Кредо Нивелир
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем ronin, 11 июл 2009.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да не, там похоже другое ПО нужно )))
  2. Katylime
    17 май 2013
    Нужно именно это.
  3. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    какое это? Версии ПО они разные бывают.
  4. Katylime
    17 май 2013
    Я в курсе. По ссылке как раз последняя версия
  5. fogis
    18 сен 2015
    Подскажите какие данные обязательно задать в программу чтобы выполнить уравнивание (высоты реперов, расстояния и т.п.)? Спрашиваю так как программы никогда не было и пощупать негде, даже самой завалящей версии, а покупать с места в карьер не люблю.
  6. ЮС
    28 фев 2010
  7. skvor
    21 дек 2012
    Всем, здравствуйте!
    Возник еще один вопрос.
    Съемка производилась оптическим нивелиром. Данные были забиты в кредо в ручную. Все обсчиталось и уравнялось.
    Вопрос: возможно ли теперь этот проект сохранить в sdr.? сделать так, как будто это с цифрового нивелира.
  8. Popkageodeza
    16 дек 2015
    Скинь проект кредовский, SDR любого реального (другого объекта, просто работал с тахами, не в курсе как на нивелире SDR выглядет) и скинь ведомость координат в ворде или экселе мне в личку, подумаю как это промутить gorizont_m@inbox.ru
  9. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    skvor, координаты можно сбросить. измерения нельзя
  10. wolodya
    1 янв 2009
    А кредо-нивелир 1.1 коды точек не понимает? То есть всю информацию о точке что бы разобраться надо вгонять в номера?
  11. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    Ребята, у кого есть время и программа кредо_нивелир 2.1 помогите пожалуйста.
    У меня есть файлы, но я не могу их открыть, хотелось бы узнать что в них и из некоторых вытащить ведомости и планы трасс.
    Если не трудно - пишите почту, я скину файл, а вы мне скриншот того что там есть.
  12. X-Y-H
    ViktorGeo, попроси ты демо версию у кредо
  13. ViktorGeo
    7 июн 2014
    Ижевск
    Да где же???
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Нет проблем. Зачем почта? Отправьте мне файл в личную переписку.
  15. Денис-21
    6 окт 2014
    Подскажите как уравнять ход 2 класса при двух ходах ЗППЗ в старой программе 1.1, не получается импортировать данные двух ходов прямо и обратно, получается просчитать только один ход 4 класса
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Может у кого есть дистрибутив Credo Нивелир версии 2.0 ?
  17. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
  18. wolodya
    1 янв 2009
  19. wolodya
    1 янв 2009
    Вопросик небольшой по Credo Нивелир 1.1. Пока не освоил программу - набиваю отчеты вручную через экспорт.
    Есть один ход измеренный 3 раза. Первые два кредо понимает как прямо и обратно а на третий ругается что обратного нет.
    Что если обратного хода нет кредо 2 класс не примет? Или переделать все хода на 4 класс - алгоритм уравнивания одинаковый?
    Не всегда делаю обратные хода по тем же точкам что и прямые. И еще вопросик с набивкой данных в импорте.
    Если допустим беру отметку с репера и наблюдаю марки то репер набивать как заднюю точку или как исходную?
    Если наблюдаю марки в ходе то вроде понятно - задняя точка, передняя и промежуточные. А если висячка?
    И надо ли набивать номер станции и секцию. Как я понял прямо и обратно - одна секция.
  20. wolodya
    1 янв 2009
    Вроде ставлю на висячке заднюю точку а остальные промежуточные - считает. Но не осредняет с двух раз а даёт два значения. Это не исправить?
