Leica ATX1230 GG GNSS с контроллером RX1250X
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Bannik, 17 июн 2017.
  1. Bannik
    1 июл 2013
    149 500 000 км от Солнца
    Люди добрые (а мож и злые, но временно добрые), подскажите, будет ли возможность работать данным комплектом оборудования в сети базовых станций (NTRIP) по GSM-каналу при следующих опциях:
    - Leica ATX1230GG Antenna
    - Leica RX1250X Controller
    - Leica GHT56 Base Plate
    - Leica GFU27 Satel Radio
    - Antenna Cable
    - Power Cable
    ПО:
    - Reference Line.
    Указанный модем GFU27 Satel Radio, я так понимаю, работает по УКВ-диапазону. Мож в этой смарт-антенне есть встроенный GSM-модем...? Нужно ли что-нибудь докупать? Работы кадастровые. Необходимая точность 0.1 м при базовой линии до 50 км? Спасибо.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    нет. нужен GSM модем. либо можно в качестве модема телефон использовать
  3. Bannik
    1 июл 2013
    Duck, спасибо. Коль Вы в курсе дела, то я, вдохнув, и набравшись наглости, прошу уточнить по поводу того, какая (какие) модель GSM- модема подойдёт. И еще. Я так понимаю, что плата здесь 72-канальная (GPS+GLONASS), будет ли она уступать по длине базовой линии 220-канальной плате BD970 при прочих равных условиях?
  4. AJK
    AJK
    27 фев 2013
    Bannik,
    Модель модема - GFU24 (Siemens MC75) или GFU17 (Siemens MC45) для установки на GHT56 . Также можно использовать старые телефоны Nokia и соеденить блютузом с контроллером
  5. Bannik
    1 июл 2013
    AJK, спасибо.
  6. VladimirVladimirovic
    18 фев 2012
    кемерово
    Duck, может подскажите как 1230 настроить как базовую станцию через Ntrip
  7. Kitoboy
    23 янв 2013
    г. Минск
    Добрый вечер, а можно узнать какие телефоны должны быть и вообще может есть инструкция какая по поводу соединения 1230 через блютуз
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2017 ---
    Буду очень признателен если направите в какую сторону двигаться начинающего GPSника)
  8. Kitoboy
    23 янв 2013
    г. Минск
    nokia E71 будет работать?
  9. Ернат
    15 янв 2013
    У меня NOKIA N72 работает, но где то через 1 час активной работы связь пропадает и надолго!
  10. Nemez
    3 фев 2011
    Россия, Хабаровский край
    Люди добрые, подскажите,
    Имеется:
    1 комплект: приемник Leica ATX1230+GNSS и контроллер RX1250X + модем GFU24
    2 комплект: приемник Leica GS15 и контроллер CS15
    Будут ли эти два комплекта работать в паре, в режиме RTK? Какой приемник целесообразней поставить на базу? Как контроллер RX1250X законнектить с компом чтобы закинуть файл локализации? Пытался кабелем GEV234, но не могу найти драйверов на этот кабель, так же в контроллере есть большая флешка, но под такой формат флешки у меня нет картридера.
    Спасибо.
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    1230 на базу разумнее. драйвер можно скачать по первой же ссылке в поисковике.
    нужно собрать волю в кулак и дойти до компьютерного магазина и купить за 300 рублей картридер.
