Контур здания в техническом плане
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Ксения_, 11 ноя 2016.
  1. drim44
    5 июл 2012
    а как отображается контур первого этажа на плане второго, если второй меньше по площади первого, а лестница с первого выходит за контур второго? Классические дачные дома 90 годов постройки с ломанной крышей.
  2. Кос
    13 окт 2010
    ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif:: так же как и высотная застройка например, дом в 20 этажей, при том что первый этаж шире чем остальные ::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::::laugh24.gif::
  3. Наталья Пи
    23 сен 2015
    Приостановка из за контуров. Помогите разобраться что не так?
    • Scan.pdf
      297,2 КБ
    • чертеж (11).Pdf
      771,1 КБ
  4. silvercircle
    7 окт 2015
    Надо бы XML глянуть, а так чертеж верный, значит намудрили в программе, как вариант могли создать два одинаковых контура.
    --- Сообщения объединены, 14 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 14 апр 2017 ---
    Не люблю делиться непроверенной информацией, но есть настойчивые пожелания, что сколько этажей у здания столько должно быть контуров. Кто что думает по этому поводу, если это правда?
  5. Наталья Пи
    23 сен 2015
    я не могe скинуть xml, не получается, но в полигоне(техподдержка) ответили, что надо контур каждый отдельно нумеровать, и обозначение контуров 1/3,2/3,3/3, но в 953 пункт 35, не написано про дроби, это же по старому было закону, я и писала контур 1,2,3, может конечно и не права.
    Дом многоквартирный поставили вчера на учёт с такими контурами
    12 фев 2013
    не сядет такой чертеж. точка 17 и ей подобные должны иметь две цифры с одинак коорд.
  7. silvercircle
    7 окт 2015
    По поводу точек у меня проходило и с таким обозначением. А вот по поводу контуров обязательно в XML должны быть строчки вида SpatialElement Number="2/3", где 2/3 - это обозначение контура. Если у Вас таких обозначений нету, то правильно что АИС ГКН ругается
  8. Наталья Пи
    23 сен 2015
    в п.35 приказа 953 В случае если контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства представляет собой совокупность отдельных контуров, в графе "1" реквизитов "1" и "2" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах", а также в графе "1" реквизитов "1.1" и "1.3" раздела "Описание местоположения объекта недвижимости" приводится номер каждого контура такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в соответствии с его обозначением на Чертеже. В случае если сведения о таком здании, сооружении, объекте незавершенного строительства внесены в кадастр недвижимости, номер контура приводится в виде кадастрового номера здания, сооружения, объекта незавершенного строительства и порядкового номера соответствующего контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в соответствии с его обозначением на Чертеже, который указывается в скобках арабскими цифрами (например, 19:05:010203:45(1), 19:05:010203:45(2).
    п30, приказ 403 Каждый обособленный контур идентифицируется номером в виде простой дроби, в числителе которой указывается порядковый номер соответствующего обособленного контура, а в знаменателе - общее количество обособленных контуров (например, 1/5, 3/5). Для нумерации характерных точек контура здания применяется сквозная нумерация с использованием чисел, записываемых арабскими цифрами. Для характерных точек обособленных контуров здания применяется сквозная нумерация.-Утратил силу
  9. Наталья Пи
    23 сен 2015
    <SpatialElement Number="2/3" Underground="2">
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="1">
    <Ordinate X="299205.62" Y="2276072.79" NumGeopoint="9" DeltaGeopoint="0.10"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="2">
    <Ordinate X="299205.98" Y="2276074.34" NumGeopoint="8" DeltaGeopoint="0.10"/>
    </SpelementUnit>
    <SpelementUnit TypeUnit="Точка" SuNmb="3">
  10. Gala
    27 фев 2012
    Все как обычно Приказ новый ,а XML схемы из прошлой жизни...
  11. Екатерина Мосягина
    25 май 2010
    Коллеги! хелп) жилой дом с террасой и лестнице. нарисовала контур без террасы и лестниц строго по стенам. в приостановке формулировка: контур здания по координатам не соответствует контуру здания по техдокументации (БТИ есть, по нему поэтажки рисовала) как справиться, не подскажете? Москва.
  12. silvercircle
    7 окт 2015
    Екатерина Мосягина, да тут довольно все прозрачно - надо рисовать как в техпаспорте и площадь брать оттуда же.
  13. Морячка
    8 окт 2016
    Екатерина Мосягина, почему бы террасу эту не включить в контур? В ней ведь есть ограждающие конструкции, а контур это проекция ограждающих конструкций
  14. tato4ka23
    8 май 2017
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, пока не наделала ошибок) Контур здания построен по ограждающим конструкциям здания на уровне примыкания его к поверхности земли. На плане здания добавлен контур террасы. Получается этот контур (с террасой) должен быть отображен на схемах и чертеже технического плана? Этого контура координаты должны быть включены?
  15. silvercircle
    7 окт 2015
    tato4ka23, как то контур не совсем совпадает с чертежом, или это другой контур? Если терраса капитальная то надо включать в контур с координатами (хотя характерные точки определяются на усмотрение кад. инженера), а так же не забыть тогда и площадь включить.
  16. silvercircle
    7 окт 2015
    Не совсем вопрос по топику, но задам здесь. Подскажите пожалуйста, если делаем уточнение местоположения ранее учтеного здания, надо делать поэтажки или нет.
  17. Кос
    13 окт 2010
    по приказу надо, по мнению МЭР нет. я считаю что надо
    Doc и silvercircle нравится это.
  18. Alexpol7
    4 июн 2014
    А если надземный конструктивный элемент здания опирается на колонны нужно ли отображать его как надземный? И колонны отображать на поэтажном плане первого этажа?
  19. Alexpol7
    4 июн 2014
    Ау люди подскажите плиз переход на колоннах это наземная или надземная часть здания?
  20. Кос
    13 окт 2010
    п. 34
