Друзья, подскажите алгоритм, как настроить метки в строке " Уклон - длинна" в профиле , не могу разобраться . Фото приложено., Спасибо
формат C-15 --- Сообщения объединены, 24 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 24 авг 2018 --- agajohn, Изучаю настройку профилей, не могу полностью научиться, буду благодарен, если подскажите, спасибо
Я посмотрел. Зачем вам уклон/длина при сравнении 2х поверхностей? Обычно это для линейных объектов типа дороги, газопроводы, канализации. У вас первая проблема в красной поверхности. Уклон/длина на профиле отражает каждый участок перелома уклона, то есть каждую триангуляцию на вашей поверхности. Чем больше их по длине трассы, тем реже будет отражаться на профиле. Для того что он отражался корректно, надо поработать для начала над поверхностью.
Всем доброго времени суток! Дела обстоят вот так. Сделали топосъемку, построили в Civil'e проектную дорогу, но не понравилась часть участка. У меня есть точки с координатами на эту часть участка под которые надо откорректировать отметки проектной дороги. Подскажите как это можно сделать? Сам не проектировщик, с автокадом на Вы общаюсь)
Здравствуйте уважаемые геодезисты. Помогите мне с вот такой проблемой. Дело в том, что кто-то до меня чертил на Робуре профиля и нужно сделать продольник как указано на фото. Как этого можно добиться на Цивиле?
Судя по тому что это не развернутый план, предполагаю что сделано вручную. --- Сообщения объединены, 20 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2018 --- скинь файл, хоть посмотрим
Я бы такой профиль в geo_tools сделал быстрей чем в Цивиле. http://geodesist.ru/resources/sozdaem-profil-sredstvami-geo_tools.33/
добрый день! а где можно настроить высоту области данных длина/уклон в профиле? боковик сделал (из блока), а вот метку подправить на 10мм чет никак не могу и где можно изменить настрйки по умолчанию для расстояния отступа меток?
