Лазерная рулетка Лейка.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем понтограф, 3 июн 2008.
  1. Тайфун
    15 ноя 2007
    Disto A5 использую для выноса проекта подземных коммуникаций, а также привязки к обьектам на местности. Замер тоннелей,шахт и проколов. И не надо рулетку по грязи таскать. Оптический визир очень облегчает работу.
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Я использовал лазерную рулетку для промеров при съемке, например от заборов до домов мерил, в случае, если зайти нельзя было. И еще мерил глубину залегания подземных коммуникаций в люках. Иногда приходилось использовать для промеров на мостовых сооружениях. Очень удобная вещь.
  3. evgenisam
    8 май 2008
    У современных тахеометров так же есть удобная функция-ОНР, гдге взяв расстояние до первого пикета, потом до второго прибор расчитывает расстояние между ними наклонное, проложение, превышение.
  4. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Я нашол только два способа применения данной рулетки, мерию глубину колодцев (дабы рейку в дерьмо не макать), да обмеры зданий.
    Была правда одна работа веселая, делал съемку подземного коллектора с коммуникациями, такой канал размером 10Х10 и длинной 11 км. и весь трубами и кабелями заполнен я там как дигер лазил. Вот тогда она сильно мне помогла, прибора тогда безотражательного небыло, а щелей куда человек пролезть неможет дофига. ::smile24.gif::
    Рулетка у меня правда Бошевская.
  5. provincial
    25 авг 2010
    аркадак россия
    применений данной рулетке-много! Я сделал крепление на Т5К и противовес с низу трубы,чтобы не переворачивалась и вот уже 10 лет работаю этим тандемом,очень доволен:при съемках земельных,дачных и т п участков реечник почти не нужен до 40-50 метров,если дальше-использую вешку с пластиной от дорожного знака( прекрасно читает до250-300 метров),при съемке сельхозземель на вешку ставлю призменный отражатель-беру расстоянние до2,5-3,0 км и видит она в марево в 2 раза дальше инфрокрасного лазера на электронном теодолите. только метод измерения выработал свой ,при наличии раций работать-удовольствие и главное все оборудование не дороже 20-25 т р, накладка в ACAD-ручная но это уже другая тема
