skripmv, спасибо за объяснение и фото. Было бы здорово прояснить по датчикам, для полного понимания: сколько и где расположены, какие параметры измеряют. Точность при глубоком зарезании/и объеме перемещаемого грунта, равна или отличается от горизонтального (на уровне грунтозацепов) ножа. Аналогично при малой призме волочения, нагрузке и новой динамике соответственно, когда кучи после Камазов надо быстро и точно поднятым ножом растолкать. В случае с одним приемником, когда нет вектора перемещения, что происходит при повороте трактора на месте и в движении: Как мозги понимают где теперь нож, по акселерометрам? Антенна на крыше ведь только 3D точку дает, без связи с режущей кромкой Нам нужны критерии выбора, понять какая комплектация что может, так как оборудование разных производителей выглядит одинаково
