кто и как пользуется Object Data в Autocad Map
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем АлексЮстасу, 7 фев 2014.
  1. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Видео сервиса для черчения с помощью ODCLASS:
    Выбор в файле уже начерченных объектов указанием объектов или их классов в закладке окна со списком объектов с их классификацией - Classification.
    Поиск в списке объектов по наборам символов - через строку поиска abc. Найдутся все объекты в списке, в названиях которых есть заданные наборы символов.
    Выбор объектов для черчения из списка последних или чаще вычерчиваемых объектов - закладка Recent.
    Создание пользовательского списка избранных объектов с разделением на группы - закладка Favorites.
    Подобные удобства необходимы при работе с длинными или малознакомыми списками объектов и со сложной или малознакомой классификацией.
    Отчасти этот сервис для выбора объектов "подсмотрен" у Панорамы и т.п., и в ODCLASS учтены некоторые недостатки этих дополнений.
    #81
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Вместо видео из #80
    теперь видео , т.к. добавили работу с трехмерными примитивами Автокада: 3DFace, Mesh, Polyface Mesh, Surface. И вместо попытки черчения 3DSolid выдается сообщение, что вычертить их и Polyface Mesh нельзя.
    Но можно классифицировать (определить, назначить) уже существующие.
    --- Сообщения объединены, 11 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2015 ---
    Проверки вычерченного с помощью ODCLASS. .
    Исправления.
    Проверка соответствия графических свойств начерченного свойствам объектов в файле описания объектов. Normal/Abnormal Graphic Elements
    Проверка соответствия определений графических элементов (классификации) свойствам объектов в файле описания объектов. Normal/Abnormal Objects.
    Проверка соответствия определений элементов объектам из файла описания объектов. Own/Foreign Objects.
    Поиск дублирующихся определений элементов.
    Define - автоматическая классификация элементов на основе их графических свойств по файлу описанию.
    Assign Graphical Properties - автоматическое восстановление графических свойств по определениям элементов по файлу описанию.
    Удаление дублирующихся определений элементов - первых или последних.
    Проверка пустых значений характеристик.
    Проверка недопустимых значений характеристик
    #82
