Добрый день, подскажите пожалуйста как можно сделать на контролёр, что бы на кнопочной клавиатуре вводились цыфры, а не набор, тоесть что бы выбрать допустим цыыру три на кнопочной клавиатуре, надо нажать несколько раз с перебором букв до цыфры три, а это неудобно, нужна цыфра сразу
тоже интересует этот вопрос...видимо никак...или так же с названием проектов,только на англ. и без пробелов и символов всяких...много мелочей неприятных
Есть там такая возможность: долгое Fn - keyboard input method (который не qwerty) При вводе данных выбор режима ввода между англ текстом и цифрами: одно нажатие Fn.
Я заказал клавиатуру новую и все помошло --- Сообщения объединены, 31 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2018 --- Подскажите пожалуйста, почему в txt файле мне точки сбрасывает по всем отчётом эпох, хот в самом контроллере я вижу только точкт и как сделать что бы сбрасовало без ипох
В настройках на вкладке данные там какой то флажок надо переставить. Сейчас не вспомню как называется, но там сообразить можно
Добрый день уважаемый коллеги, кто может поделиться калибровкой на Нижний Новгород на контроллер H2, очень нужно
по прежнему пользуемся этим контроллером. возник вопрос. как в проекте удалить снятые линии. работаем в одном проекте. по мере работы чистятся точки, а вот линии остаются. подскажите как их можно удалить.
Здравствуйте коллеги! Кто сталкивался с такой ситуацией? Файл созданный в контроллере давно был удалён и не сохранился нигде и тут он срочно понадобился, в контроллере через поиск была найдена пака где есть 2 файла с названием этого проекта в формате dam и prj, как их открыть или восстановить? может кто знает? Напрямую открыть формат prj удалось через обычный блокнот, но там тарабарщина, формат dam пока не поддался. Прошу поделиться опытом, если кто чего подобное встречал.
Вот общая структура проекта в папке: файл с расширением .prj – это файл проекта (настройки проекта, СК, настройки съемки, допуски и т.д. файл с расширением .dam - файл системы координат. Съемочные, разбивочные и контрольные точки сохранены в каталоге map в файлах Store.ed2, Stake.ed2, Control.ed2. В папке dtm будут храниться созданные поверхности. Таким образом если у вас есть только эти два файла, то вы получите только общие настройки проекта и его СК. Данных по съемочным точкам там не будет (без файла Store.ed2). Для их восстановления просто создайте пустой проект и замените в нем соответствующие файлы (имена файлов должны совпадать)
Огромное спасибо! Буду пробовать! --- Сообщения объединены, 17 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 17 авг 2022 --- toshiba, если не сложно, поподробнее, где это найти? пытаюсь найти такую папку "map", нет её...
всё окозалось не так, копия файла хранится в bakовском файле, восстановление файла осуществляется стандартным путем через восстановление файла в меню "проект" в стандартом приложении EFT
Вообще-то сырые данные съемки содержатся в файлах "GPS.raw" и "mapping.mcp" (в крайних - при виде съемки "Контрольные измерения"). Да, если в контроллере есть карта, то создается на ней полноценная копия проекта, если sd нет или в качестве контроллера используется смартфон, то создается в папке проекта ".bak". Еще, если при удалении проекта было выбрано "бэкап", то в папке проектов создается архив из которого сам проект можно восстановить.
