Так и "флаг им в руки",... если разработанная ими технология перерастет в серийное производство с полным копированием запатентованной в мире технологии. P.S. Samsung и Apple долго по поводу планшетников судятся...
Не подскажете, когда это было запатентовано? А то я впервые поставил "тарелку" на тахеометр, когда этого ни в одном рекламном проспекте не видел. Но вот беда - не запатентовал. А может просто реклама мимо меня проскочила?
Дело не в крутизне и уникальности. Вдруг еще обвинят в нарушении авторских прав... Или вот это - сама идея совместить приемник с отражателем (не столь важно обычный он или на 360° ). У Лейки на этих отражателях совсем недавно появилась "пимпочка" с резьбой для крепления тарелки. У меня эта идея была реализована еще лет 10 назад, и тоже не запатентована. Ай, ай, ай... Теперь весь в раздумьях - если КОЛЕСО к тачке приделаю, автор его изобретения не объявится ли?
Иногда помогает сократить время выполнения и получить дополнительный контроль измерений. Например, где нет обоснования, я действую по такой схеме. Приёмник 1 (база) ставлю на известном пункте, а с двумя другими и тахеометром работаю (за несколько км) на участке съемки. При этом, приёмник 2 на тахеометре, а приёмник 3 на вехе или штативе с отражателем. Станция с тахеометром ориентируется на отражатель, измеренное тахеометром расстояние - дополнительный контроль спутниковых измерений. Пока выполняется съёмка тахеометром, треугольник (база, тахеометр, отражатель) тоже может быть определён из спутниковых измерений. Иногда (при большом удалении от базы) времени стояния с тахеометром на станции не хватает для надёжного спутникового решения длинного вектора база-тахеометр, но для короткого вектора тахеометр-отражатель вполне достаточно. Тогда, измерив тахеометром для контроля расстояние тахеометр-отражатель, перехожу на новую станцию и продолжаю съёмку (опять ориентируясь на тот же отражатель) и так далее. Пока выполняется вся съёмка, приёмники 1 и 3 собирают достаточно данных для надежного решения вектора база-отражатель. В результате получаю привязку участка съёмки к исходному пункту, связку всех съемочных станций между собой (с контролем). В завершение работы можно выполнить спутниковую привязку отражателя к еще одному (двум, трём...) исходным пунктам.
Точку на которой установлена веха (штатив) с отражателем и GPS можно использовать для обратной засечки или ведя съемку с выносных точек получить обратное расстояние и соответсвенно превышение. Потом выносные точки можно привязать тахеометром. Так что, по-моему, идея от ЮС вполне подходяща.
Это наверное то, что я для себя называю внецентренной стоянкой. Внецентренность может быть в даже в несколько сотен метров. Например, на месте съёмки обоснования нет, но есть видимость на какой-то удалённый пункт. Один приёмник (база за пределами прямой видимости), как обычно, на исходном пункте, второй приёмник с отражателем где-то в центре снимаемой площадки. Пока идёт сбор спутниковых данных, тахеометром (без третьего приёмника) выполняю съёмку с нескольких станций. При этом, с каждой станции выполняю полное измерение на отражатель и направление на удаленный пункт. Иногда ставлю два отражателя с приёмниками (третий - база на исходном). Тогда тахеометром выполняю измерение направлений и расстояний на оба отражателя (удалённого пункта может и не быть). В этом случае координаты съёмочной станции определяются обратной линейно-угловой засечкой - с контролем. Есть и другие варианты применения связки отражатель-приёмник.
Я делал и обычной линейной до двух точек с работающими приемниками, причем отражатель для измерений можно и просто на точку поставить, если приемники на штативах стоят, например. Или рулеткой измерить эти расстояния.
Естественно, можно обойтись и без отражателей. Но 100-200 метров для рулетки далековато будет, а отражатель на самой точке может быть не виден из-за рельефа или травы. Поставить веху может помешать приёмник. Связка всеже удобнее.
ЮС, а можно фото крепления к Leica по-крупнее? Тоже хочется подобное сделать, но ручку тахеометра жалко.
У меня сделано всё предельно просто. Надо лишь строго выдержать размер между отверстиями, чтобы штифты вставлялись без люфта (с легким трением). Сверлил с применением кондуктора. В те же отверстия на "ручке" аналогично можно установить отражатель (для измерений двумя приборами по двуштативной системе).
Возможно вместо резьбы с гайкой пользоваться подседельным (коротким) велосипедным ексцентриком. Пока еще не понимаю как праильно и чем закрепить П образную конструкцию снизу с резьбой? Пришла мысль закрепить это все с помощью канцелярсой прищепки. Но кажеться будет как на соплях. Интересно как реализовал такую конструкцию kukin.
А с чего бы я это реализовывал? К 1200 серии это идет штатным девайсом (на остальные тахи такого не вешал, считаю что антенна должна быть высоко =) ). Я пользуюсь иным принципом, правда у меня пока нет финансов на смартровер, или одночастотная статика, или RTK от SatLab. Интересное решение у Юрия на на приемнике "Мірапракт".
Если тахер без зуба,то в RTK определяем точку стояния, вбиваем вручную и засекаемся на точку также определённую перед собой.Если не так то поправте.А если так то смысл крепить на тахеометр ,определив точку можно отцентрироваться на неё и также засечься
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Такая же фигня!;) Причем, первый модуль сопряжения 4600LS с 3Т5КП был вырезан на скорую руку из трухлявой палки. Чопик насухую втыкался в отверстие на ручке теодолита, другая часть была немного конической. Приемник был с силой накручен на нее, получилось довольно точно - +- 1 мм. Для надежности болванка была при хвачена крес-накрест изолентой из бардачка. Контроллер прекрасно поместился на штативе штатной струбциной. Этой порнографией геодезист в-одиночку прошел за день 8 км, становясь где попало и засекая куеву тучу опор ЛЭП. Водитель, воодушевленный увиденным через два дня выточил лаконичный переходник из стали...
Координировал железку, для кадастра. Чтобы не терять время стояния (10-20 мин) на каждой точке с одночастотником, потом с тахом, соорудил такую ручку. Родную жалко сверлить было Почему то снимки тут повернуты получились, ну ладно, и так понятно
Да, дома лежит, вот и он навел на мыслю. Только уголки в стройматериалах брал. Там крепкие, не гнутся, и по размеру подошли.
