Кредо Кадастр
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем геоволк, 9 июл 2015.
  1. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    спасибо. Я так понимаю Иван?))
  2. X-Y-H
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    X-Y-H, возможно. Я имел в виду Ивана К. - он специализируется на кадастре
  4. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    геоволк, это не Ваня
  5. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    коллеги, а почему это так важно? ::laugh24.gif::
  6. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
  7. X-Y-H
  8. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    ::biggrin24.gif:: через кого-нибудь в Минск передам))) или сам заеду - 5 лет не был...
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
  10. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    не прошло и года, хотя в поговорке обещанного несколько дольше ждут ::biggrin24.gif::
  12. X-Y-H
    Ага, у вас обычно все согласно ней::dry.gif::
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Иван, дык в кадастре все необычно ::rolleyes24.gif::
  14. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, как заработало - так сразу и пользоваться стал)) во всю))) сегодня свои 30 тех таспортов получил
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, спасибо за информацию, это не может не радовать
  16. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, вопрос: почему-то при загрузке схем и чертежей, раньше всё требовалось в jpeg, теперь часть можно в пдф...?не слышал об изменении требований
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Сложно было не услышать - поэтому Росреестр схемы перевыпустил
    На форуме по-моему уже не в одной ветке обсуждалось.
    В приложении к схеме техпланов теперь изложено так:
    В Пакет должен всегда входить XML-файл, содержащий семантические сведения Документа, и один или несколько файлов с расширением PDF или JPG прилагаемых документов (графические разделы, Приложения). В формате JPEG (файлы с расширением jpg) оформляется Чертеж контура сооружения (части сооружения), а также План этажа здания (сооружения), План части этажа здания (сооружения), План здания (сооружения), План части здания (сооружения) (далее – Планы).
    Документы в формате JPEG должны быть выполнены в 24-битном цветовом пространстве. Разрешение изображения не должно быть меньше 250 dpi и больше 450 dpi.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2015 ---
    Наверное стоит добавить, что раньше можно было несколько файлов прикладывать для однотипных схем и чертежей, а сейчас только один.
    Нам пришлось это учесть в новой версии - если в чертежной модели несколько чертежей одного типа, то автоматически создается многостраничный pdf.
  18. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    тогда смысл разноформатности? многие ПО (если не все) выпускают чертежи (контур сооружения, расположение на зу, сгп) в формате pdf. Так зачем нужны лишние движения по переводу в jpeg?
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, все с точностью до наоборот - все ПО должны делать только так как написано в требованиях (т.е. все, что не указано как jpg, д.б. pdf) , иначе получите в ответ пресловутое "...представленный файл несоответствует xml-схеме..."
    Думаю многие (если не все) разработчики ПО для КИ придерживаются такой же точки зрения, но увы - к "созданию" xml-схем никто, кроме Росреестра, отношения не имеет.
  20. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, я имел в виду ПО для черчения. Не все пользуются встроенным графическим редактором. (в ТЭ его нет вообще). А то, в котором работаю я и которое выдает файлы формата dwg ::biggrin24.gif:: чертежи "печатает" в pdf. Графический редактор Кадастра, если честно, мне показался сложнее и менее удобнее.
