Доброго времени суток, задача такая). Нужно закоординировать колонны, высотой примерно метров 20-25. Форму колонны "в красном кружке" и расположение прилагаю. Вопрос вот в чем. С вехой подойти наврятли удастся, придется брать без отражательным. Как сделать правильно ? что бы не было смещение колонны в плане. Видимость колонн будет явно не достаточной, куда было бы лучше наводиться в данном случаи, как сделать контроль. Посоветуйте плиз)) Колонн по факту больше чем, на картинке
ну и схема.. это там двутавр такой в сечении выходит? Или это вид сбоку на колонну 20м. с подколонниками?
Грубо говоря, как мне наводиться на колонну (на какое место ) если видимость плохая будет, как мне сделать контроль, что бы быть уверенным что ничего не «отлетело” --- Сообщения объединены, 22 май 2019, Оригинальное время сообщения: 22 май 2019 --- Все верно, это двутавр высотой примерно м20, видимость их будет примерно в самом верху. Как мне быть уверенным что они не отлетели, как проконтролировать. На счёт подлокотников не могу быть уверенным ,. Лично не был ещё на объекте
Ну, раз двутавр - значит стандартный по размерам +/-, уже что-то. А раз видимость в самом верху - отвес, ведро с водой, рулетка и вперёд, по двум сторонам..
По верху не вариант то есть координировать, ещё брать промеры ? Или как это будет выглядеть, не понимаю малость, объясните )
Объясняю. 20м. - это не хухры-мухры высота. Даже при жёсткой связи такая колонна по-любому хоть на сколько-то но наклонена, или сыграла в середине. Для объективности надо снимать в двух сечениях (верхнем и нижнем) минимум. А так как ты еще снимаешь её, получается, только в верхнем сечении (?), то для получения нижнего предлагаю использовать отвес.
Получается, навожусь на самый вверх, беру отчёт, опускаю отвесом вниз, беру отчёт. И дальше камеральничать уже с координатами которые брал внизу колонны, так ?
Как вариант - да. Если есть видимость вниз - можно и без отвеса низ цеплять. Если там двутавр, то, как уже говорил, скорее всего он стандартный - т.е. колонны однотипны по габаритам и сечениям +/- несколько мм. (проверить рулеткой и записать). А значит, колонны достаточно снимать по двум смежным сторонам-плоскостям.
Так как Вы описываете задачу и общаетесь на эту тему можно сделать вывод что Вы сами не понимаете ни суть, ни задачу своей работы и того что от Вас хочет заказчик. Даже в теории Вы не можете этого понять и в теории же придумать способы, методы и технологии для выполнения данных работ Отсюда вывод: это не Ваш профиль и не Ваша работа. Отказываетесь от неё, а точнее не стоит за это браться,ну только если у Вас есть лишние пальцы и лишние яйца.... Нет, конечно же люди, кто занимается сопровождением строительства и монтажем в частности, а так же исполнительными съёмками таких конструкций есть и они не с луны свалились и не родились с такими навыками! Они такие навыки приобрели! Но в первую очередь они стали инженерами! Может и у Вас получится стать инженером, но пока - это не Ваш объект. Как говорили в одном известном фильме: тренироваться надо на кошках...
Задачу дали мне эту кадастровый инженер для предоставление координат заказчику. Я спрашиваю у людей для подтверждения своих теоретических познаний. Все с чего то начинали и так же спрашивали и консультировались. Скорей всего и у вас по началу были какие то вопросы, которые таким же путём и решали их касаемо в этой области.
