Добрый день! Нужна ваша помощь! Суть задачи заключается в следующем: Необходимо формировать в автоматическом режиме Rinex файлы (nav и obs) версии 3.02 имея приемник Trimble NetR9 операционная система Linux. Что было сделано и сложности с которыми я столкнулся: Была написана программа автоматического считывания файлов T02, архивов с данными наблюдений и комбинированными эфемеридами (nav, obs) из навигационного приемника, но встроенный в приемник конвертер не умеет записывать данные SBAS в файл навигационных данных (nav). Если файл T02 прогнать через внешний конвертер на системе Windows, то все необходимые данные содержатся в файлах nav и obs. Поэтому было принято решение использовать исходный T02 и конвертировать его внешним конвертером в автоматическом режиме. В связи с чем вопрос: Подскажите конвертер или связку конвертеров чтобы из T02 в автоматическом режиме получить Rinex 3.02 для системы Linux? Желательно без графического интерфейса. Либо кодировку и структуру файла T02, чтобы самому создать из него Rinex 3.02. Так же возможно вместо T02 использование BINEX или T04.
