Кто работал приемниками Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Raket, 1 мар 2012.
  1. Влад Черкашин
    24 окт 2017
    Здраствуйте подскажите по поводу стонекса S9+ при температуре ниже нуля отключается контроллер и пока не согреешь не работает, при этом батарея полностью заряжена, в тепле работает без проблем
    #141
  2. metabaron
    6 окт 2009
    Контроллер какой модели?
    #142
  3. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Не можем повторить вашу проблему на контроллере.
    #143
  4. Влад Черкашин
    24 окт 2017
    --- Сообщения объединены, 19 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2017 ---
    Может что то в самом контроллере прописано?как можно узнать причину проблемы?может кто сталкивался?
    #144
  5. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    у этого контроллера в комплекте две батареи.
    Такая ситуация с каждой батареей?
    Если да- то это либо исключает проблему в батарее либо они обе неисправны.
    #145
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Stonex S9i
    Тестировали, в Ленинградской области. От сети Геоспайдера.
    Контроллер Stonex S4, использовали его модем.
    ИМХО!!!
    Не фонтан оборудование.
    После потери инета реконнект не получался, приходилось резет контроллеру делать. Но это, похоже, свойство контроллера, там в винде что-то порезано было (по блютусу контроллер было видно, но передачу-прием данных запустить не получилось). На Гетаке нет разъема под флэшку. GSM-модем слабенький.
    Приемник терял спутники даже от небольшого экрана типа руки на пару секунд.
    Похоже антенна.
    Провожу ладонью над ней - инициализация теряется.
    Инициализацию терял также при переноске (на вехе) в положении "в руке параллельно земле".
    Также инициализация терялась от быстрых перемещений типа взмахов и даже легкой тряски.
    В лесу неустойчиво.
    Тепличный приемничек.
    В РТК точность нормальная. Первичная инициализация проходит быстро.
    #146
    walk1968 нравится это.
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Enot, имеется в виду модем в приёмнике?
    Насколько быстро восстанавливается инициализация после такой и подобной потери? Можно не в секундах, а по ощущениям - быстро, средне, долго.
    #147
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    В контроллере.
    Восстанавливается быстро, 4-5 эпох и фикс.
    #148
  9. metabaron
    6 окт 2009
    Не понимаю о чем все таки речь о S4 (он же Zenith 04, он же Acnovo P7) или Гетаке (236, 336) или о них обоих?
    o_0* Назовите марку и модель контроллера в котором есть разъем под флэшку. Про OTG когда нибудь слышали?
    А какой приемник по вашему мнению не теряет?
    Если не затруднит назовите марку и модель не "тепличного приемничка"?
    #149
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Работаю стонексом с9+ уже три года, как по мне очень достойный аппарат, не такой и нежный, и падал на бетон и под проливным дождем вместе с контроллером с4 на пару попадал не раз, и в "мороз" нормально (у нас мороз это когда ниже 10).
    #150
  11. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Topcon FC-336|\ FC 500\ FC-5000
    Leica CS-20\ CS-35
    Trimble TSC-3
    SP Nomad | Ranger 3
    Carlson Surveyr 2\ RT3
    #151
  12. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    речь наверное про карту памяти? или нет?
    Если это старый S4 (то есть P7) слот для карты памяти есть прямо рядом с симкой
    Или S4 II (South X11) - есть слот micro cd
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 27 фев 2018 ---
    Кстати, эта функция мне кажется незаслуженно мало используется.
    Мне удобно. И особенно когда проблемы с коннектом с Windows 10 через кабель.
    #152
  13. metabaron
    6 окт 2009
    В них MiniUSB. Насчет остальных согласен, кроме FC-5000, CS-35, RT3 - это планшеты с полноценной ОС.
    Решение есть тут. В частности помогает способ запуска WMDC-Helper.exe от имени администратора и последующей перезагрузкой системы.
    #153
    Qvinto нравится это.
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    НЕ РЕКЛАМА! Просто эта ссыль первая выскочила.
    https://gd-geo.ru/katalog/sputnikovoe-oborudovanie/kontrollery/stonex-s4
    Топсоны, Ляйки
    Afrika, дополню - FC-250, CS-10 и еще куча старых.
    Могут терять все, но не от ладони над башкой и не от переноски не "вертикально башкой вверх".
    Любимых всего два - GR-5 и GS-15. Еще GR-3, конечно, но эти давно уж не попадались.
    #154
  15. Legion15
    24 окт 2012
    Мой опыт: сначала взял один Стонекс С9++,а через два месяца еще один.Работаем-не нарадуемся.Не хочу переплачивать сотни тысяч за наклейку другого производителя,лишь потому,что он раскручен.Нафига.
    #155
    apostoll нравится это.
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Не-е-е...
    Функционала лучше SmartWorks последней версии еще не встречал. Даже MF с TA нервно курят.
    Производительность труда реально в разы выше.
    Ну, еще и суть/содержание задач надо в расчет брать. И возможные последствия экономии.
    #156
