Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться) У нас есть 2 контроллера Leica CS10, 2 приемника Leica GS05, 2 антенны Leica AS05, 2 провода соединения антенн с приемниками, 2 штатива... Да, прям как в том фильме) Так вот. В свое время это приобреталось как ЖПС-система для определения твердых точек для последующей съемки тахеометром. То есть, все было представлено в таком виде, что это одночастотная система, с помощью которой можно работать только в статике. Хотелось бы узнать, что можно сделать с этим всем, дабы работать в кинематике (отстаивать точки по сколько-нибудь секунд, а не минут:), хотя бы для съемки объектов в условной системе. То есть, как-то доукомплектовать, перекомплектовать, либо, возможно, что это все и так можно использовать в кинематике. Заранее благодарю за ответы!
если есть запись сырых данных в формате MDB (Leica) то все будет работать, если нет, то нужно приобрести эту опцию. Но кинематика одночастоткой так себе развлечение.
ну ставь там кинематика, частоту записи 1 секунду и вперед, снимать. гугли, сильное ограничение по дальности и стоять на точке секунд по 40 минимум наверное надо, все познается на практике.
Мюсье Duck, добрый день! Есть такой же комплект, нужна съемка статика. Раньше работал с Sokkia Stratus и было просто: светодиод загорелся - иди на следующую точку. Тут же нет светодиодов и индикации измерений. Как понять, что на данной точке достаточно стоять? уже надоело делать "неточные" съемки 8(
тогда тот ресивер, что "база" может стопнуться раньше, чем "ровер" в поле. Или я что то путаю?! --- Сообщения объединены, 15 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2017 --- И приёмник то не знает какая длина вектора, а насколько я помню из работы со stratus'om, чем он длиннее,тем дольше нужно отстаиваться....
Добрый вечер, мюсье Duck. Изредка работаю своими leica viva uno в режиме L1, gps, статика и сталкиваюсь регулярно с такой ерундой: по идее одна точка = два ринекс файла (observation & navigation), но зачастую приемник разбивает результаты стояния на одной точке на два файла. Длительность наблюдения ~75 мин. Частота записи - 1 раз в 15сек. Длина вектора~12 км. Почему он так поступает с моими измерениями? заранее спасибо!
а вот может и проблема: в статике от длительности наблюдения зависит качество измерений. А тут, получается, отрезается. например , 10 минут. И стоял зря, и качество так себе :( Но и за такой ответ спасибо!
Уважаемый Duck! Либо я какой то неправильный юзер, либо я один тут юзаю это старое оборудование, но теперь новая напасть: с новья отмерил точек 200 в статике на двух ресиверах и тут в очередной день включаю и беда: соединение с приемником то пропадает, то снова само устанавливается. При этом на экране контроллера выскакивает надпись "Потеряно соединение с GS". Я бы мог предположить какое то механическое повреждение оборудования, но данная штука одновременно на двух контроллерах появилась 8( Не знаете ли Вы, что это такое? Заранее спасибо!
UPD: если из папки "rinex" удалить всё, то прибор запишет одну точку, но в ринексе пропишет, якобы измерения были в 1999 году, потом проблемы с соединением возобновятся. Так же пробовал полностью заряжать, удалять все проекты из SmartWorxLT, отматывать назад системное время контроллера, вставлять в контроллер SD карту и работать "на неё" - не помогает 8(((((((( Версия ПО на фотке :(
