Кредо Нивелир
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ronin, 11 июл 2009.
  1. IgorDV
    2 фев 2018
    Кто-нибудь может подсказать, почему в Кредо Нивелир 2.1 при предварительной обработке любых выполненных нивелировок выводится "возможно недопустимая невязка хода – <число> , допустимая невязка – <число>", а при уравнивании "отсутствует предварительная высота для пункта"? Данные импортирую с цифрового нивелира. Все делается по инструкции. Никакие настройки не трогаю.
    #41
    АЮП нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    У меня не выводится.
    У меня то же вопросы и пожелания.
    На схеме Mh отображается с точностью до милиметра.
    Лучше бы этот параметр можно было настраивать.
    Неплохо что бы было редактировать положение линии хода и передвигать названия пунктов.
    А то когда ходов много то все путается.
    Когда импортирую схему ходов в DXF то превышения в ходах почему то отображаются как 0,9876 км.
    Хорошо бы при экспорте в DXF или иметь возможность редактировать состав выводимых данных и высоту текста.
    или хотя бы раскидывать их по слоям. Я допустим считаю в штативах и длина хода мне на схеме не нужна.
    А вот количество штативов не помешало бы. И переместить название пункта нельзя.
    #42
  3. IgorDV
    2 фев 2018
    wolodya, если не сложно, вы могли попробовать обработать в вашей версии программы, например, вот этот файл?
    • 160118.sdr
      1 КБ
    #43
  4. wolodya
    1 янв 2009
    Загрузил. У меня версия 2.12.
    Назначил пункт 001 - исходным - все нормально
    #44
    IgorDV нравится это.
  5. Чекмарев
    11 июн 2009
    Беломорск
    Парни, профан в этой программе.
    Вопрос: нивелировка откаточных путей.Оптический нивелир.все наблюдения в журнал. Пробывал ли кто нибудь из Вас автоматизировать расчеты.
    Скажем веду я журнал в Exel ,можно ли по шаблону внести в проект?Есть у кого наработки как это сделать?
    #45
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Можно настроить шаблон импорта измерений из текстового файла.
    Но если все наблюдения есть в журнале, то проще было сразу брать измерения из журнала, минуя "промежуточный механизм" Excel.
    #46
  7. Чекмарев
    11 июн 2009
    Беломорск
    ЮС, не проще, дружище.
    В поле сразу все измерения вносятся в exel.Потом превышения легче считать.
    После вносятся данные ходов в кредо нивелир,обсчитывается. Затем считаются отметки по рельсу.
    Вот именно этот момент хотел автоматизировать,может кто победил такую задачку?у меня самого тямы не хватает создать шаблон.
    #47
  8. ЮС
    28 фев 2010
    Это что, журнал не бумажный, а в Excel?
    Ну, тогда нужен небольшой образец такого журнала, чтоб постороннему человеку было понятно, где и что записано.
    Можно попробовать создать шаблон.
    #48
  9. rosenparlev
    11 май 2012
    Не раотает
    #49
  10. Travellerr
    14 янв 2012
    Ялта, АР Крым
    Что-то такое ваял сколько-то лет назад
  11. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Недавно купил кредо_нивелир, версия 2.12. Прошу проверить меня, посчитать проект (PP22=258,741). Невязка есть. Какие получились высоты? Все ли я делаю правильно. Leica DNA 0.3
    • 22.11.GSI
      8,2 КБ
    #51
  12. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    проект Кредо_нивелир 2.12
  13. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    и еще: измерения были сделаны Тримблом Дини, они в кредо нивелир не импортируются, ходя модуль импорта подгружен. Сырые данные уравнены в приборе, может по-этому?
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2018 ---
    файл формата dat.
  14. Александр И
    28 ноя 2007
    Иркутск
    Модуль импорта - не панацея. Всегда надо работать головой и немного руками.
    Открываете файл с прибора в текстовом редакторе и ищете ошибки в записи измерений.
    Исправляете их. И импорт пойдет нормально. Не надо кивать на компанию "Кредо-диалог".
    Разработчики программы не в состоянии описать все все возможные сбои в работы всех существующих приборов.
    #54
  15. семеныч
    30 мар 2012
    Екатеринбург
    Не тот модуль импорта с Тримбла оказывается скачал.
    #55
  16. Deleted member 122005
    Здравствуйте! Обращаюсь к форуму с просьбой о помощи. Нужны файлы для установки Credo Нивелир. Версия не важна, главное чтобы программа была рабочая. Также (по возможности, но не принципиально) прошу вас написать версию Windows, на которой была проверена работоспособность программы, и её разрядность. Например, Windows XP (32-bit), Windows 7 (64-bit) и т.д.
    Моя почта: ooldgaangsteerlooc@gmail.com
    #56
  17. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    что значит не важна? В зависимости от версии ключ аппаратной защиты либо будет работать, либо нет.
    #57
  18. Deleted member 122005
    Ключ... А его у меня нет... Судя по всему, в данной просьбе я, возможно, нарушил правила форума касательно нелицензированного ПО. Хотел перечитать правила форума, да нигде ссылки или перехода на них не нашёл.
    #58
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    общие правила форума в самом низу справа.
    Можно еще тут почитать.
    верно мыслите )))
    #59
  20. aneki1006
    13 фев 2013
    Добрый день. Поделитесь пожалуйста дистрибутивом ПО Кредо Нивелир 2.0. Ключ есть, а диск с программой не можем найти.
    irijna@list.ru
    #60
