leica geo office поверхности
Тема в разделе "Программы для маркшейдерии", создана пользователем quake, 30 май 2014.
  1. quake
    5 окт 2013
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой.
    Произведены замеры крытого склада, есть чертежи этого склада. Груз замерен, но необходимо построить пол по точным размерам. Как это осуществить с помощью данного приложения? Дело в том что съемка производилась с галереи под самой верхушкой склада, и соответственно пол находится под грузом.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    отметку пола знаешь? вручную натыкай.
  3. quake
    5 окт 2013
    с полом вопросов нет если он ровный, но в складах есть уклоны, которые с каждой стороны склада имеют разную ширину, и вот вопрос как раз в этом как правильно обозначить эти уклоны, а не на глаз
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну у тебя съемка пола есть или нет?
  5. quake
    5 окт 2013
    нет, только план
    может есть вариант, отрисовки пола в автокаде в связке с геониксом, и экспортом в офис?
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    а как ты объем посчитаешь, на плане отметки то есть?
    можно.
  7. quake
    5 окт 2013
    есть разрез склада с отметками высот. и соответственно высота от 0 до определенной высоты известна.
    получается снимаю поверхность груза, потом "контрольную" высоту и от нее строю пол вручную.
    расскажите пожалуйста если не затруднит построение пола в автокаде и перенос его в офисс.
    как я делаю строю пол, проставляю высоты геоточки, а как потом эти точки перенести в офис и увязать поверхность груза с полом не знаю
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это как раз тот случай когда проще самому сделать чем объяснить.
