Лазерные указатели направлений
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем sign, 19 авг 2010.
  1. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    Какими лазерными указателями направлений пользуйтесь? В чем преимущества кроме дальности?
  2. Guest
    Guest Только чтение
    Предлагаем использовать указатель направления лазерный УНЛ-01 белорусского производства. Более подробная информация по ссылке: http://keytrade.by/rus/catalogue/17163/17164/17349
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    ух, ёёё, сама приблуда больше теодолита
    vsv и Максим.Горгуль нравится это.
  4. kriotron
    30 мар 2012
    Екатеринбург, эРэФия
    выдрать со старого 36-го тримбла или новой Nivo/Focus/M3 ::biggrin24.gif::
    призма, линза, 2 светодиодика... От батареек (2х1.5В) сутки точно вытянет ::wink24.gif::
  5. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Купили этот прибор,но вот непонятно как его устанавливать. Думается так,что его необходимо отцентрировать под одной точкой и навести на вторую,но размер пятна сильно большой. Неточность наведения скажется на удалении. А вот как задать им направление в вертикальной плоскости вообще не ясно
  6. Pim13
    3 июл 2012
    Из описания прибора:
    Указатель направления лазерный УНЛ-01
    предназначен для закрепления горизонтальных и наклонных опорных направлений
    А Вы его для каких целей приобрели?
  7. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Именно для этих целей и приобрели
  8. Евгений_С
    13 июл 2010
    Использовали при проходке совместно с отвесами. Так как не имели возможность устанавливать направление лазера параллельно оси. Поэтому - рулетка + калькулятор + немного расчетов = и вот вам отклонение щита.
    "размер пятна сильно большой" У нас просматривались некие концентрические окружности из светлых и темных полос. Было удобно брать отчет по рулетке. Не знаю с чем это было связано и было ли так задумано? Я грешу на интерференцию. Чем дальше - тем больше пятно и больше окружностей и центр всегда видно.
  9. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    "УНЛ-01" vs "Плутон 1в" кто нибудь их сравнивал или имеется опыт использования того и другого.
    Как то давно мы имели дело с УНЛ- какие то хлипкие они были на вид и даже не знаю живые они сейчас или нет, Плутон покрутил в руках- на вид понравился.
  10. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    ALF, сами УНЛ сделаны вроде нормально, а вот системы крепления неочень. там два вида кронштейнов, один с сочленением для регулировки (не держит практически, болтается), а второй - выдвигающийся (держит получше). сами указатели не имеют внятной регулировки в вертикальной плоскости (там какие-то деления есть, но они в "условной системе") и задание направлений по вертикали представляет собой очень замудрённый и трудоёмкий процесс. может неплохой будет связка с теодолитом, предлагаемая производителем, но для этого точно нужно какое-то самодельное надёжное крепление.
    посмотрел на фото Плутона. визуально - те же недостатки. может качество материалов получше?
  11. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    да как то хлипенько даже на картинках
    вот и я думаю как по вертикали выставлять- разве что по узелкам ::facep::
    по вертикали- да те же яйца только сбоку, мне понравился крепеж- надо постараться что бы сбить, ну и сама труба- внушает доверие... цена вот только
  12. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    цена вот только
    сколько? на сайте указано "по запросу"
  13. Максим.Горгуль
    28 сен 2018
    Санкт-Петербург
      242,7 КБ
      197 КБ
      159,7 КБ
  14. X-Y-H
    vsv нравится это.
  15. Максим.Горгуль
    28 сен 2018
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    Подскажите, зачем столь строгие меры?
  16. X-Y-H
  17. Максим.Горгуль
    28 сен 2018
    Санкт-Петербург
    Я всё переосмыслил!
  18. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    приобрели этот прибор- в принципе неплохой, я бы сказал надежный- плюсы я уже озвучивал скажу что бы я доработал и на что обратить внимание при выборе.
    На практике применения вылезли конструктивные недочеты:
    1. в кровлю выработки на один анкер- прибор "вверх ногами", а точнее боком не установить- тонкая настройка сделана только для горизонтальной установки, (надо что то мудрить типа консоли под трегер, либо на анкерах "П- образную" конструкцию)
    2. система тонкой настройки горизонтального и вертикального наведения достаточно груба, да и хлипкая она- пальцем можно сдвинуть, а в исходное (выставленное) положение не возвращается- приходиться забивать клинышки из дерева, что не всегда может быть удобно. Устройство сбивается прежде всего когда наводишь фокус, а его по мере проходки нужно постоянно подправлять- проходчики по (физиологическим) естественным причинам выполнять такие операции не могут.
    3. нет риски обозначающей центр и проблематично установить под точкой либо в домерах в с точностью выше +/- 2-3 см.
    4. приходиться мудрить с креплением аккумулятора в выработке.
    5. есть риск прокрутки площадки с указателем относительно крепления ЛУНа- надо затягивать намертво резьбу в соединительном устройстве.
    5. кроме взрывобезопасного соединения устройству просто необходим выключатель- проходчик не полезет разъединять контакты в силу упомянутых причин.
    На месте мастера проводящего адаптацию прибора под российские реалии
    (лазерный модуль, вместе с системой тонкой настройки увы не совсем отечественный, находил я его один- в один на великой китайской помойке барахолке)
    я сделал бы жесткую настройку излучателя винтами с барашками и контргайками с четырех сторон (лево- право, верх- низ), относительно какой нибудь например шаровой опоры, центр опоры- обозначил.
    В общем прибор требует напильника перед началом эксплуатации в шахте.
    Евгений_С нравится это.
  19. Петр Иванов
    5 ноя 2019
    Коллеги, как вам такой вариант указателя направления лазерного УНЛ-03?
    Крепится или подвесами, или с помощью кронштейна. Аккумулятор встроенный, т.е. ничего не будет болтаться рядом с ним и сбивать настройку. Может светить как полосой (через 10 метров - во всей высоте выработки), так и пятном.
  20. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    Покажите крепления, как будут меняться батареи, какая автономность?
    зашел на сайт- там мало инфы
